amk » 15 сен 2019, 06:06
Добавить секцию(экран) в файл
А в какой файл добавить то?
И если эти изменения сделать, то при обновлении версии Hobdrive эти изменения останутся?
kdika » 15 сен 2019, 09:01
amk писал(а):А в какой файл добавить то?
amk писал(а):И если эти изменения сделать, то при обновлении версии Hobdrive эти изменения останутся?
да
HobDrive(1.6.1_lic)+ZenFone2(5.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
анд » 20 окт 2019, 12:20
В развитие viewtopic.php?p=31256#p31256 и viewtopic.php?p=34196#p34196 как уменьшить высоту строки "3", что бы она не занимала полезное место и не изменялось при обновлении программы.
HobDrive 1.6dem+1.5.50lic Sony E5333 Android 6.0 + MediaPad X1 7.0 Android 4.4.2
1985lmho » 21 ноя 2019, 08:08
есть ли возможность выводить значение датчика не по центру ячейки а левее/правее/ниже/выше?
amk » 28 ноя 2019, 12:29
если правите user.layout, то используй функцию text-align="bottom" - это ниже, right(право), left(лево), top (верх).
Если правите с экрана, то долгий тап на датчик, там кнопка "Настроить сенсор" и куча всяких функций. Поэкспериментируй. Единственное, что - если править с экрана, настройка этого датчика, почему то, применяется глобально на все экраны. Я правлю локально в user.layout
kdika » 28 ноя 2019, 12:47
amk писал(а):Единственное, что - если править с экрана, настройка этого датчика, почему то, применяется глобально на все экраны.
по-умолчанию в первом пункте "Уровень применимости" установлено "Этот сенсор", поменяйте на "Этот виджет"
amk » 28 ноя 2019, 12:50
Спасибо, учту... а то как то недопонимал почему так.
amk » 29 ноя 2019, 09:21
Вопрос по visibility='$${Sensor_Value}' - будет отображать датчик когда появится связь с авто и данные поступят.
А как сделать - отображать по какому-то условию? Например - отображать скорость, если показания датчика скорости больше 0, и наоборот, отображать когда показания равны нулю и не показывать, когда больше 0?
Скорость и ноль взяты как пример.
kdika » 29 ноя 2019, 13:59
amk писал(а):А как сделать - отображать по какому-то условию? Например - отображать скорость, если показания датчика скорости больше 0, и наоборот, отображать когда показания равны нулю и не показывать, когда больше 0?
Пример реализации через разный подход.
Если скорость меньше 10км/ч, то отображается "Часовой расход", если больше - "Расход топлива (л/100км)"
      <switch index='$${svalue("Speed") &lt;  10 ? 0 : 1 }'>
        <item id="FuelPerHour" />
      </switch>
      <union>
        <item visibility='$${svalue("Speed") &lt; 10}'  id="FuelPerHour"/>
        <item visibility='$${svalue("Speed") &ge; 9}' id="FuelEconomy_trip"/>
      </union>
amk » 29 ноя 2019, 20:58
Спасибо, опробовал, работает.
cots.m2919 » 15 янв 2020, 09:46
как добавить датчики в самый низ между кнопками(как на скрине) ?
amk » 19 янв 2020, 14:32
Честно говоря, получилось случайно. Потом начал искать почему "уплыли" датчики. В общем - при описании сетки - попробуй задать в рядах больше 100% -т.е. если три ряда, то например rows="80,5,25". Суммарно 110%. И вот нужные показания выводишь в нижний ряд.
В частности для указанных выше показаний на картинке:
<!-- Trip Distance, Trip Fuel -->
<union>
<grid rows="80,5,25" cols="45,16,12,36" >
<item/>
<item id="DistanceRun" size="40" period="30000" description="hidden" type="text" precision="1" type-landscape="text" text-align="bottom" />
<item id="FuelConsumed" actions="SetupOdometer" size="40" period="30000" description="hidden" precision="1" text-align="bottom" />
<item/>
</union>
cots.m2919 » 20 янв 2020, 10:25
amk писал(а): В общем - при описании сетки - попробуй задать в рядах больше 100% -т.е. если три ряда, то например rows="80,5,25". Суммарно 110%. И вот нужные показания выводишь в нижний ряд.
Гениально просто, спасибо!
Пред.
