возможно ли чтото сделать чтобы винда не терла реестр? у меня была модель от роадровер там реестр сохранялся без проблем и выходить мог на рабочий стол. а в этой модели даже на рабочий стол не выйти
да и кстати скрипт вводит путь до драйвера но кнопочку окей не жмет. это каждый раз вручную нужно делать. как этот скрипт убить если не нужен будет этот адаптер
Про забортную температуру не подскажу. Проверьте на демо версии..
Как (можно воткнуть в автозагрузку) AutoEnterDriver.exe если можно подробно у меня магнитола после запуска требует каждый раз драйвер скрипт который выложен не помогает так как окно с запросом драйвера выскакивает ещо при загрузке магнитолы на заставке и потом кудато изчизает помогает толко когда подключаеш адаптер вовремя загрузки программы хобдрайв.
Если не вставлять AutoEnterDriver в автозагрузку, то окно с запросом всеравно исчезает при загрузке?
Да исчезает помогает только подключение адаптера при загрузженой магнитоле появляется окно с запросом драйвера но вести его сразу нельзя не появляется клавиатура пока не запустиш экспловер из под тотел команднр короче сплошной геморой и ещо скрипт у меня установлен на сд карточке может попробывать перенести на стронг карту?
скрипт однозначно в nandflash память, и указывать его пробуйте не в автозагрузке, а в реестре в разделе HKLM/Init (если сейчас не так)
Тогда возможно скрипт успеет ввести путь к драйверу. И сам драйвер тоже кладите на nandflash, т.к. sd карта поздно инициализируется.
Я попробую ещо этот вариант но когда я закину скрипт в nandflash то пропадет возможность выбора программы для загрузки вместо навигации
Там в архиве со скриптом есть файл AutoRunHobdrive.reg - это пример реализации автозапуска через реестр. Так оно будет запускаться даже раньше родной оболочки, и возможно "поймает" диалог с именем драйвера.
Подскажите как это сделать или может сылучку где можна почитать как работать с реестром хотя я подозреваю что после моих манипуляций врад-ли что то там сохранится после перезагрузки.
Если ваша магнитола не сохраняет ничего после перезагрузки - то и пытаться не стоит...
информации по расковыриванию навигаторов/магнитол очень много на http://4pna.com
А как сделать так чтобы скрипт смог увидеть окно для ввода драйвера которое свернуто?
Можно попрбовать его развернуть:
Show("ЗаголовокОкна")
Так будет правельно
Show ( "Unidentified USB Device" )
Title = "Unidentified USB Device"
DriverPath = "\NandFlash\FTDI_SER.DLL"
#DriverPath = "\NandFlash\ftdi_ser.dll"
While ( TRUE )
If ( WndExists(Title) )
SendKeys(Title, DriverPath)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
While ( TRUE )
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
Вроде да, но почему вы думаете что окно свернуто? Если я правильно понимаю, SendKeys должен работать и со свернутыми окнами, поэтому по идее "Show" не нужен...
Поставил на другую сд карту запускается все как надо даже без "Show" если адаптер подтикнуть когда магнитола загружена, но если адаптер оставить подключеным и выключить мафон и потом включит то непомогает даже "Show",хоть бери и ставь реле задержки на подключения адаптера.
Да, это известная проблема с драйверами на некоторых магнитолах. На сколько я знаю, вариантов кроме реле в общем-то и нет (или передергивать адаптер каждый раз)
Похожая проблема китайская автомагнитола не сохраняет ничего после перезагрузки. Попробовал запускать через скрипт, скрипт не проходит. Может быть причиной то, что окно о запрсе пути к драйверу появляется на китайском языке? Если да, то как внести в скрипт эту надпись в иероглифах? Прошивку найти не могу.
Может у вас название не NAND FLASH , а residentflash
viewtopic.php?f=4&t=19&p=9092&hilit#p9076
Да в магнитоле ResidentFlash, исправления в скрипт я вносил.
