Страница 31 из 46
Добавлено:
13 дек 2017, 18:30
staratel
Выложил новую тему оформления
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=1866&p=21216#p21216Проверяйте, тестируйте, будут вопросы, по мере возможности отвечу.
Добавлено:
12 янв 2018, 13:53
dusterkuban
Добрый день! Прошу помочь с созданием пользовательского экрана (user.layot) со следующими датчиками. Заранее спасибо! Готов отблагодарить магарычем за потраченное время.
Добавлено:
12 янв 2018, 15:17
Пятым экраном добавил
Добавлено:
13 янв 2018, 00:39
dusterkuban
kdika писал(а):Здравствуйте.
Огромное спасибо за оперативность!
Удалось тут же немного доработать файл, повысив информативность, в таком ключе
Добавлено:
13 янв 2018, 14:26
Botsmann
dusterkuban писал(а):Удалось тут же немного доработать файл, повысив информативность, в таком ключе
Хорошо получилось - ни чего лишнего и "всё под рукой".
Но мне больше нравится тема от
staratel:
viewtopic.php?f=12&t=1866&p=21216#p21216После небольшой доработки у меня она выглядит вот так:
Слава Вячеславу!
Добавлено:
30 янв 2018, 20:08
Igor Igrish
Обновил до последней платной версии. Текст файла default landscape. layout:
<ui>
<include file="default-tripcomp.layout" if='${!sexists("GasTrigger")}'/>
<include file="default-dualfuel.layout" if="GasTrigger"/>
<section name="Diagnostics" class="Diagnostics">
</section>
<include file="default-hud.layout"/>
<include file="default-events.layout"/>u
<include file="default-ecus.layout"/>
<section name="Sensor List" class="SensorList">
</section>
</ui>
Как это использовать для редактирования сенсоров на экранах?
Добавлено:
30 янв 2018, 21:33
Если вы используете однотопливную конфигурацию, то описание экранов находится в файле default-tripcomp.layout, если двухтопливную - default-dualfuel.layout
Как редактировать описано тут:
https://hobdrive.userecho.com/forums/4- ... datchikov/и тут:
https://hobdrive.userecho.com/forums/4- ... -hobdrive/
Добавлено:
08 фев 2018, 19:35
Poletoff
Почему справа кусок белого экрана, а не растянутая во весь экран подложка?
Добавлено:
08 фев 2018, 23:46
Здравствуйте, какое разрешение у вашего зеркала?
Добавлено:
09 фев 2018, 00:28
Poletoff
Добрый вечер.
1280*400
Добавлено:
09 фев 2018, 00:37
У вас не стандартные пропорции экрана.
В папке hobdrive/themes есть фоновые картинки вам их надо обрезать под свое разрешение.
Один файл обрезал (во вложении) замените его в hobdrive/themes.
Добавлено:
09 фев 2018, 00:38
Poletoff
Спасибо большое!
Добавлено:
09 фев 2018, 14:01
rexe
Где искать FuelLevel? В default landscape. layout его нет.
Добавлено:
10 фев 2018, 22:09
staratel
rexe писал(а):Где искать FuelLevel? В default landscape. layout его нет.
Естественно там его не будет.
Смотрите файлы
default-tripcomp.layout и
default-dualfuel.layout в зависимости от используемой системы (однотопливной или многотопливной)
Добавлено:
14 фев 2018, 18:51
Hing
Добрый день! Можно ли сделать шрифт крупнее чем huge?
Добавлено:
17 фев 2018, 14:42
staratel
Hing писал(а):...Можно ли сделать шрифт крупнее чем huge?
Думаю, что можно, если в соответствующем месте прописать
например его размер в цифрах, например так,
- Код: Выделить всё
type="text"
size="100"
100, это так для примера, здесь ставится размер шрифта какой хотите получить...
Добавлено:
24 фев 2018, 01:34
PuRGen
Подкину идею на тему своих шрифтов
- Код: Выделить всё
<ui>
<union>
<grid rows="40,,40" cols="40,,40">
<grid rows="100" cols="25,25,25,25">
<item id="RPM" period='50'
text-evaluator='$${int(Sensor_Value/1000)}'
description="hidden"
type="text" size="0" text-aling="left"
decorator-taho="image"
taho-image-path="images/test/numbers/$${int(Sensor_Value/1000)}.png"
taho-image-align="center"
taho-image-scale="1"
taho-image-zorder="top"
taho-image-aspect="false"/>
taho-image-path="images/test/numbers/$${int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)}.png"
taho-image-path="images/test/numbers/$${int(((Sensor_Value-int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-int(Sensor_Value/1000)*1000)/10}.png"
taho-image-aspect="false" />
taho-image-path="images/test/numbers/$${int(Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000)-(int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-(int(((Sensor_Value-int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-int(Sensor_Value/1000)*1000)/10)*10)}.png"
</union>
</section>
</ui>
Добавлено:
24 фев 2018, 01:47
PuRGen
Ещё бы возможность скрывать на пользовательском экране кнопки HUD, Поездка, Действия.... И возможность повесить эти кнопки на виджеты как действия.
Добавлено:
24 фев 2018, 13:52
Botsmann
PuRGen писал(а):Ещё бы возможность скрывать...
Актуально только для зеркала.
Добавлено:
24 фев 2018, 15:36
PuRGen
Разве разместить кнопки по своему и стилизировать под тему актуально только для зеркал?
Бред какой-то
