cail: Обсуждение бета версий хобд-а и хобдрайва для wince/win32 систем
Сами беты брать здесь: viewtopic.php?f=10&t=37
Бета версии - процесс остается висеть после закрытия окна. Проблема ищется, пока обходное решение - скрипт-убийца:
viewtopic.php?f=4&t=163&start=460#p11105
1.026 максимальный объем бака 59 литров на закладке параметры автомобиля, у меня бак 60!. И на что это влияет, просто так для справки?
Re: Бета версии хобда и хобдрайв-а
Вы можете вбить любую цифру руками.
Будет влиять на показания датчиков "уровень бака".
cail, после установки крайней версии хобдрайва во вкладке "Все сенсоры" не отображаются данные ни по одному сенсору. Использую настройки для Шевролет. Файл user.ecuxml не использую.
Почему-то программа не может соединиться с сервером для закачки профиля автомобиля.
Пришлите если можно log.txt ваш.
Датчики заработали
Спасибо за обновление.
Когда будет поддержка нестандартных пидов ?
Я уже почти все пиды реализовал в ford.ecuxml
Просто для диагностики датчиков уже надоело строку инициализации менять
Можно хотябы так сделать чтоб работало ?
begin init atsh e4 10 f1
<parameter id="EngineOilTemp">
<raw>221310</raw>
<valueab>1</valueab>
<offset>40</offset>
</parameter>
<parameter id="FuelLevel">
<raw>2216C1</raw>
<valueab>0.30487</valueab>
<offset>40</offset>
</parameter>
end atsh 6c10f1
<raw>221310</raw>
<offset>40</offset>
</parameter>
<raw>2216C1</raw>
<offset>40</offset>
</parameter>
end atsh 6c10f1
Андрей, в приоритете к релизу 1.2 - надеюсь в тестовых версиях скоро будет.
Можете поделиться тем что вы описали и строкой инициализации которая вам нужна?
cail писал(а):Андрей, в приоритете к релизу 1.2 - надеюсь в тестовых версиях скоро будет.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<parameters namespace='Ford' description="Extra Ford sensors">
<disable-obd2>true</disable-obd2>
<models>
All Fords
</models>
<parameter id="Core">
<description>
<name>Core</name>
</description>
<raw>221101</raw>
<valueb>1</valueb>
</parameter>
<parameter id="4X4L">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>4X4L</name>
</description>
<base-raw>Core</base-raw>
<value-03>1</value-03>
<bit>2</bit>
</parameter>
<parameter id="ACCS">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>ACCS</name>
</description>
<bit>0</bit>
</parameter>
<parameter id="BPP/BOO">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>BPP/BOO</name>
</description>
<bit>1</bit>
</parameter>
<parameter id="CPP/PNP">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>CPP/PNP</name>
</description>
<bit>3</bit>
</parameter>
<parameter id="PSP">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>PSP</name>
</description>
<bit>7</bit>
</parameter>
<parameter id="TCS">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>TCS</name>
</description>
<bit>4</bit>
</parameter>
<parameter id="Core2">
<description>
<name>Core2</name>
</description>
<raw>221102</raw>
<valueb>1</valueb>
</parameter>
<parameter id="ACP">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>ACP</name>
</description>
<base-raw>Core2</base-raw>
<bit>0</bit>
</parameter>
<parameter id="OCTADJ">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>OCTADJ</name>
</description>
<bit>3</bit>
</parameter>
<parameter id="PIP">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>PIP</name>
</description>
<bit>4</bit>
</parameter>
<parameter id="HTRX1">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HTRX1</name>
</description>
<bit>1</bit>
</parameter>
<parameter id="HTRX2">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HTRX2</name>
</description>
<bit>2</bit>
</parameter>
<parameter id="Core3">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>Core3</name>
</description>
<raw>221104</raw>
</parameter>
<parameter id="AIR">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>AIR</name>
</description>
<base-raw>Core3</base-raw>
<bit>4</bit>
</parameter>
<parameter id="TCIL">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>TCIL</name>
</description>
<bit>2</bit>
</parameter>
<parameter id="WAC">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>WAC</name>
</description>
<bit>0</bit>
</parameter>
<parameter id="Core4">
<description>
<name>Core4</name>
</description>
<raw>22110C</raw>
</parameter>
<parameter id="AIRM">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>AIRM</name>
</description>
<base-raw>Core4</base-raw>
<bit>1</bit>
</parameter>
<parameter id="FPM">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>FPM</name>
</description>
<bit>0</bit>
</parameter>
<parameter id="Core5">
<description>
<name>Core5</name>
</description>
<raw>221105</raw>
</parameter>
<parameter id="CCS">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>CCS</name>
</description>
