Страница 8 из 19
Добавлено:
15 фев 2018, 00:03
staratel
Вам надо знать разрешение картинки и формат соотношения сторон, скорее всего у Вас нестандарные разрешения, в таком случае, надо будет делать коррекции под ваш формат.
Скорее всего и стандартные экраны программы у Вас отображаются с такими же искажениями.
Добавлено:
15 фев 2018, 00:15
PuRGen
Ну да, жутко не стандартные. 1280х480.
Предлагал разработчикам иметь возможность нижние кнопки вынести за пределы рабочей области влево или вправо, но пока молчат, как партизаны. (
Остается только править всё.
Можно даже кнопки перенести поверх, сбоку. А в теме добавить пустышки, но это костыль. Лучше их вынести.
Добавлено:
15 фев 2018, 13:24
bah
Если простая переустановка не поможет, попробуйте удалить с устройства все файлы программы полностью, и только после этого установить ее вновь.
Два раза удалял и устанавливал, не помогло... Похоже на ГУ андроид 4.4.4 стоит корявый, ещё есть косяк:заходишь в экран - настройки и прога закрывается. Приходится на планшете андроид 4.2 всё настраивать и переносить на ГУ. На планшете переустановка помогла избавится от двойного изображения.
Добавлено:
15 фев 2018, 19:24
staratel
bah писал(а):Два раза удалял и устанавливал, не помогло...
А версия hobdrive какая стоит?. Попробуйте бета-версию, если стоит не такая. На мой взгляд с бетой меньше проблем.
Добавлено:
15 фев 2018, 19:26
staratel
PuRGen писал(а):Ну да, жутко не стандартные. 1280х480.
Да, с таким разрешением я не знаю как быть, действительно, надо чтобы основные экраны отображались нормально, а это к разработчикам... Увы...
Добавлено:
15 фев 2018, 21:02
bah
[/quote]А версия hobdrive какая стоит?[/quote]
Последняя, вчера на ГУ обновил.
Добавлено:
15 фев 2018, 21:59
staratel
Нет, я не о том. Есть бета версия 1.5.31 (последняя) и есть релиз (версию не знаю, т.к. пользуюсь беткой)
Добавлено:
15 фев 2018, 22:50
bah
Для меня что бета версия, что реализ всё одно, ну да и ладно, будем мучатся. У меня к вам просьба, в той ссылке которую я указал на ваш экран, есть датчик температуры катализатора. Я бы тоже хотел наблюдать за темп. выхлопа, так-как использую ГБО. Установите пжл. этот параметр во вкладке Главное, в первой строке между "импульс форс..." и "напряжением". На вкладке главное я собираю датчики которые не требуют постоянного мониторинга. В программировании большой "0"....
Добавлено:
15 фев 2018, 23:52
staratel
bah писал(а):Для меня что бета версия, что реализ всё одно...
Это разное, в бета много есть того что пока отсутствует в релизе,
С добавлением датчика попробую, но мне проще это сделать в своем экране, т.к. внутренняя структура таблиц немного отличаются. придется разбираться. Кстати экран с температурой катализатора я уже здесь выкладывал...
Добавлено:
16 фев 2018, 05:55
Привет, Слава.
Решил попробовать запустить твою тему на компе.
Архив взял тут:
viewtopic.php?f=12&t=1866&start=80#p21355Получил такую картинку:
Поменял
- Код: Выделить всё
title-height="0"
на
- Код: Выделить всё
title-height="1"
Картинка появилась:
Но как видишь не совсем корректно она отображается(
Есть надпись "Недоступно" и Скорость, обороты, темп не заполняются
С "недоступно" поборолся как писал тут:
viewtopic.php?f=12&t=1866&start=20#p21043Почему не заполняются картинки: скорость,обор, темп.?
Ты используешь еще файл user.gauge, которого нет в архиве?
Добавлено:
16 фев 2018, 12:52
staratel
Дима, привет. Нет файл user.gauge не использую. Все делал только в user.layout. Сколько ни пробовал и в эмуляторах и на ГУ картинка отображается корректно. даже не могу сказать почему так происходит. На картинке я вижу даже не соответствие размера шрифтов. У меня все отображается как надо.
По ссылке еще раз проверю архив.
Да, кстати. На Win32 я оформление не проверял, только на Андроиде.
Добавлено:
17 фев 2018, 01:45
Вячеслав, добрый вечер. Двух топливного отображения пока еще не сделано?
Добавлено:
17 фев 2018, 14:38
staratel
okuljr писал(а):Вячеслав, добрый вечер. Двух топливного отображения пока еще не сделано?
Добрый, судя по отзывам, я понял что двухтопливная система в оформлении работает, поэтому я не стал акцентировать на этом внимание, если Вам нужно как то особо отображать это на экране, поясните как вы это представляете и можно будет сделать соответствующие изменения.
Добавлено:
17 фев 2018, 14:51
bah
Вчера поиграл с файлом user.layout, пытаясь добавить темп. катализатора. Не понял в какое то время на планшете опять появилось двойное изображение.
Добавлено:
17 фев 2018, 15:01
staratel
kdika писал(а):...Но как видишь не совсем корректно она отображается(
Дима, снова привет!
Сегодня вновь проверил весь архив что выкладывал, ничего криминального не нашел, ставил оформление на несколько устройств, (ГУ, два смартфона один с версией андроида 4.4.4, другой 6.0.1, на обоих экран высокого разрешения) ну и еще на двух эмуляторах с разными версиями андроида, везде все отображается корректно. Картинки выкладывать не стал, т.к. они вообщем то одни и те же, что я уже показывал.
Ну если только в файле user.layout добавить как ты говорил
- Код: Выделить всё
<!-- устанавливаем фоновую картинку -->
<item id=" " type="image"
decorator-back="image"
Но это скорее всего действительно актуально только для Win32. На андроиде вроде и без этого все нормально.
Добавлено:
17 фев 2018, 15:11
staratel
bah писал(а):Вчера поиграл с файлом user.layout, пытаясь добавить темп. катализатора. ...
В файл, что я вам делал добавьте такой код
- Код: Выделить всё
<!-- температура катализатора -->
<union>
<grid rows="70,20,10" cols="58,10,32">
<item id="CatTemp_b1s1" period='5000'
custom-description="Температура катализатора"
type="text" size="45" text-aling="left" />
</union>
Поместите его в конце файла между строчек
- Код: Выделить всё
<union>
<grid rows="76,20,6" cols="30,20,50" >
<item id="RPM" custom-description="обороты двигателя" type="text" size="normal" />
</union>
в это место вставьте код
</union>
Температура катализатора будет отображаться на экране моего оформления.
Добавлено:
17 фев 2018, 18:53
bah
staratel, спасибо получилось.
Добавлено:
17 фев 2018, 19:57
staratel писал(а):okuljr писал(а):Вячеслав, добрый вечер. Двух топливного отображения пока еще не сделано?
Добрый день. Если можно то сделаете пожалуйста файл с отображением вот таких данных.
Добавлено:
17 фев 2018, 20:14
staratel
bah писал(а):...спасибо получилось.
Должно было получиться, пользуйтесь...
Добавлено:
17 фев 2018, 20:17
staratel
okuljr писал(а):... Если можно то сделаете пожалуйста файл с отображением вот таких данных.
Т.е. сделать такое отображение в новой теме? или отобразить это в существующей?
