установка и работа на УАЗ патриот 2012 штатная мультимедия s
И так eml 327 v 1.5 т.к v2.0 с наши мозгом не дружит соединение по блютуз, на шатную мультимедию supra операционка win ce 6.0 установил hobdrive 1.1.1 программа открылась произошло подключение к мозгу машины соответственно мозги bosch. Без профиля авто показывает обороты напряжение в сети температуру ож и выхлопа! Читает ошибки. И тут начинается интересное программа начинает тупить долго думает и заависает! Пока не выключишь магнитолу и не вынеш Флешку работать программа больше не будет. Вопрос к разработчикам в чем проблема?
Re: установка и работа на УАЗ патриот 2012 штатная мультимед
Опишите пожалуйста в какой момент начинает тупить, делаете ли чтото чтобы начала тупить. Работает ли чтото кроме программы, или вся система зависает?
log.txt файл приложите из папки программы.
]cail писал(а):Опишите пожалуйста в какой момент начинает тупить, делаете ли чтото чтобы начала тупить. Работает ли чтото кроме программы, или вся система зависает?
на магнитоле работает только радио. Начинает зависать поразному либо переключаешь экраны программы, сделал диагности определились ошибки, а вот сбросить уже неудалось программа зависает и виснит толко программа т.к. если выйти обратно в радио там все работает но уже после этого программа не запускается пока не переставить флешку с программой. Зависание происходит в разных моментах. нет конкретного места на котором бы она висла. лог файл выложу чуть позже
cail, тут была такая же ситуация со штатной магнитолой:
viewtopic.php?f=20&t=1366&start=40#p12030
Может и похоже. дождемся лога.
cail писал(а):Может и похоже. дождемся лога.
вот файл log. надеюсь поможет понять причину
- log.txt
А последнюю бету 1.2.11 пробовали? попробуйте пожалуйста.
cail писал(а):А последнюю бету 1.2.11 пробовали? попробуйте пожалуйста.
Скачал, попробую отпишусь о результате и выложу с нее лог файл.
Выкладываю лог файл с бета версии 1.2.11
И так программа запустилась, подключилась к мозгам, но жутко тормозит. интерфейс откликается с ужасным запаздыванием, на экране нажимаешь одно открывается другое, что бы поменять язык
потратил 30 минут времени. опять же без клавиатуры невозможно производить настройку параметров автомобиля, в стандартном профиле автомобилей Уаз указаны неверные характеристики машины. соответственно увидеть мы можем только обороты, температуру и вольтаж. при всем при этом навигационная программа работает без всяких тормозов и глюков, с чем связаны эти проблемы по интерфейсу мне неизвестно. За полтора часа ни разу не вылетела.
- log.txt
Попробуйте в настройках отключить обои, анимацию, производительность в low.
Бывает конечно тормозные устройства, но у вас судя по описанию чтото реально проблемное, возможно конфликт или устройство какие-то функции не поддерживает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