<base-raw>Core5</base-raw>
<bit>7</bit>
</parameter>
<parameter id="SS1">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>SS1</name>
</description>
<bit>4</bit>
</parameter>
<parameter id="SS2">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>SS2</name>
</description>
<bit>5</bit>
</parameter>
<parameter id="SS3">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>SS3</name>
</description>
<bit>6</bit>
</parameter>
<parameter id="Core6">
<description>
<name>Core6</name>
</description>
<raw>221107</raw>
</parameter>
<parameter id="CMPFM">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>CMPFM</name>
</description>
<base-raw>Core6</base-raw>
<bit>0</bit>
</parameter>
<parameter id="Core7">
<description>
<name>Core7</name>
</description>
<raw>221691</raw>
</parameter>
<parameter id="FSVF">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>FSVF</name>
</description>
<base-raw>Core7</base-raw>
<bit>1</bit>
</parameter>
<parameter id="FSVM">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>FSVM</name>
</description>
<bit>2</bit>
</parameter>
<parameter id="Core8">
<description>
<name>Core8</name>
</description>
<raw>221631</raw>
</parameter>
<parameter id="HTR11">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HTR11</name>
</description>
<base-raw>Core8</base-raw>
<bit>0</bit>
</parameter>
<parameter id="HTR11F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HTR11F</name>
</description>
<bit>4</bit>
</parameter>
<parameter id="HTR12">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HTR12</name>
</description>
<bit>1</bit>
</parameter>
<parameter id="HTR12F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HTR12F</name>
</description>
<bit>5</bit>
</parameter>
<parameter id="HTR21">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HTR21</name>
</description>
<bit>2</bit>
</parameter>
<parameter id="HTR21F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HTR21F</name>
</description>
<bit>6</bit>
</parameter>
<parameter id="HTR22">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HTR22</name>
</description>
<bit>3</bit>
</parameter>
<parameter id="HTR22F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HTR22F</name>
</description>
<bit>7</bit>
</parameter>
<parameter id="Core10">
<description>
<name>Core10</name>
</description>
<raw>22162F</raw>
</parameter>
<parameter id="EVAPCPF">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>EVAPCPF</name>
</description>
<base-raw>Core10</base-raw>
<bit>2</bit>
</parameter>
<parameter id="HFCF">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HFCF</name>
</description>
<bit>1</bit>
</parameter>
<parameter id="IMRCF/IMSCF">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>IMRCF/IMSCF</name>
</description>
<bit>6</bit>
</parameter>
<parameter id="IMTVF">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>IMTVF</name>
</description>
<bit>5</bit>
</parameter>
<parameter id="LFCF">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>LFCF</name>
</description>
<bit>0</bit>
</parameter>
<parameter id="Core12">
<description>
<name>Core12</name>
</description>
<raw>221103</raw>
</parameter>
<parameter id="MIL">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>MIL</name>
</description>
<base-raw>Core12</base-raw>
<bit>5</bit>
</parameter>
<parameter id="HFC">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>HFC</name>
</description>
<bit>3</bit>
</parameter>
<parameter id="IMRC/IMSC">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>IMRC/IMSC</name>
</description>
<bit>4</bit>
</parameter>
<parameter id="LFC">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>LFC</name>
</description>
<bit>2</bit>
</parameter>
<parameter id="Core17">
<description>
<name>Core17</name>
</description>
<raw>22162E</raw>
</parameter>
<parameter id="FPF">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>FPF</name>
</description>
<base-raw>Core17</base-raw>
<bit>6</bit>
</parameter>
<parameter id="WACF">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>WACF</name>
</description>
<bit>5</bit>
</parameter>
<parameter id="Core18">
<description>
<name>Core18</name>
</description>
<raw>2216EF</raw>
</parameter>
<parameter id="OCTADJS">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>OCTADJS</name>
</description>
<base-raw>Core18</base-raw>
<bit>0</bit>
</parameter>
<parameter id="Core19">
<description>
<name>Core19</name>
</description>
<raw>22160D</raw>
</parameter>
<parameter id="PTO">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>PTO</name>
</description>
<base-raw>Core19</base-raw>
<bit>5</bit>
</parameter>
<parameter id="SIL">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>SIL</name>
</description>
<bit>6</bit>
</parameter>
<parameter id="Core22">
<description>
