Проверим, спасибо. Была бага похожая в настройках некоторых датчиков.
сразу извинюсь, может не туда пишу, имеется вопрос по поводу настройки главного экрана, а конкретнее хочу сменить показания расхода на 100км на мгновенный расход, подскажите, как это сделать в версии 1.1.1
благодарю за понимание...
В текстовом редакторе в файле default-landscape.layout
вам нужно найти строчку
<item id="FuelEconomy_trip" size='large'/>
и заменить ее на
<item id="FuelEconomy_short" size='large'/>
или
<item id="FuelEconomy_instant" size='large'/>
если нужен мгновенный расход
и заменить ее на
или
Подскажите как настроить отображение времени и даты, откуда они берутся? С авто, с GPS или с навигатора? А то у меня стоит прочерк.
может вы что-то не так делаете? версия последняя бета? в релиз 1.1.1 такого нет еще просто.
Дата время берутся с навигатора.
Доброго время суток.
Решил и я подстроить под себя датчики. Переместил нормально, а вот красоту навести...Размер шрифта меняется( на некоторых) но ни график сделать ни шкалу ни цвет не могу. Или это в free версии не возможно?
Hobd (1.3.2.wince-standalone)+WinCE(6.0)+Pioneer-D70BT+Citroen Jumpy(BOSH EDC16C34)
Да, в free версии графики/цвета только на двух датчиках рисуются
А где настраивается время переключения с дневной темы на ночную в андроидной версии?
Гм, нигде. Добавим эти параметры.
А то уже светать позже начинает, а в 7 утра уже на дневную тему переключается и по глазам начинает бить.
Есть необходимость вывести на экран и в файл .track значение датчика положения педали газа. Не могу найти среди предложенных в ХобДрайве. Такого датчика нет? или я смотрю не туда?
Подскажите пож.
СПС
Подскажите пож.
СПС
skrayper, ThrottlePosition называется. Но если у вас не OBD2 протокол, то датчика может и не быть.
В версии 1.1.71 поменял датчик FuelLevel на OBD2.FuelLevel все прекрасно работало. Поставил версию 1.1.87 – датчик не отображается, пишет «OBD2.FuelLevel: Недоступно» как исправить эту ошибку?
Заранее большое спасибо!
Разобрался! датчик был переименован в ECUFuelLevel
Opel Astra H 1,8 АКПП, 2009; TID-8919 winCE6.0; HOBDRIVE (лицензия)
Здравствуйте. Купил полную версию программы, настраиваю отображение датчиков на основном экране и заинтересовал вопрос: Возможно ли изменить цвет каждого показания датчика отдельно? Также интересует вопрос как к нужному мне датчику поставить расцвеченный графический индикатор (тоненький столбик) такой же как у датчика уровня топлива? Спасибо.
Имеете ввиду можно ли изменить красный и зеленый цвета? Пока нет к сожалению.
"Столбик" - это Вид - Линейный Индикатор, Отступ слева - 0.7-0.9 Отступ справа - 0.0
Можно еще отступы сверху-снизу подправить.
С линейным индикатором все понял, спасибо!
Есть еще вопрос по цветности, за цвета каких элементов отвечают следующие настройки в скине:
<style name="PanoramaTitle">
<style name="PanoramaSubTitle">
<style name="PanoramaSectionTitle">
<style name="TextNormal">
<style name="TextSmall">
<style name="TextStatus">
<style name="TextSensorDescr">?
Не силен в английском, заранее благодарен.
PanoramaSectionTitle - заголовок экрана
TextNormal - обычный текст
TextSensorDescr - подпись с названием датчика
Остальные из указанных вроде бы не используются.
Хочу использовать элемент <item id="Text" size='normal' type="static" /> как кнопку. Подскажите пожалуйста, как можно настроить вид отображения (бордюры, размер шрифта, цвет текста, центрирование, и т.д.), где и как прописать соответствие id="Text" на русском? Как добавить реакцию по нажатию через onclick – вызов соответствующего экрана либо внешней программы?
Мне это необходимо для оптимизации быстродействия магнитолы и удобства использования при движении.
Voron, пока такое использование и оформление кнопок не поддерживается. Постепенно расширяем, добавим такие функции.
1. Как убрать пометку "(л/100 км)" к датчику "Топлива в час"? В файле lang такой пометки нет, а на экран в программе она выводится откуда-то... Топливо в час не может быть л/100 км, оно должно быть л/ч.
1. это исправлено в последних бета версиях
Дело в том что меня пока просто вполне устраивает версия 1.1.1. она просто летает , в отличие от более поздних версий.Последние версии типа 1.1.87 очень сильно тормозят.Но это скорее всего зависит от начинки моего китайского навигатора Pioneer.А вот ед.изм. (л/100км) к датчику "топлива в час" в версии 1.1.1.немного напрягает.Так как все таки поменять значение л/100км на л/ч?Спасибо.
Хобдрайв лицензия.
Хобдрайв лицензия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
