Так? У вас бак 48л?Muzykant писал(а): Помогите хотя бы датчик уровня топлива что-бы отображался как в тестовых настройках шкала и стрелка с права от датчика.
- AstraFuelLevel.gif (11.19 КБ) 70552 просмотра
DesktopAstraFuelLevel.zip
- (354.67 КБ) 1620 скачиваний
- Muzykant
Добрый вечер.
Огромное спасибо Дмитрий только у меня бак 52л.
4 больших деления по 13л
Подскажите где подправить ????
Добрый. В user.layout в строке номер 124 исправить 48Muzykant писал(а):Добрый вечер.
fl_arrow-image-rotate="$${45-(Sensor_Value)*90/48}"
fl_arrow-image-rotate="$${45-(Sensor_Value)*90/53}"
- Muzykant
Дмитрий вот такие скрины получились на эмуляторе на ГУ пока не перекидывал.
Пробовал подредактировать как на тестовых раскладках картинка с права от показаний не получается
Добрый. Кроме 48 на 53 ничего не меняли? У меня так отображается. Еще раз архив уже уровень 53 прописан для графики.Muzykant писал(а):Добрый день.
Разрешения монитора какое у вас?
В экраны\настройки\параметры экрана можно вручную выставить такое же разрешение как у вас на ГУ, чтобы при переносе с компа сохранялись размеры и ничего не плыло.
DesktopAstraFuelLevel_53.zip
- (354.96 КБ) 1650 скачиваний
- Muzykant
Дмитрий скрин вложил тоже самое разрешение на ГУ 1024х600 на эмуляторе по умолчанию пробовал 1024х600 все тоже самое ничего не менял в файлах.
Может нужны еще какие-то файлы ????
не пойму, что не так...
Номер версии под Вин32 у вас какой?
AstraFuelLevel_1024x600.rar
- (4.72 КБ) 1580 скачиваний
- Muzykant
Дмитрий вот такие скрины получились на эмуляторе сегодня.
Отображение уровня у Вас как в раскладках а у меня как на скринах.
Цифры с права а картинка с лева и стрелка убежала в верх.
Последний раз редактировалось Muzykant 17 авг 2022, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, Александр.
Заархивируйте вашу папку с Вин32 версией и сбросьте архив мне в личку.
- Muzykant
Дмитрий вечером скину архив
- Muzykant
Дмитрий не получается отправить архив (слишком большой) куда выслать можно еще ???kdika писал(а):Здравствуйте, Александр.
Или положите себе на гуглдиск и мне ссылку или можете отправить на support@hobdrive.comMuzykant писал(а):куда выслать можно еще ???
- Muzykant
Дмитрий вот ссылка на яндекс диск
Ап. забрал
Ап. забрал
Этот архив можно забрасывать на андроид - должно работать. У меня работает)
По вин32 в личку сейчас сброшу ссылку на архив, в котором оформление работает нормально. Просто распакуйте в отдельную папку. В будущих обновлениях поправят баг.
ECU_Fuel_Level.zip
- (357.96 КБ) 1629 скачиваний
Здравствуйте ! не получается на андроиде ничего поменять ! хотел чтобы на главном экране уровень топлива не в процентах был а в литрах !
Здравствуйте. Экран/настройки/Сообщить о проблеме. В описании укажите вашу просьбу.aleksandrL писал(а):Здравствуйте ! не получается на андроиде ничего поменять ! хотел чтобы на главном экране уровень топлива не в процентах был а в литрах !
Добрый вечер!
Сегодня протестировал платную версию 1.6.25 на предмет применения пользовательского скина.
Как только устанавливаешь скин, шрифт сенсоров становится очень маленьким. Команда size в user.layout перестала работать.
В Демо версии 1.6.20 пока всё работает.
Проверял на смартфоне Самсунг S9
Еще проверил на Андроид-эмуляторе - и там всё нормально.
В общем не понятно почему так.
Проверил 1.6.26 версию на на предмет применения пользовательского скина.
Как только устанавливаешь скин, шрифт сенсоров становится очень маленьким. Команда size в user.layout перестала работать. Проверял на смартфоне Самсунг S9.
Amk, киньте сюда или через “сообщить о проблеме“ скриншот с самсунга, и лог файл. Похоже именно для вашего разрешения экрана глючит
Проверил, действительно на S9 стоит максимальное разрешение 2960х1440. Есть несолько разрешений. Поставил минимальное 1480х720 всё стало нормально. На максимальном разрешении 2960х1440 по экспериментировал с размером шрифта в user.layout шрифт меняется. Т.е. на больших разрешения нужно ставить шрифт побольше. Или в HD в будущем нужно вносить в настройках параметр "разрешение экрана" и что б HD масштабировал шрифты исходя из разрешения экрана.
log.rar
- (230.09 КБ) 1365 скачиваний
