Страница 42 из 46
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 10:43
Здравствуйте. Попробуйте файл из вложения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 08:54
Greezz
kdika писал(а):Здравствуйте. Попробуйте файл из вложения
Нет, не работает. Всеравно в одну строку. Сам нашел решение. Нужно rowspan="2" вынести в switch
было:
<switch index='$${svalue("FuelConsumed") &lt; 10 ? 1 : 0 }'>
<item id="FuelConsumed" rowspan="2" period='60000' size='40' precision="0" description="hidden" units="none" colored-value="true" color-map=":#FFFFFF"/>
<item id="FuelConsumed" rowspan="2" period='60000' size='40' precision="1" description="hidden" units="none" colored-value="true" color-map=":#FFFFFF"/>
</switch>
стало:
<switch index='$${svalue("FuelConsumed") &lt; 10 ? 1 : 0 }' rowspan="2">
<item id="FuelConsumed" period='60000' size='40' precision="0" description="hidden" units="none" colored-value="true" color-map=":#FFFFFF"/>
<item id="FuelConsumed" period='60000' size='40' precision="1" description="hidden" units="none" colored-value="true" color-map=":#FFFFFF"/>
</switch>
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 09:03
Greezz
Еще несколько вопросов.
1) Как сделать, чтобы при остановке выводилось вместо FuelEconomy_instant -> FuelPerHour ? Достаточно ли:
<switch index='$$(svalue("Speed") &gt; 0 ? 1 : 0 }' >
<item id="FuelEconomy_instant">
<item id="FuelPerHour">
</switch>
Или нужно учитывать еще и когда у Speed нету данных (прочерк)?
2) Как сделатьв условии или и и (можно на примере выше показать)?
3) Как скрыть отсутствие данных у датчика (прочерк) или заменить на свое значение (например на ноль)?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:50
1) Да, думаю так достаточно.
2) синтаксис языка выражений тут: https://hobdrive.userecho.com/en/knowle ... h-nastroek
логическое ИЛИ - ||
логическое И - && (&amp;&amp; нужно писать, потому что XML)
3) Есть функция svalid - можно ей воспользоваться
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 19:38
Muzykant
Добрый вечер.
Подскажите как изменить размер только надписи датчика на своем экране Расход топлива ( Л/100км) она меньше чем все остальные.
На других стандартных экранах она Расход топлива ( Л/100км) отображается правильно как и другие датчики все одинаково.
Прочитал тему Оформление, скины и расположение датчиков сказаны только общие моменты по изменению отображения.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 14:39
X-hedgehog
Можно ли формат вывода Времени (в пути, в движении, на оставшемся баке и т.д.) выводить не в формате ХдХХчХХ'xx", а ХХчХХ' ? Т.е. чтобы 24часа не пересчитывались в дни.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 20:54
Muzykant
Добрый вечер.
Есть 2 вопроса.
1.Как сделать чтобы на всех экранах отображалось в правом верхнем углу дата ХХ.ХХ.ХХХХ и время ХХ.ХХ.ХХ
2.Как изменить размер только надписи датчика на своем экране Расход топлива ( Л/100км) она меньше чем все остальные.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 22:47
Muzykant писал(а):Добрый вечер.
Muzykant писал(а):1.Как сделать чтобы на всех экранах отображалось в правом верхнем углу дата ХХ.ХХ.ХХХХ и время ХХ.ХХ.ХХ
В файл config.xml добавить две строчки
Muzykant писал(а):2.Как изменить размер только надписи датчика на своем экране Расход топлива ( Л/100км) она меньше чем все остальные.
Сократите название, например, на "Расх. топл.", в вашем user.layout строчка будет выглядеть так:
          <item id="FuelEconomy_trip"  custom-description="Расх. топл."   type="text"/>
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 08:10
Muzykant
Большое спасибо Дмитрий все получилось.
Есть пару вопросов может не по теме.
Прочитал тему HOBDRIVE на платформе WindowsCE знаю что она больше не поддерживается.
Скачал Демо версию HOBDRIVE-1.2.12.win32 установил.
1.Вопрос можно ее купить для того чтобы пользоваться ей как симулятором для просмотра на компьютере визуально как все отображается после редактирования файлов очень удобно.
2.Поддерживает HOBDRIVE на платформе WindowsCE добавление своих экранов и можно ли отключить в ней подключение к ELM после запуска вообще не нужно показания не интересуют.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 08:35
Здравствуйте, Александр.
Muzykant писал(а):1.Вопрос можно ее купить для того чтобы пользоваться ей как симулятором для просмотра на компьютере визуально как все отображается после редактирования файлов очень удобно.
Можно. Лицензия на ВинСе и на Виндовс32 идет одна. Причем Вин32 еще поддерживается. Т.к. вы уже являетесь пользователем одной лиц. андроид, то на вторую вам скидка -40%. За приобретением и скидкой пишите на support@hobdrive.com
Muzykant писал(а):Поддерживает HOBDRIVE на платформе WindowsCE добавление своих экранов и можно ли отключить в ней подключение к ELM после запуска вообще не нужно показания не интересуют.
Поддерживает. Но на Вин32 удобнее и в ней поддерживается последний функционал. Не надо поднимать эмуляторы ВинСЕ. Причем можно запустить эмулятор данных (скорость, обороты, темп.). Тут описано как: viewtopic.php?f=4&t=279&p=3548&#p3548
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 22:41
Muzykant
Добрый вечер.
Вопрос в каком файле надо поменять отображение даты чтобы было 06.07.2021 а не 06/07 2021
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 10:04
Пока нет такой возможности. Записали в доработку...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 20:25
Muzykant
Добрый вечер.
Скажите как настроить чтобы название датчика Темп.впуска стала в 1-ну строку,что-то у меня не получается на ГУ а на эмуляторе он не отображается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:22
Muzykant
Дмитрий мой экран пропал
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 00:04
После чего пропал? User.layout положите
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 06:36
Muzykant
Дмитрий какой-то глюк в эмуляторе сегодня включил все появилось.
(Как настроить чтобы название датчика Темп.впуска стала в 1-ну строку,что-то у меня не получается на ГУ а на эмуляторе он не отображается)
Файл вложил
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 10:21
Файл вложил
Тут ячейка разбита на три ячейки
      <union>
        <grid rows="" cols=",,">
        <union>
          <item id="ATFTemp" visibility='$${svalid("ATFTemp")}' units="below"  period='2000'/>
          <item id="CVTTemp" visibility='$${svalid("CVTTemp")}' units="below"  period='2000'/>
        </union>
        <item id="IntakeAirTemp" visibility='$${svalid("IntakeAirTemp")}' units="below" period='2000'/>
        <item id="AirTemp" visibility='$${svalid("AirTemp")}' units="below" period='2000'/>
      </union>
Темп.АКПП или Темп. вариатора
Темп Впуска
Темп. Воздуха
Отображаются они если есть ответ от ЭБУ (visibility='$${svalid("ХХХХХХХ")}')
Удалил Темп.АКПП и Темп.Воздуха расширил Темп Впуска на всю ширину ячейки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 22:27
Muzykant
Добрый вечер.
Большое спасибо Дмитрий все получилось как надо.Пока вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 21:09
Muzykant
Добрый вечер.
Подскажите как сделать отображение графика вертикально на датчике Топлива по ЭБУ (как на Пробег на остатке) а то у меня получается постоянно красная горизонтальная полоса внизу датчика при настройке "тext" "bar" "aside" за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:41
Добрый. Файлы user.gauge и user.layout свои положите
