Совместимость с Philips CID2680/51 (MIPS)
Cовместим ли HobDrive c 2din магнитолой Philips CID2680/51.
Если да, то какой адаптер надо покупать, как его подключать?
Будет ли работать с елм327 блютус?
спасибо
спасибо
Re: Совместимость с Philips CID2680/51
Судя по всему обычная магнитола с Windows CE и usb-host работающим только для мультимедиа части. То есть после распайки usb-host для windows CE работать будет - и с ELM bluetooth, и с ELM USB...
Данная магнитола под MIPS-процессор. Есть ли какие то особенности при установке ХОБД под MIPS процессор?
Вобщем, не запустилось ни standalone-демоверсия, ни обычная для навигаторов. Скорее всего из за MIPS процессора
stormjob, вам нужен .net compact framework 3.5 под MIPS процессор.
Вы можете скачать его с сайта microsoft, и заменить все библиотеки в 'standalone' версии хобдрайва на соответствующие из MIPS пакета.
На MIPS точно работала, люди писали отзывы. Просто очень редко mips сейчас встречается, практически нет возможности тестировать и поддерживать.
скачал файл NetCF_v3.5_all.rar, распаковал , получил следующие файлы
NETCFv35.ppc.armv4.cab
NETCFv35.wce.armv4.cab
NETCFv35.wce.mipsii.cab
NETCFv35.wce.mipsiv.cab
NETCFv35.wce.sh4.cab
NETCFv35.wce.x86.cab
NETCFv35.wm.armv4i.cab
Какой из них мне нужен?
Я собрал вам два MIPS варианта, попробуйте их распаковать в папку с программой.
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... mipsii.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... mipsiv.zip
один из них должен заработать.
Попробовал запустить хобдрайв - устройство выдало ошибку.
Что делать дальше?
Что делать дальше?
Какой standalone пакет использовали для запуска? Выше их два, пробовали ли оба?
Какой из них конкретно - не помню, завтра проверю еще раз, сообщу.
Один из них вообще не запустился, второй выдал ошибку.
Re: Совместимость с Philips CID2680/51 (MIPS)
Оба пакета запускал, оба выпадают с такой ошибкой.
К сожалению тяжело чем-то помочь. Возможно что-то не так установилось с .net окружением. MIPS сейчас редкость, но точно были отзывы что хобдрайв запускали на таких.
Жаль, так хотелось иметь нормальный бортовой компьютер.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
