Страница 4 из 46
Добавлено:
13 фев 2013, 06:12
<item id="Text" size='normal' type="static" />Такое сделает вам текстовый элемент с текстом "Text"
Меню экраны составляется автоматически, на основе всех доступных текущих секций.
т.е. поменяв местами порядок экранов в файлах, вы и в меню экраны их поменяете.
Увеличить размер кнопок можно, посмотрите на примере темы офомрления RedSunset:
- Код: Выделить всё
<style name="PopupButton">
<font>default</font>
<size>normal</size>
<color>normal</color>
</style>
Добавлено:
13 фев 2013, 09:53
antosa152
Спасибо за ответ.
Но у меня экраны из user.layout в меню не попадают.
Добавил экран в default-landscape.layout, его тоже в меню нет.
Что-то не так делаю?
Добавлено:
13 фев 2013, 15:26
Проверяйте, возможно не там редактируете? на андроиде демо и полная версии в разных папках живут: hobd и hobdrive
Добавлено:
27 фев 2013, 13:24
antosa152
У меня сейчас стоит только полная версия.
В ней и не получается.
Добавлено:
10 мар 2013, 17:22
GekaAE
Уже давно езжу на "своем" экране с датчиками - 9шт (3х3).
Задался следующим вопросом:
Возможно ли вместо нижнего горизонтального ряда из 3-х датчиков
сделать цветную шкалу мгновенного расхода
- чтобы градуировка шла по цветам слева направо, горизонтально через весь экран, с цветами от желтого до красного (с зеленым в середине):
п.с. Полезный датчик, мне помогает экономить на трассе около 1л/100км, но каждый раз приглядываться к циферкам и обрабатывать их в уме: 6или7 это хорошо, а 9или10 уже много мозги кипят.
Добавлено:
12 мар 2013, 08:39
RegiS
а у кого 10-12л расход это норма, чо делать??? =))
Добавлено:
12 мар 2013, 12:34
Трехцветную шкалу пока нельзя сделать, лежит в списке к реализации.
Растянуть датчик на несколько ячеек тоже, но в ближайшем обновлении надеюсь появится такая возможность.
Добавлено:
13 мар 2013, 11:54
RegiS
Cail, когда будет свежая версия для тестирования?
Добавлено:
14 мар 2013, 14:06
да вот пытаюсь все выпустить, готовим релиз уже. Надеюсь в ближайшие дни перестанем добавлять новые фичи, выдам версию для тестирования.
Добавлено:
16 мар 2013, 09:44
korzhsergey
ДД.
Какие форматы даты поддерживаются и как они прописываются.
запрос типа <item id="DateTime" custom-units="date" units="none"/>
отражает 16/03 2013
хотелось бы 16.03.13
Добавлено:
16 мар 2013, 10:26
нет такой возможности. добавим в запланированное.
Добавлено:
21 мар 2013, 17:19
Navigator
А где можно посмотреть полный список параметров для описания gauge и их значения?
Например какие могут быть значения у параметра "chart"?
Добавлено:
21 мар 2013, 18:59
Списка нет такого - все доступные параметры можно увидеть в диалоге настройки gauge.
Добавлено:
11 апр 2013, 11:44
matasov
А есть ли возможность в настройках менять положение заголовка экрана?
например Главное или Бортовой компьютер отцентровать? Или выравнять по правому краю?
или сделать отступ от левого края?
Добавлено:
16 апр 2013, 10:52
Нет, пока такого нет. Добавим в планы.
Добавлено:
17 апр 2013, 22:27
vladics
Версия уже 1.1.74, а проблемы, описанные мною 3 мес. назад так и не решились=(
Продублировал сворачивание программы при нажатии вкладок платного хобдрайва на примере вкладки "разгон до 100км", но без подключения к авто, получился малый лог. Может надо разграничить их полностью, а то в папке и хобд файлы и ходрайв файлы, какие за что отвечают, может конфликтуют?
Добавлено:
19 апр 2013, 12:04
vladics, ничего вручную не трогали в конфигурационных файлов?
Попробуйте удалить целиком папку Hobdrive (или временно переименовать).
Добавлено:
19 апр 2013, 18:26
vladics
Спасибо, помогло, но я кроме датчиков ничего другого и не крутил вроде. Логи по авто (и соответственно папка) хранились еще с хобд версии эдак 1.1.19, может из-за этого или я где накосячил? Пара вопросов еще возникли: как удалять записи, например, заправок и как удалить некоторые вкладки из меню на скрине (лямбда банк 2, гибрид, еще сенсоры и др.)?
p.s. Я абсолютно запутался в user.layout, т.е. если туда не вбивать 4 доп. вкладки (мощность, разгон, четверть, тормоз), то их нет совсем как и других не описанных там. Если вбить эти вкладки, то они есть, причем все и сразу после нажатия следует вылет. Может еще что подкрутить мне посоветуете?
Добавлено:
22 апр 2013, 11:58
Vladics, у вас без изменения конфигурационных файлов все работает, все секции есть?
не надо вносить туда эти секции, они же есть по умолчанию?
В user.layout вы можете свои дополнительные секции добавить...
Опишите чего вы хотите добиться редактированием, выложите ваши layout файлы - посмотрим.
Добавлено:
22 апр 2013, 20:28
vladics
Ну вот, получилось воссоздать проблему, которая стабильно повторяется.
Удалил папку хобдрайва, полностью с нуля. "Первый" запуск, все вкладки на месте как на 1 скрине.
Далее жму выход (фактически программа не выходит, т.к. остается в памяти и ее можно принудительно завершить). Потом делаю опять запуск с ярлыка (т.е. "второй" запуск) и получаю полный список вкладок, но без 4 красных вкладок.
Если принудительно остановить программу и запустить, то получается ситуация как при "первом" запуске.
Такая же ситуация и с user.layout, при "первом" запуске есть абсолютно все вкладки, при "втором" только те, что в user.layout, отсюда и не работоспособность 4 красных вкладок, добавленных принудительно.
