Установил демо-версию работает!! Находит БТ адаптер! Показывает обороты температуру- всё ОК.
Но загрузил лицензионную прогу нет связи! " BT doesn't exist!"
Купил новый навигатор Пионер pi-717bt. Загрузил демку работает!! Загрузил полную---облом! Support попросил прислать файлы config.xml user.vehicles log.txt из демки и из полной. Потом Support попросил вставить файлы config.xml, user.vehicles из демки в полную. Результата нет ! А демка прекрасно работает по бт с элм Help me!!
лицензия имеется.
лицензия имеется.
Выставьте Экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи - trace. Установите связь с авто на демо.
Аналогично сделайте на полной.
Файлы ( config.xml user.vehicles log.txt) с демо и полной положите сюда.
ложу ответі сюда не ложиться я через емейл
Архивами ложите
нет скрепки для вложения файла [ * ] anchor c s spoiler= urlx youtube???
Установил и запустил демо версию. Но не активируется окно выбора машин. Так датчики показывают - правильно или нет пока не разобрался. Автомобиль Хендай Туксон 2017 двигатель 1,6 GDI (177л.с.). В списоке поддерживаемых авто данная модель тоже отсутствует. Как выйти с положения?
HobDrive(1.3.2wince_бета)+ELM 237 WiFi+Hyundai Tucson 1,6 T-GDI (177 л.с.) 7DCT («робот») 4WD
Если все работает, то вам надо только откалибровать расход: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... fitsientyi
То, что нет вашего авто в списке готовых профилей не стоит огорчаться. Вы можете создать свой профиль. Тут почитайте про профили: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... vtomobilej
Китайская магнитола A-MEDIA AUTO (1024x600) MTCD_XRC_V2.60_1
Android 6.0.1
Не работает автозагрузка приложения. ((
Android 6.0.1
Головное устройство с китая Witson C100 на WinCE. Авто Шевроле Орландо, тот же Круз 1,8 бензин. Скажите пожалуйста, чтобы Hobdrive общался с авто нужно обязательно ELM адаптер или прога может общаться с машиной по подключенной CAN шине. Я что только не пробовал, по CAN шине не цепляется.
Эдуард, хобдрайв работает только через елм
Проблема в следующем:чтобы БТ менеджер увидел ELM.нужно не просто включить в навигаторе БТ.а зайти в БТ SETTING+PHONE MENU в навигаторе и законектить ELM с навигатором через пин код 1234 .после этого без проблем в БТ менеджере все обнаруживается и через код 1234 переносится в правое окно.Затем без проблем в проге хобдрайв обнаруживается новый порт OBD-2 и хобдрайв через пин код 1234 видит все датчики.одним словом все ОК.Но это только до первого отключения навигатора.Затем при запуске навигатора в БТ менеджере остаются без изменения все доверенные бт соеденения в правом окне. сам БТ остается включенным.а конект OBD-2 в БТ SETTING+PHONE MENU пропадает и происходит вечный поиск БТ устройств в Параметрах ELM соединения.Если снова законектить найденое устройство OBD-2 в БТ SETTING+PHONE MENU.то все обнаруживается и показывает в хобдрайве.Видимо не сохраняется БТ соеденение в реестре или чтото еще . Я в этом не соображаю.Помогите запускать хобдрайв без каждого конекта в БТ SETTING+PHONE MENU.ХОЧУ купить ЛИЦЕНЗИЮ.но эти манипуляции с подключением сдерживают.
HobDrive hobd-1.3.2.wince-standalone.zip +hobd-standalone-net37.zip (демо) ELM 327 BT(2.1)навигатор Pioneer хххBT(Китай).WINCE 5.0
Подскажите в момент запуска программы сначала открывает текстовый файл, в этом текстовом файле все прогружает и потом запускается программа! Как-то можно отключить изображение в момент запуска или вместо текстового файла был черный экран ! А то как-то не гармонично )
as.baklanov12362 писал(а):Подскажите в момент запуска программы сначала открывает текстовый файл, в этом текстовом файле все прогружает и потом запускается программа! Как-то можно отключить изображение в момент запуска или вместо текстового файла был черный экран ! А то как-то не гармонично )
Какой текстовый файл?
Скрин его можете сделать?
идет прогрузка этого файла около 30сек потом запуск
Здравствуйте. На WinCE можно запустить хобдрайв в свернутом состоянии? Запускаю скриптом MortScript, который прописал в автозапуске. Может ключ какой добавить можно? Или еще как...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