<name>Core22</name>
</description>
<raw>2216DD</raw>
</parameter>
<parameter id="MP_LRN">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>MP_LRN</name>
</description>
<base-raw>Core22</base-raw>
<bit>0</bit>
</parameter>
<parameter id="Core23">
<description>
<name>Core23</name>
</description>
<raw>22162D</raw>
</parameter>
<parameter id="INJ1F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>INJ1F</name>
</description>
<base-raw>Core23</base-raw>
<bit>0</bit>
</parameter>
<parameter id="INJ2F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>INJ2F</name>
</description>
<bit>1</bit>
</parameter>
<parameter id="INJ3F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>INJ3F</name>
</description>
<bit>2</bit>
</parameter>
<parameter id="INJ4F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>INJ4F</name>
</description>
<bit>3</bit>
</parameter>
<parameter id="INJ5F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>INJ5F</name>
</description>
<bit>4</bit>
</parameter>
<parameter id="INJ6F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>INJ6F</name>
</description>
<bit>5</bit>
</parameter>
<parameter id="INJ7F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>INJ7F</name>
</description>
<bit>6</bit>
</parameter>
<parameter id="INJ8F">
<description>
<unit>bit</unit>
<name>INJ8F</name>
</description>
<bit>7</bit>
</parameter>
<parameter id="ACP_V">
<description>
<unit>V</unit>
<name>ACP_V</name>
</description>
<raw>221638</raw>
<word-01>1</word-01>
</parameter>
<parameter id="BARO">
<description>
<name>BARO</name>
</description>
<raw>221127</raw>
<valueb>1</valueb>
</parameter>
<parameter id="CHT">
<description>
<name>CHT</name>
</description>
<raw>221624</raw>
<valuebc>0.55</valuebc>
<offset>17.6</offset>
</parameter>
<parameter id="CHT_V">
<description>
<unit>V</unit>
<name>CHT_V</name>
</description>
<raw>221685</raw>
<valueb>0.0625</valueb>
</parameter>
<parameter id="ECT">
<description>
<name>ECT</name>
</description>
<raw>221139</raw>
<valueb>1</valueb>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EOTF">
<description>
<name>EOTF</name>
</description>
<raw>2216A9</raw>
<valueb>1</valueb>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EVAPPDC">
<description>
<name>EVAPPDC</name>
</description>
<raw>221166</raw>
<valuebc>1</valuebc>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EVAPVMA">
<description>
<unit>V</unit>
<name>EVAPVMA</name>
</description>
<raw>221636</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FLI">
<description>
<name>FLI</name>
</description>
<raw>2216C1</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FUELPW1">
<description>
<name>FUELPW1</name>
</description>
<raw>221141</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="IAC">
<description>
<name>IAC</name>
</description>
<raw>221153</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="IAT">
<description>
<name>IAT</name>
</description>
<raw>221123</raw>
<valueb>1</valueb>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="IAT_V">
<description>
<unit>V</unit>
<name>IAT_V</name>
</description>
<raw>22114A</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="LONGFT1">
<description>
<name>LONGFT1</name>
</description>
<raw>221156</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="MAF2">
<description>
<name>MAF2</name>
</description>
<raw>221671</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="MAF_V2">
<description>
<name>MAF_V2</name>
</description>
<raw>221633</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="O2S11">
<description>
<unit>V</unit>
<name>O2S11</name>
</description>
<raw>221173</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="OSS">
<description>
<name>OSS</name>
</description>
<raw>2211B5</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="PSP_V1">
<description>
<unit>V</unit>
<name>PSP_V1</name>
</description>
<raw>221626</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="RPM2">
<description>
<name>RPM2</name>
</description>
<raw>221165</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="SHRTFT1">
<description>
<name>SHRTFT1</name>
</description>
<raw>221158</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="SPARKADV">
<description>
<name>SPARKADV</name>
</description>
<raw>22116B</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="TP_MODE">
<description>
<name>TP_MODE</name>
</description>
<raw>221125</raw>
<valueb>1</valueb>
</parameter>
<parameter id="TP_V">
<description>
<name>TP_V</name>
</description>
<raw>221154</raw>
</parameter>
<parameter id="TPREL">
<description>
<name>TPREL</name>
</description>
<raw>221169</raw>
</parameter>
<parameter id="TR_V">
<description>
<name>TR_V</name>
</description>
<raw>221151</raw>
</parameter>
<parameter id="TR_D">
