HTC HD2
Re: HTC HD2
cail писал(а):Хобдрайв на андроиде вышел - на нем не пробовали?
Не поместился он у меня в основную память, а перенестись на SD он не готов))
Re: HTC HD2
Сегодня целенаправленно все отработал.
Включен Trace, ELM Reset.
Испробовано несколько вариантов связи по Bluetooth: прямое соединение, COM1, COM2, COM9.
- log.txt
Re: HTC HD2
У вас все прекрасно соединяется напрямую по Bluetooth. Скорость - 300-400мс на сенсор.
Но почему у вас стоит профиль Nissan custom? У вас праворульный ниссан?
Обычный профиль "OBD2 Common" - не работает у вас?
Re: HTC HD2
У меня Nissan Navara...но чорт ногу сломит с этими обозначениями.
Я думал хоть ваша сможет уровень топлива определить и если уж NISSAN Custom, то наверняка.
А оказывается Custom = Правый руль.
Смешно.
Исправил, получаю данные с ELM.
Может есть таки готовый профиль для Navara?...а то показывает расход в 5 раз превышающий действительный. DashCommand все изображает исправно.
При загрузке профилей выдает кучу сообщений об отсутствии .NET Framwork 3.5...хотя он стоит.
Смешно.
Re: HTC HD2
поездите, понаблюдайте за статистикой, возможно просто откалибровать надо.
Re: HTC HD2
cail писал(а):поездите, понаблюдайте за статистикой, возможно просто откалибровать надо.
Подскажите пожалуйста, как происходит процедура калибровки?
Re: HTC HD2
Re: HTC HD2
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
