babok745
Сообщение babok745 »
...спасибо ребята за основу.......немного "покрутил" под себя :)
скин HobDrive.rar
положение датчиков для экрана 10,1 дюйма
(1.83 МБ) 2085 скачиваний
фухЪ адалел
фухЪ адалел
Последний раз редактировалось babok745 18 май 2019, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
babok745 писал(а):...спасибо ребята за основу.......немного "покрутил" под себя :)
Положите пожалуйста свой архив. Может кому-то будет полезен.
a.kazak19802514
Сообщение a.kazak19802514 »
а можно шрифт не белым а желтым переделать а то белый у меня показывает как серый
Цвет шрифта зависит от выбранной темы.
Можете сами поправить цвет темы находятся в папке themes.
babok745
папка hobdrive/themes/...нужная тема ..открыть как текст
таблица цветов
таблица цветов
выбрать используемую тему ..вставить нужный цвет из таблицы
amk
Сообщение amk »
Заточил данное оформление под конкретную модель авто, а именно под Hyundai Creta.
Что, где и как работает - сделал видео https://youtu.be/szjFSoONpaM.
Если кто захочет повторить на своем авто, выкладываю архив.
Как установить - файл readme.txt
что-то архив здесь не прикрепить из-за размера.
Положил на 4pda здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry92443843
Надеюсь понравится. Всех с наступившим 2020г!!!
ЗЫ. изменения к последним версиям: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php ... 074#p40074
Creta user layout_.rar
(1.86 МБ) 1645 скачиваний
Последний раз редактировалось amk 11 янв 2020, 11:03, всего редактировалось 2 раза.
amk писал(а):что-то архив здесь не прикрепить из-за размера.
Разбил архив на две части. Папку space поместил правильно в images
Hyundai+Creta+space_road.part2.rar
(1.06 МБ) 997 скачиваний
Hyundai+Creta+space_road.part1.rar
(2 МБ) 1007 скачиваний
mirskoy
Сообщение mirskoy »
babok745
Большое спасибо за скин. Если это возможно, подскажите как изменить voltage AKБ на русский. И еще: как убрать график скорости на спидометре?
amk
Сообщение amk »
mirskoy писал(а):babok745
На экране пользователя - Собственное описание прописывается в файле user.layout - находишь нужный датчик и вписываешь тег custom-description="своё название", для АКБ например custom-description="АКБ".
Что б убрать графики с датчиков, которые идут по умолчанию и прописаны глобально, то нужно найти нужный параметр в файле hobdrive.gauge и в описании этого параметра убрать всё что связано с графиками, например для скорости spead - в строке <gauge id="Speed" type="chart" chart='line'/> - нужно удалить type="chart" chart='line'
Редактировать лучше прям в Андроиде, если будете редактировать файл в Винде на компе, то файл может "подпортиться". Штатные редакторы Виндовс не очень дружат с юникодом Андроида.
bobicom78
Сообщение bobicom78 »
amk писал(а): Штатные редакторы Виндовс не очень дружат с юникодом Андроида.
Можно в винде поставить редактор "Notepad++" он великолепно дружит со всеми кодировками и кроме того умеет подсвечивать синтаксис разных языков программирования (в частности там есть .xml синтаксис).
mirskoy
Сообщение mirskoy »
Благодарю. Все прекрасно получилось. Есть, правда, еще хотелки, но с ними подожду.
Kasser1975
Сообщение Kasser1975 »
Доработал под себя тему от amk. Крета 4WD. Пока отлаживаю код и добавляю всякие мелочи. Неудобство только в том, что при переносе на другое устройство с другим разрешением экрана плывут размеры шрифтов и сдвигаются позиции, хотя заданы конкретно в каждом итеме
Особенности:
быстрый сброс ошибки датчиков тпмс (3 нажатия);
сигнализация изменения скорости колеса при отсутствии датчиков тпмс (косв. контроль состояния колес). Показания датчиков ТПМС при их отсутствии - черные;
показ процента открытия клапана муфты задней оси (работа в режиме 4wd);
тап на элементы схемы уводит на подробную информацию в другие экраны;
угол поворота руля и индикация поворота колес.
Дополнительно убрал лишние экраны, вызов "нужных" по тапам на элементах:
hobdrive.zip
(1.07 МБ) 1455 скачиваний
mirskoy
Сообщение mirskoy »
Здраствуйте. Большая просьба. Не могли бы Вы изготовить для меня скин Hobdrive с моим набором датчиков. Просто Ваши скины мне нравятся, а самому заниматься изготовлением нет времени. Спасибо.
Kasser1975, темка бомбическая ))
mirskoy, тут к сожалению пока на голом энтузиазме.. хобдрайв в этом плане - конструктор )
mirskoy
Сообщение mirskoy »
Благодарю за ответ. Буду сам пробовать создать что-то для себя..
amk
Сообщение amk »
mirskoy писал(а):Благодарю за ответ. Буду сам пробовать создать что-то для себя..
Верное решение ;)
Реально не сложно. Главное цель и понимание что "что именно конкретно нужно"
Shepa
Сообщение Shepa »
Здравствуйте! Зелёно-красная шкала уровня топлива в правом нижнем углу постоянно показывает один уровень(приблизительно 50%), независимо от количества бензина в баке. Числовые показания "Топлива в баке" и "Топлива израсходовано" адекватны. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как это исправить?
HobDrive(1.6.17_lic)+RedmiNote5(Android9)+ELM327BT(ver1.5)+Micas7.6
Shepa писал(а):Здравствуйте! Зелёно-красная шкала уровня топлива в правом нижнем углу постоянно показывает один уровень(приблизительно 50%), независимо от количества бензина в баке. Числовые показания "Топлива в баке" и "Топлива израсходовано" адекватны. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как это исправить?
Из какого поста скачивали архив?
Shepa
Сообщение Shepa »
Сначала из поста от 13 дек 2017, 17:27, потом сверху накатил из поста от 26 дек 2017, 18:25. Результат аналогичен.
Shepa
Сообщение Shepa »
Благодарю всех за внимание,нашёл причину и способ от неё избавиться.
