Страница 44 из 46
Добавлено:
02 авг 2021, 07:33
Добавлено:
04 авг 2021, 05:14
Muzykant
Дмитрий файлы вложил
Добавлено:
04 авг 2021, 14:07
Здравствуйте. Попробуйте так. Положите фото графиков после замены.
Добавлено:
04 авг 2021, 22:15
Muzykant
Добрый вечер.
Добавлено:
04 авг 2021, 22:26
Добавлено:
05 авг 2021, 05:50
Muzykant
фото вложил
Добавлено:
05 авг 2021, 10:45
Здравствуйте, Александр.
Добавлено:
05 авг 2021, 12:25
Muzykant
Добавлено:
05 авг 2021, 14:02
Подредактировал.
Добавлено:
10 авг 2021, 20:25
Muzykant
Добрый вечер.
Добавлено:
10 авг 2021, 22:29
Добавлено:
17 авг 2021, 08:50
Muzykant
Добавлено:
17 авг 2021, 10:10
Muzykant писал(а):разобрался с переносом файлов с эмулятора на ГУ теперь все одинаково спасибо.
Как начали переносить? Что именно сделали?
Muzykant писал(а):Подскажите как сделать правильно несколько раз прочитал тему Изображения в оформлении,
Чуть позже постараюсь глянуть...
Добавлено:
17 авг 2021, 11:37
Muzykant
<gauge
id="*" />
<gauge
просто ее удалил
Добавлено:
20 авг 2021, 09:47
А эту статью видели?
Добавлено:
23 авг 2021, 10:21
Greezz
Добавлено:
23 авг 2021, 12:50
Muzykant
Добавлено:
23 авг 2021, 13:31
Greezz
Добавлено:
23 авг 2021, 21:42
Greezz писал(а):Добрый день. Некоторые датчики не поддаются настройке вид - текстовое поле, даже в глобальном. А Конкретно: скорость, часовой расход, долгосрочная топливная коррекция. где-то параметры этих датчиков прописаны в большем приоритете чем user'ские. Пока спасает отключение графиков в экспертных настройках, но это портит внешний вид стандартных экранов.
Добрый. В версии 1.6.21 проблема с графиками для данных датчиков устранена. Тут об этом писали:
viewtopic.php?f=10&t=37
Добавлено:
23 авг 2021, 21:44
Добрый. Пару дней ... Сижу пока с мобильного.
