nickolaussss » 31 май 2018, 21:21
Можно ли вместо названия экрана, выводить дату или время
amk » 14 июн 2018, 20:04
Для 10' ГУ Hyundai Creta сделал дополнительный экран, на котором собрал всё что мне нужно.
Датчики давления шин поаказаны разным цветом, я так понимаю зависит от давления, но похоже, что уставки давления в каждом датчике разные, поэтому при одинаковом давлении - разный цвет. Можно подправить? или подскажите куда копать.
Новый экран
Еще, прилагаю экран TPMS - пропала картинка машинки - это в обновлении HobDrive или я что то сделал. Спрашиваю, потому что не понял - когда так произошло.
kdika » 14 июн 2018, 20:36
Положите сюда свои user.layout и user.gauge, проверим.
Вы же в них делали изменения, а системные файлы не трогали?
amk » 14 июн 2018, 21:22
Я правил только
user.layout_v14.06.2018.txt
kdika » 14 июн 2018, 21:31
заархивируйте полностью папку hobdrive и пришлите на support@hobdrive.com
amk » 14 июн 2018, 23:27
Удалил user.gauge - картинка на TPMS экране восстановилась. Прилагаю версии прям с ГУ.
Так же прилагаю экран TPMS- и видно что шкалы датчиков давления не одинаковые.
user.layout.txt
user.gauge.txt
shussib » 15 июн 2018, 17:30
здравствуйте. подскажите, если создать кнопку
<item type="button" text="CL" onhold=""/> что прописать в
onhold что бы при нажатии сбрасывались DistanceRun и FuelConsumed ?
Последний раз редактировалось shussib 15 июн 2018, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
kdika » 15 июн 2018, 17:36
amk писал(а):Удалил user.gauge - картинка на TPMS экране восстановилась. Прилагаю версии прям с ГУ.
Смените ед.измерения, например, на кПа или psi и положите еще раз скрин
shussib » 18 июн 2018, 20:50
походу сдулся hobd. жаль
cail » 19 июн 2018, 01:12
Такого нет пока. можно сбросить индивидуальный сенсор, но это приведет к поломке статистике.
Добавим задачу в очередь. Сделать не сложно.
shussib » 19 июн 2018, 22:42
спасиб, будем ждать
Marshal45 » 25 июн 2018, 18:52
Подскажите, почему на первом экране(скрин) у меня есть небольшое смещение вправо? На остальных экранах этого нет. Файл user.layout перекочевал из WinCE версии в андроид. В предыдущей такого не было...
ЧихПых » 25 июн 2018, 19:09
Всем доброго времени суток так и не смог я победить свои познания в создании дисплея. Не как Не могу понять толи я такой толи win ce. Вот Прошу помощи в создании. С меня причитается.
kdika » 25 июн 2018, 19:15
ЧихПых, как должен называться экран? Отдельный или вместо какого-то?
ЧихПых » 25 июн 2018, 21:01
kdika писал(а):ЧихПых, как должен называться экран? Отдельный или вместо какого-то?
Если можно то заменить экран Главное. Если нет то отдельный название не важно пускай будет общее
kdika » 25 июн 2018, 22:29
ЧихПых, положите файл в корень папки с программой
kdika » 25 июн 2018, 22:35
Marshal45 писал(а):Подскажите, почему на первом экране(скрин) у меня есть небольшое смещение вправо? На остальных экранах этого нет. Файл user.layout перекочевал из WinCE версии в андроид. В предыдущей такого не было...
Какое разрешение на вашем ГУ?
Положите еще вашу тему с рисунком и файл user.gauge
ЧихПых » 26 июн 2018, 00:43
Разрешение
480x272 файл не дает переслать файл
kdika » 26 июн 2018, 02:44
ЧихПых, я не вас спрашивал про разрешение)
Для вас файл тут: viewtopic.php?f=26&p=24233&sid=458855bb0f7cfbb0283ef6f36967f718#p24231
Marshal45 » 26 июн 2018, 15:12
Разрешение стало 1024 х 600. Разрешение картинки изменил. Файл gauge почему то не грузится. Загрузил с расширением zip.
user.zip