<description>
<name>TR_D</name>
</description>
<raw>2216B5</raw>
<valueb>1</valueb>
</parameter>
<parameter id="VPWR">
<description>
<name>VPWR</name>
</description>
<raw>221172</raw>
<value-03>0,0625</value-03>
</parameter>
<parameter id="FPDC">
<description>
<unit>%</unit>
<name>FPDC</name>
</description>
<raw>221672</raw>
<valueb>0.78125</valueb>
</parameter>
<parameter id="Dont1">
<description>
<name>Dont1</name>
</description>
<raw>221100</raw>
</parameter>
<parameter id="Dont2">
<description>
<name>Dont2</name>
</description>
<raw>221106</raw>
<valueb>1</valueb>
</parameter>
<parameter id="Dont3">
<description>
<name>Dont3</name>
</description>
<raw>221675</raw>
</parameter>
<parameter id="Dont4">
<description>
<name>Dont4</name>
</description>
<raw>221676</raw>
</parameter>
<parameter id="Dont5">
<description>
<name>Dont5</name>
</description>
<raw>221679</raw>
</parameter>
<parameter id="APP">
<description>
<name>APP</name>
</description>
<raw>221340</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="CAMDCR">
<description>
<name>CAMDCR</name>
</description>
<raw>2216CF</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="CAMERRR">
<description>
<name>CAMERRR</name>
</description>
<raw>2216CE</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="CAS_GND">
<description>
<name>CAS_GND</name>
</description>
<raw>2216C0</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="DPFEGR">
<description>
<name>DPFEGR</name>
</description>
<raw>22114E</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EFTA">
<description>
<name>EFTA</name>
</description>
<raw>22168E</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EFTA_V">
<description>
<name>EFTA_V</name>
</description>
<raw>22168D</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EFTB">
<description>
<name>EFTB</name>
</description>
<raw>221690</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EFTB_V">
<description>
<name>EFTB_V</name>
</description>
<raw>22168F</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EGRBARO">
<description>
<name>EGRBARO</name>
</description>
<raw>221680</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EGRMDSD">
<description>
<name>EGRMDSD</name>
</description>
<raw>22098E</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EGRVR">
<description>
<name>EGRVR</name>
</description>
<raw>22113C</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EOT">
<description>
<name>EOT</name>
</description>
<raw>221310</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EOT_V">
<description>
<name>EOT_V</name>
</description>
<raw>2216AF</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EPC">
<description>
<name>EPC</name>
</description>
<raw>2211C0</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EPC_V">
<description>
<name>EPC_V</name>
</description>
<raw>2211B2</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EVAPCV">
<description>
<name>EVAPCV</name>
</description>
<raw>221167</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="EVAPPF">
<description>
<name>EVAPPF</name>
</description>
<raw>221627</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FANDC">
<description>
<name>FANDC</name>
</description>
<raw>22091F</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FANVARF">
<description>
<name>FANVARF</name>
</description>
<raw>221630</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FANSS">
<description>
<name>FANSS</name>
</description>
<raw>22099F</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FANSSM">
<description>
<name>FANSSM</name>
</description>
<raw>22099C</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FF">
<description>
<name>FF</name>
</description>
<raw>2216AB</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FLI_V">
<description>
<name>FLI_V</name>
</description>
<raw>2216BF</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FP_M">
<description>
<name>FP_M</name>
</description>
<raw>221673</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FRP">
<description>
<name>FRP</name>
</description>
<raw>22168C</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FRP_V">
<description>
<name>FRP_V</name>
</description>
<raw>22168B</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FTP">
<description>
<name>FTP</name>
</description>
<raw>221687</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FTP_V">
<description>
<name>FTP</name>
</description>
<raw>221639</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="FUELPW2">
<description>
<name>FUELPW2</name>
</description>
<raw>221142</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="GEAR">
<description>
<name>GEAR</name>
</description>
<raw>2211B3</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="GENFDC">
<description>
