Спасибо, всё просто великолепно!!! Подскажите как убрать проценты, и оставить только литры в баке, если подправить в файле, то где? просто покажите кусок, и подчеркните что убрать. Спасибо.
Здравствуйте Виталий. Подскажите как убрать проценты, оставить только литры топлива. Спасибо.
. Помогите заменить "Часовой расход" на датчик "Давление в топливной рампе". Сам не смогу. Спасибо.
- user.layout
- Space.zip
Датчик "Часовой расход" работает с комлексе "Мгновенным расходом" (в Вашем файле user.layout), т.е. если авто стоит, показывает часовой расход, если движется, показывает мгновенный расход.
Т.е. вам хочется заменить отображение этих параметров на "Давление в топливной рампе", я правильно понял?
И еще давление в рампе отображается на дизельных двигателях, насколько я понял по датчикам программы.
Если не отображать и мгновенный расход, то сделать это не сложно.
Найдите в файле user.layout строчки
эта секция отвечает за датчики которые Вам нужно заменить
Замените такими строчками (для дизельного двигателя)
или
Так же если при отображении значения цифры после запятой не нужны, то можете убрать выражение
Либо поставить 1 вместо двойки, будет отображаться только одна цифра после запятой.
Пробуйте...
- Код: Выделить всё
<!-- Расход топлива -->
<switch index='$${svalue("Speed") > 10 ? 1 : 0}'>
[b]<item id="FuelPerHour" type="text" units="aside" size="30" precision="2"/>
<item id="FuelEconomy_instant" type="text" size="50" precision="2" /> [/b]
</switch>
<item/> <item/>
</union>
- Код: Выделить всё
<item id="FuelRailPressure_diesel" type="text" units="aside" size="30" precision="2"
custom-description="Давление в рампе" />
<item/> <item/>
</union>
или
- Код: Выделить всё
<item id="FuelRailPressure_rel" type="text" units="aside" size="30" precision="2"
<item/> <item/>
</union>
- Код: Выделить всё
precision="2"
Пробуйте...
Вячеслав добрый вечер. Хотел бы попросить добавить несколько датчиков в тему. Архив для ссанг енга. Нужные датчики: темп.на впуске, кратковременный расход (л/100), запас хода (км), эффективность вождения. Заранее благодарен.
- space.rar
aleks726 писал(а):... Хотел бы попросить добавить несколько датчиков в тему. Архив для ссанг енга. Нужные датчики: темп.на впуске, кратковременный расход (л/100), запас хода (км), эффективность вождения.
Добрый вечер, надо посмотреть куда можно добавить датчики, сильно загружать экран информацией не желательно, за всеми параметрами трудно будет наблюдать...
Вячеслав, здравствуйте. Смотрел, для 4-х датчиков места достаточно. Для меня будет самое то, а вообще тема классная, спасибо за труд.
Если считаете, что загромождение вам не помешает, укажите в какое место хотите поместить эти датчики и я попробую сделать
Температура на впуске справа от турбины, а остальные под напряжением сети с акб в порядке сверху вниз: кратковременный расход (л/100), запас хода (км), эффективность вождения. Надеюсь поместятся.
Хорошо, попробую разместить...
Доброго времени.
Возможно глупый вопрос, но есть возможность развернуть Вашу тему в портретную ориентацию?
Наверное можно, но скорее всего придется переделать практически всю таблицу размещения датчиков...
Вячеслав, здраствуйте. Как там с моей просьбой?
staratel писал(а):Наверное можно, но скорее всего придется переделать практически всю таблицу размещения датчиков...
Пример выбора экрана в зависимости от ориентации
- Код: Выделить всё
<section name="88 cell" fixed="false" if="LandscapeLayout">
- Код: Выделить всё
<section name="88 cell" fixed="false" if="PortraitLayout">
kdika писал(а):Пример выбора экрана в зависимости от ориентации...
я это прекрасно понимаю, вопрос в другом: какая сейчас сетка у Вячеслава, и не "поплывет"-ли "монитор"?
Опять-же если я просто поменяю ориентацию экрана, не рассыпиться ли экран?
Больше технические моменты.
aleks726 писал(а):Вячеслав, здраствуйте. Как там с моей просьбой?
Алексей, приветствую, я не забыл, постараюсь доделать побыстрее, времени вообще нет, из-за этого задержка...
- Код: Выделить всё
- Код: Выделить всё
Дима, я понимаю, что смена ориентации экрана делается программно, но я не рассчитывал таблицу размещения под портретный экран...
staratel писал(а):Дима, я понимаю, что смена ориентации экрана делается программно, но я не рассчитывал таблицу размещения под портретный экран...
А можешь дать параметры сетки?
Хочу переделать твой экран для вертикальной ориентации, если ты не против....
Все оформление находится в файле user.layout
Для каждого датчика своя таблица, определяется параметрами между операторами
можешь попробовать...
- Код: Выделить всё
<grid rows=**** cols=**** >
как я понял можно её скачать и поставить для своей машины? Не зависимо от марки авто?
