Abdysalam » 08 мар 2016, 14:19
Captain SHOK Добрый день! прочел полностью несколько раз эту ветку форума . Ни как не могу разобрать какой окончательный вариант скрипта использовать с Вашим альтернативным меню если можно выложите пожалуйста полностью окончательный скрипт и альт меню
и если можно подробно все действия которые надо сделать какие папки файлы куда закидывать, содержание скриптов и какие скрипты в какие закидывать. ну очень большая просьба запутался я тут :shock:
по позже попробую показать те скрипты, которые как мне кажется Вы имели ввиду и кторые нужно вписать в папки runhobd.mscr. и AutoEnterDriver.mscr.
А вы посмотрите и скажете те или не те. Буду очень признателен!!!
в AutoEnterDriver.mscr вот это
Title = "USB"
DriverPath = "\ResidentFlash\usbseralg.dll
While ( TRUE )
If ( WndExists(Title) )
SendKeys(Title,DriverPath)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhileм
aedpath = "\SDMMC\AutoEnterDriver.exe"
hdpath = "\SDMMC\hobd\hobd.exe"
Copy("\ResidentFlash\usbseralg.dll", "\Windows\")
Run(aedpath)
Sleep(50000)
Run(hdpath)
а в AutoRunHobdrive.mscr вот это
Errorlevel("warn")
Run("\SDMMC\AutoEnterDriver.exe")
sleep(1000)
#If(NOT ProcExists("hobd.exe"))
#Run("\SDMMC\AutoEnterDriver.exe")
#sleep(1000)
Run("\SDMMC\hobd\hobd.exe")
Exit
#ElseIf(WndExists("/hobd"))
Show("/hobd")
#Exit
#ElseIf(ProcExists("hobd.exe"))
Kill("hobd.exe")
sleep(500)
Exit
#EndIf
скажите я правильно все понял?
Abdysalam » 11 мар 2016, 08:27
Доброе утро! Я извиняюсь за настойчивость Вам же не трудно ответить на мой вопрос и просьбу.
не могу точно разобрать какой скрип в какую папку
Думаю вот так:
Title = "USB"
While ( TRUE )
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhileм
Run(aedpath)
Sleep(50000)
Run(hdpath)
Errorlevel("warn")
sleep(1000)
#sleep(1000)
Exit
Show("/hobd")
#Exit
Kill("hobd.exe")
sleep(500)
Exit
#EndIf
Abdysalam » 11 мар 2016, 08:29
Captain SHOK писал(а):Вот чистовой вариант. По умолчанию стоит скин с английским языком, в настройках можно выбрать другой скин, там надписи будут на русском, но, по-моему, на английском надписи получились симпатичнее. В настройки можно войти нажав на время.
Если нажать Applications, то откроется пустой список, куда можно добавить любые приложения, например тотал коммандер, калькулятор, дополнительную навигацию и т.д.
Думаю вот так:
Title = "USB"
While ( TRUE )
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhileм
Run(aedpath)
Sleep(50000)
Run(hdpath)
Errorlevel("warn")
sleep(1000)
#sleep(1000)
Exit
Show("/hobd")
#Exit
Kill("hobd.exe")
sleep(500)
Exit
#EndIf
Abdysalam » 11 мар 2016, 14:06
короче понятно не видать тут помощи
Captain SHOK » 11 мар 2016, 14:50
Abdysalam писал(а):короче понятно не видать тут помощи
Нужно было в личку писать! Я же не читаю все сообщения на форуме.
В принципе правильно. У меня правда другой скрипт был, но у ayn он не корректно работал, по-моему. Пробуй.
Abdysalam » 11 мар 2016, 14:53
на он использовал это же
Abdysalam » 11 мар 2016, 14:54
еще вопросик
в алт меню же тоже надо менять кое что имею ввиду названия дисков в ГУ
Captain SHOK » 11 мар 2016, 18:00
Если у них другое название, то надо.
Abdysalam » 11 мар 2016, 18:54
Спасибо большое завтра попробую все это намутить
Abdysalam » 10 апр 2016, 22:14
ayn Добрый вечер! Если Вам не трудно можете скинуть скрипт, который запускается с альтернативным меню от Captain SHOK. Вы вместе делали этот скрипт и вроде писали, что он работает, Запускается ли с помощью него Хобд и драйвера на ЕМЛ адаптера?? Вроде делал, как описывали, но не в какую не запускается установка автоматом драйверов. Меню запустил работает как надо, ХОБД и Навигация тоже запускаются через это меню, но вот драйвера не как не могу сделать что бы устанавливались автоматом и чтобы ХОБД соединился с мозгами авто.
Просьба скинуть все скрипты и описать процедуру настройки и запуска может я что то не так делаю.
Abdysalam » 10 апр 2016, 22:15
ayn писал(а):Как ты это делаешь?(шутка)
В принципе разобрался первый ваш скрип который запускает установку драйвера на адаптер у меня ни как не запускался, использовал скрип предложенный Сail, но второй скрип использовал ваш через него запускается первый скрипт установки драйвера. Использовать можно в принципе с любым альт меню на использую официальный альт меню ВОЛЬФ с их сайта запускаю сначала само меню захожу, через раздел программы закидываю туда скрип ХОБД и запускаю его ВСЕ РАБОТАЕТ
ayn » 01 дек 2016, 12:34
только сегодня прочел просьбу, если актуально можно помочь.
ayn » 01 дек 2016, 12:35
только сегодня увидел просьбу, если актуально могу помочь
Denis.CHernov74993 » 06 фев 2017, 21:37
Здравствуйте. Приобрел лицензию, получил ссылку, распаковал на флешку-не запускается! Пробная версия работала на ура! Процессор MIPS, WIN CE. Помогите исправить пожалуйста.
cail » 07 фев 2017, 09:41
Денис, пробную версию какую использовали и где брали? Для мипсов нужен свой .net пакет.. С сайта пакеты для MIPS скачивали?
Denis.CHernov74993 » 07 фев 2017, 21:20
Я скинул файл лицензии на пробную версию. Вроде работает. Правда появились проблемы с запуском: после выхода из программы, больш не запускается! Только после перезагрузки MMC. И подключаться к ELM стало через раз. Но это, я думаю, проблемы с USB хабом у меня. Буду пробовать через другой. Кстати ММС-MediaNav evolution, прошивка-Menavrus
cail » 08 фев 2017, 06:28
Да, у менавруса нужен его особенный mips пакет.
Какая точно версия хобдрайва сейчас? бага с зависанием после выхода вроде исправлялась в последних сборках.
Denis.CHernov74993 » 08 фев 2017, 18:28
Версия 1.3.2 вроде. Находит обновление 1.4.5, загружает, уходит на перезагрузку, нопосле перезагрузки версия остаётся прежняя
cail » 10 фев 2017, 15:18
Да, 132 последняя.
Видимо чтото не стыкуется с вашей mips платформой и висяк в памяти остается (
cherny-80 » 12 фев 2017, 19:19
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли создать профиль своего авто в HOBD на ПК, что бы подсунуть его в версию на WinCE? На WinCE нет всплывающей клавиатуры для ввода параметров. Если можно, то какой(какие) файлы нужно редактировать? Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