<name>GENFDC</name>
</description>
<raw>2216E8</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="GFS">
<description>
<name>GFS</name>
</description>
<raw>220939</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="IAT2">
<description>
<name>IAT2</name>
</description>
<raw>2216A8</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="IAT2_V">
<description>
<name>IAT2_V</name>
</description>
<raw>2216A7</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="IMRCM">
<description>
<name>IMRCM</name>
</description>
<raw>221634</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="IMRCM2">
<description>
<name>IMRCM2</name>
</description>
<raw>221635</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="IMTV">
<description>
<name>IMTV</name>
</description>
<raw>221684</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="KS1V">
<description>
<name>KS1V</name>
</description>
<raw>2216E6</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="KS2V">
<description>
<name>KS2V</name>
</description>
<raw>2216E7</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="LONGFT2">
<description>
<name>LONGFT2</name>
</description>
<raw>221157</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="MAF_V1">
<description>
<name>MAF_V1</name>
</description>
<raw>221177</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="MAP2">
<description>
<name>MAP2</name>
</description>
<raw>221452</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="MAP_V">
<description>
<name>MAP_V</name>
</description>
<raw>220900</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="O2S12">
<description>
<name>O2S12</name>
</description>
<raw>221174</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="O2S21">
<description>
<name>O2S21</name>
</description>
<raw>221175</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="O2S22">
<description>
<name>O2S22</name>
</description>
<raw>221176</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="PSP_V2">
<description>
<name>PSP_V2</name>
</description>
<raw>221625</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="RCAM">
<description>
<name>RCAM</name>
</description>
<raw>2216CD</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="SCCS">
<description>
<name>SCCS</name>
</description>
<raw>22A216</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="SHRTFT2">
<description>
<name>SHRTFT2</name>
</description>
<raw>221159</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="TCC">
<description>
<name>TCC</name>
</description>
<raw>2211B0</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="TFT">
<description>
<name>TFT</name>
</description>
<raw>221674</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="TFT_V">
<description>
<name>TFT_V</name>
</description>
<raw>2211BD</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="TIREREV">
<description>
<name>TIREREV</name>
</description>
<raw>2216F0</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="THTRC">
<description>
<name>THTRC</name>
</description>
<raw>220965</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="TMAP">
<description>
<name>TMAP</name>
</description>
<raw>220945</raw>
<offset>0</offset>
</parameter>
<parameter id="Core9">
<description>
<name>Core9</name>
</description>
<raw>2216D2</raw>
</parameter>
<parameter id="Core11">
<description>
<name>Core11</name>
</description>
<raw>220967</raw>
</parameter>
<parameter id="Core13">
<description>
<name>Core13</name>
</description>
<raw>220927</raw>
</parameter>
<parameter id="Core14">
<description>
<name>Core14</name>
</description>
<raw>2216B1</raw>
</parameter>
<parameter id="Core15">
<description>
<name>Core15</name>
</description>
<raw>221630</raw>
</parameter>
<parameter id="Core16">
<description>
<name>Core16</name>
</description>
<raw>22099C</raw>
</parameter>
<parameter id="Core20">
<description>
<name>Core20</name>
</description>
<raw>221697</raw>
</parameter>
<parameter id="Core21">
<description>
<name>Core21</name>
</description>
<raw>220964</raw>
</parameter>
<parameter id="Core24">
<description>
<name>Core24</name>
</description>
<raw>2216EA</raw>
</parameter>
<parameter id="TR">
<description>
<name>TR</name>
</description>
<raw>2211B6</raw>
</parameter>
<parameter id="TPB">
<description>
<name>TPB</name>
</description>
<raw>221629</raw>
</parameter>
<parameter id="TSS/ISS">
<description>
<name>TSS/ISS</name>
</description>
<raw>2211B4</raw>
</parameter>
<parameter id="VFCDC">
<description>
<name>VFCDC</name>
</description>
<raw>22091F</raw>
</parameter>
<parameter id="VREF">
<description>
<name>VREF</name>
</description>
<raw>221155</raw>
</parameter>
В строке инициализации добавляю ATSH e4 10 f1 После этого пиды начинают работать, но не работает основной функционал программы.
