крета 1.6 2WD+AT+TPMS+ECM+OBD
Дневная Хобдрайв Светлая. Ночная Хобд Стандартная
Если в настройках ЭБУ ставлю Hyundai Creta 1.6 ABS+OBD то угол руля появляется а датчики давления естественно не доступны. В общем нужен профиль Hyundai Creta 1.6 2WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD. профиль без ABS не подходит.
det64 писал(а):Если в настройках ЭБУ ставлю Hyundai Creta 1.6 ABS+OBD то угол руля появляется а датчики давления естественно не доступны. В общем нужен профиль Hyundai Creta 1.6 2WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD. профиль без ABS не подходит.
Угол рулянаходится в ЭБУ АБС.
Сейчас нет профиля Hyundai Creta 1.6 2WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD есть
Hyundai Creta1.6 4WD+MT+TPMS+ABS+ECM+OBD
и
Hyundai Creta2.0 4WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD
Надо добавить профиля и интегрировать в сборку темы оформления от staratel и amk, если они будут не против этого.
HobDrive(1.6.12lic)+ZenFoneM1(9.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
Решил изменить тему немного под себя. Изменил шрифты и цвета на тахометре, спидомитре и температуре ОЖ. Добавил фон.
Так-как не сразу дошло как изменить фон сделал не совсем верно.
Переименовал свой фон в dark-metal.jpg и заменил своим в папке с темами. После чего выбрал эту тему как дневную и ночную.
Хорошо смотрится на смартфоне и на ГУ Teyes
HOBD(1.6.12) + Honor 8x+ Elm327BTmini + ГУ Teyes CC2 plus 32/3 +HYUNDAI SOLARIS 2013
Так выглядит на ГУ Teyes
Доброго времени суток!
Надо бы датчики давления добавить и было бы супер
Я только оформление на свой вкус изменил. Самое сложное делал Staratel.
Сам я в коде не шарю.
Внес небольшие изменения
Выкладываю исходник в psd
Всё элементы по слоям. Можно включать, отключать. Корректировать расположение и менять прозрачность.
Эмблему Hyundai можно убрать или заменить на эмблему автоботов.
https://yadi.sk/d/11Uov7Movdvjwg
Re: Темаоформления от Staratel
Есть проблема авто крета. Взаде руля какая то желто зеленая шкала постоянно. Не знаю как убрать. Фото не получается вложить. Кто может помочь? Модератор может мне на почту ответить и помочь с программой?
rom4ikhsj писал(а):Фото не получается вложить. Кто может помочь?
Быстрый ответ/стандартный ответ/добавить вложения/добавить файл
