ГУ Incar CHR-7130 & ELM327 bluetooth
Здравствуйте! Имеется данное ГУ с WIN 6.0 на борту и блютус ELM адаптер. ЕЛМка работает - цепляется без проблем к приложениям в Андроиде на разные авто.
Вопрос к опытным пользователям и разработчикам - Как связать ЕЛМ и встроенный блютус? Есть внешний адаптер фирмы CBR (Cyber Brand Retail), но на него ХР дрова не находит - думаю и СЕ не найдет.
Прошу описать процесс подробно! Спасибо)
HobDrive 1.1.1 + Incar CHR-7130 (Win CE 6.0) + BT ELM327
Re: ГУ Incar CHR-7130 & ELM327 bluetooth
Тут описывали подключение в картинках: http://www.drive2.ru/l/5633972/
Тут тема по подключению к ГУ: viewtopic.php?f=4&t=19
Принцип подключения примерно следующий.
- внутренний блютуз в ГУ ограничен, поэтому надо иметь или 3g выход или распаивать usb-host
- после этого в разъем 3g подключить блютуз свисток (адаптер)
- в панели управления в блютуз менеджере добавить в доверенные устройства елм (бывают случаю, что винСЕ урезана и менеджер блютуз недоступен)
- в хобдрайве выбрать раннее добавленный елм
Списался с автором записи в БЖ на Драйве, он мне скинул клавиатуру - я подключил свисток к магнитоле и подключился к ЕЛМке (смог наконец вбить пароль к адаптеру)
Далее, запустив ХобДрайв, в настройках соединения была надпись "ВТ ОК", в поле "Порт ELM соединения" были только две верхние записи с номерами портов $device/СОМ10 и $device/СОМ11 (остальные СОМ1-СОМ7 перечислять не буду). Суть в том что других надписей не было.
Но основная проблема в том, что при отключении магнитоле, и последующем включении - всё сбрасывается и снова приходится кидать в Разрешенные!!! Что можно с этим сделать!?
Мифистофель,
Вообще с общим сбросом магнитолы после перезагрузки сложно бороться..
Попробуйте нажать "Поиск" в окне настроек соединения. Должен появиться пункт с именем ELM адаптера.
В настройках панели управления bluetooth адаптер в разрешенных?
cail писал(а):Мифистофель,
До сброса - В разрешенных!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
