Здравствуйте подскажите пожалуйста что я делаю не так ? Файл user.layout кидаю в корень папки hobdrive. Дальше закидываю папку space в папку images . А дальше что ?, перезагружаю и девайс и прогу толку ноль и с другими оформлениями. Что я делаю не так не пойму ?
А пролистать экраны? Старые же не удаляются, эта тема как дополнительный экран появляется.
Спасибо. Не додумался до этого. Даже неудобно))
Здравствуйте Staratel. Присоединяюсь к Алексею по поводу показания двух топлив на в вашем оформлении. Спасибо за тему. Очень красиво
Здравствуйте, подскажите как сделать чтобы показывало остаток топлива в баке по ЭБУ?
А эбу авто отдает этот сенсор?
Авто какое?
В экраны/еще сенсоры/уровень топлива ЭБУ показывает?
Авто какое?
да, ЭБУ отдает, в главном экране заменил FuelLevel на EcuFuelLevel, показывает проценты, в Деталях бака такой фокус не проходит. авто Chevrolet Cobalt 2014г. 1.5 механика, какое конкретно ЭБУ установлено не знаю.
Андрей, положите сюда файл, в котором делали изменения.
Андрей, вроде все нормально с файлом.
На Деталях бака должен уровень топлива ЭБУ отображаться.
user.layout не используете?
так меня и интересует какие сделать в user файле изменения чтобы показывал уровень топлива по ЭБУ? А в деталях бака, как только нажать на уровень топлива, появляется меню калибровки, и если внести туда изменения, то уровень топлива меняется. т.е. от его берет не из ЭБУ
- user.layout
NightMan писал(а):А в деталях бака, как только нажать на уровень топлива, появляется меню калибровки
чтобы не было перехода в меню калибровки удалите
- Код: Выделить всё
onclick="FuelCalibration" inherit="_EditAction, _FuelLevelJoint"
можно повторю свой вопрос? какие сделать изменения в файле user.layout из темы оформления от Staratel чтобы уровень топлива показывал по данным ЭБУ?
Здравствуйте Staratel. Подскажите как убрать на space прорисовку графика скорости на шкале спидометра, и цветную шкалу на показаниях напряжения бортсети. Заранее спасибо
Дмитрий Сиваев писал(а):...Подскажите как убрать на space прорисовку графика скорости на шкале спидометра, и цветную шкалу на показаниях напряжения бортсети...
Не совсем понятно что хотите убрать, если можно укажите на скринах... если Вы имеете в виду отображение стандартных графиков, то их надо отключить в настройках программы, с оформлении эти графики не участвуют...
staratel писал(а):aleks726 писал(а):Вячеслав, здраствуйте. Как там с моей просьбой?
Алексей, приветствую, я не забыл, постараюсь доделать побыстрее, времени вообще нет, из-за этого задержка...
Присоединяюсь к просьбе с двух-режимкой.
Двухрежимным скином не занимался, у меня машина только на одном топливе, поэтому проверить работу скина нет возможности, а без проверки работоспособности выкладывать скин не вижу смысла. У Алексея (aleks726) просьба по скину была несколько иного характера, мы с ним этот вопрос решили, я ему сделал что он просил...
Сори ,промахнулся.
Я про это.
Я про это.
Сергей, я понял про двухтопливный режим, но работу этих датчиков , как говорил, проверить не смогу, можно попробовать, но не знаю как это получится. Только не сейчас, пока нет времени, к сожалению...
Принято.))
Ну если вдруг найдется час и желание , я тут не по далеку брожу ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