1.1.37 коряво работает GPS ... точнее, как работает не протестировал, но вот, что определил (на этом и закончил) : некорректная работа с навигационными программами... Если сначала запустить хобд, то навигация не работает (и даже в самом навигаторе информация про спутники всё по нулям), навител пишет, что не удалось открыть ни одного COM-порта... Если сначала запустить навигацию, а потом хобд - вроде, работают все...Но у меня хобд стоит в автозапуске, по-этому, можно сказать, мне пользоваться 1.1.37 не получиться.... Надеюсь, это поправимо...
- RegiS
а как правильно должен работать демо режим? у меня показывает только топливо в баке и кол-во оборотов (1000). и к сожалению никак не получается настроить свой вид датчиков.... привык к кругляшам.... помогите пожалуйста
Evgent, проверю, но у меня вроде работает - потому что GPS порт виртуальный, и несколько программ могут к нему подцепляться.
Если GPS порт физический, то только одна софтина одновременно может работать с GPS. Единственный выход в такой ситуации - ставить порт сплиттер и скармливать разным программам виртуальные порты.
emiel_regis, помимо оборотов должен показываться еще часовой расход и скорость.
Как только к GPS подцепится, эти параметры начнут изменяться в зависимости от текущей скорости движения.
- RegiS
т.е. просто на компе без GPS демо режим не работает, правильно?cail писал(а):emiel_regis, помимо оборотов должен показываться еще часовой расход и скорость.
как правильно настроить внешний вид датчиков? настраиваю из программы через кнопку "настроить внешний вид датчиков", но изменения в силу не вступают.....
emiel_regis, без GPS демо режим не работает. думаете надо такое предусмотреть?
Тип индикаторов можно менять только в полной версии. в демо-версии можно подкручивать лишь другие параметры (размер текста, и т.д.)
- RegiS
думаю да, ибо на стационарном компе GPS нет, хотя бы в версии для стационарных компов....cail писал(а):emiel_regis, без GPS демо режим не работает. думаете надо такое предусмотреть?
Несколько навиг. программ одновременно работают без проблем (пробовал три одновременно)... И с хобдом работает, но... если хобд запустить после них...А если первым хобд - всё... остыльные не работают.cail писал(а):Evgent, проверю, но у меня вроде работает - потому что GPS порт виртуальный, и несколько программ могут к нему подцепляться.
Там Com порт программа должна открывать с пометкой "Только чтение", тогда все остальные программы тоже будут иметь доступ к нему. Если не так то поэтому похоже не дает программа работать с этим портом другим программам. Наверное
Перенес обсуждение в отдельную тему.
AndrejLW, спасибо, похоже все так.
Попробуйте вот это:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.38.zip
Попробуйте вот это:
1.1.38... ничего не изменилось в плане GPS... запускаю хобд - всё, больше никто и ничего спутники не видит... даже если закрою хобд... Только после перезагрузки полной навигатора другие программы могут использовать GPS...
Кстати, заметно, что програмка становится всё тежелее - время загрузки всё увеличивается , особо заметно в последних версиях...
- RegiS
а можно туже версию для WinCE, тока не требующую нет.фреймворк?cail писал(а): http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.38.zip
