Страница 1 из 35
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 14:45
e7763
cail: Обсуждение бета версий хобд-а и хобдрайва для wince/win32 систем
Сами беты брать здесь: viewtopic.php?f=10&t=37
Бета версии - процесс остается висеть после закрытия окна. Проблема ищется, пока обходное решение - скрипт-убийца:
viewtopic.php?f=4&t=163&start=460#p11105
1.026 максимальный объем бака 59 литров на закладке параметры автомобиля, у меня бак 60!. И на что это влияет, просто так для справки?
Re: Бета версии хобда и хобдрайв-а
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 15:43
Вы можете вбить любую цифру руками.
Будет влиять на показания датчиков "уровень бака".
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 00:26
kdorofeev
cail, после установки крайней версии хобдрайва во вкладке "Все сенсоры" не отображаются данные ни по одному сенсору. Использую настройки для Шевролет. Файл user.ecuxml не использую.
Почему-то программа не может соединиться с сервером для закачки профиля автомобиля.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 12:45
Пришлите если можно log.txt ваш.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 17:11
kdorofeev
Датчики заработали :) Спасибо за обновление.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 14:54
AndrejLW
Когда будет поддержка нестандартных пидов ?
Я уже почти все пиды реализовал в ford.ecuxml
Просто для диагностики датчиков уже надоело строку инициализации менять :(
Можно хотябы так сделать чтоб работало ?
begin init atsh e4 10 f1
<parameter id="EngineOilTemp">
<raw>221310</raw>
<valueab>1</valueab>
<offset>40</offset>
</parameter>
<parameter id="FuelLevel">
<raw>2216C1</raw>
<valueab>0.30487</valueab>
<offset>40</offset>
</parameter>
end atsh 6c10f1
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 16:48
Андрей, в приоритете к релизу 1.2 - надеюсь в тестовых версиях скоро будет.
Можете поделиться тем что вы описали и строкой инициализации которая вам нужна?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 07:39
AndrejLW
cail писал(а):Андрей, в приоритете к релизу 1.2 - надеюсь в тестовых версиях скоро будет.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<parameters namespace='Ford' description="Extra Ford sensors">
  <disable-obd2>true</disable-obd2>
  <models>
    All Fords
  </models>
<parameter id="Core">
    <description>
      <name>Core</name>
    </description>
    <raw>221101</raw>
   <valueb>1</valueb>
  </parameter>
<parameter id="4X4L">
    <description>
    <unit>bit</unit>
     <name>4X4L</name>
    </description>
    <base-raw>Core</base-raw>
   <value-03>1</value-03>
  <bit>2</bit>
  </parameter>
<parameter id="ACCS">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>ACCS</name>
    </description>
    <bit>0</bit>
  </parameter>
<parameter id="BPP/BOO">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>BPP/BOO</name>
    </description>
    <bit>1</bit>
  </parameter>
<parameter id="CPP/PNP">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>CPP/PNP</name>
    </description>
    <bit>3</bit>
  </parameter>
<parameter id="PSP">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>PSP</name>
    </description>
    <bit>7</bit>
  </parameter>
<parameter id="TCS">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>TCS</name>
    </description>
    <bit>4</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core2">
    <description>
      <name>Core2</name>
    </description>
    <raw>221102</raw>
   <valueb>1</valueb>
  </parameter>
  <parameter id="ACP">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>ACP</name>
    </description>
  <base-raw>Core2</base-raw>
    <bit>0</bit>
  </parameter>
  <parameter id="OCTADJ">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>OCTADJ</name>
    </description>
    <bit>3</bit>
  </parameter>
  <parameter id="PIP">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>PIP</name>
    </description>
    <bit>4</bit>
  </parameter>
  <parameter id="HTRX1">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HTRX1</name>
    </description>
    <bit>1</bit>
  </parameter>
  <parameter id="HTRX2">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HTRX2</name>
    </description>
    <bit>2</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core3">
    <description>
<unit>bit</unit>
      <name>Core3</name>
    </description>
    <raw>221104</raw>
  </parameter>
  <parameter id="AIR">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>AIR</name>
    </description>
  <base-raw>Core3</base-raw>
    <bit>4</bit>
  </parameter>
  <parameter id="TCIL">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>TCIL</name>
    </description>
    <bit>2</bit>
  </parameter>
  <parameter id="WAC">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>WAC</name>
    </description>
    <bit>0</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core4">
    <description>
      <name>Core4</name>
    </description>
    <raw>22110C</raw>
  </parameter>
  <parameter id="AIRM">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>AIRM</name>
    </description>
  <base-raw>Core4</base-raw>
    <bit>1</bit>
  </parameter>
  <parameter id="FPM">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>FPM</name>
    </description>
    <bit>0</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core5">
    <description>
      <name>Core5</name>
    </description>
    <raw>221105</raw>
  </parameter>
  <parameter id="CCS">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>CCS</name>
    </description>
  <base-raw>Core5</base-raw>
    <bit>7</bit>
  </parameter>
  <parameter id="SS1">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>SS1</name>
    </description>
    <bit>4</bit>
  </parameter>
  <parameter id="SS2">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>SS2</name>
    </description>
    <bit>5</bit>
  </parameter>
  <parameter id="SS3">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>SS3</name>
    </description>
    <bit>6</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core6">
    <description>
      <name>Core6</name>
    </description>
    <raw>221107</raw>
  </parameter>
  <parameter id="CMPFM">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>CMPFM</name>
    </description>
  <base-raw>Core6</base-raw>
    <bit>0</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core7">
    <description>
      <name>Core7</name>
    </description>
    <raw>221691</raw>
  </parameter>
  <parameter id="FSVF">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>FSVF</name>
    </description>
  <base-raw>Core7</base-raw>
    <bit>1</bit>
  </parameter>
  <parameter id="FSVM">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>FSVM</name>
    </description>
    <bit>2</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core8">
    <description>
      <name>Core8</name>
    </description>
    <raw>221631</raw>
  </parameter>
  <parameter id="HTR11">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HTR11</name>
    </description>
  <base-raw>Core8</base-raw>
    <bit>0</bit>
  </parameter>
  <parameter id="HTR11F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HTR11F</name>
    </description>
    <bit>4</bit>
  </parameter>
  <parameter id="HTR12">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HTR12</name>
    </description>
    <bit>1</bit>
  </parameter>
  <parameter id="HTR12F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HTR12F</name>
    </description>
    <bit>5</bit>
  </parameter>
<parameter id="HTR21">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HTR21</name>
    </description>
    <bit>2</bit>
  </parameter>
<parameter id="HTR21F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HTR21F</name>
    </description>
    <bit>6</bit>
  </parameter>
<parameter id="HTR22">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HTR22</name>
    </description>
    <bit>3</bit>
  </parameter>
<parameter id="HTR22F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HTR22F</name>
    </description>
    <bit>7</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core10">
    <description>
      <name>Core10</name>
    </description>
    <raw>22162F</raw>
  </parameter>
<parameter id="EVAPCPF">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>EVAPCPF</name>
    </description>
  <base-raw>Core10</base-raw>
    <bit>2</bit>
  </parameter>
<parameter id="HFCF">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HFCF</name>
    </description>
    <bit>1</bit>
  </parameter>
<parameter id="IMRCF/IMSCF">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>IMRCF/IMSCF</name>
    </description>
    <bit>6</bit>
  </parameter>
<parameter id="IMTVF">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>IMTVF</name>
    </description>
    <bit>5</bit>
  </parameter>
<parameter id="LFCF">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>LFCF</name>
    </description>
    <bit>0</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core12">
    <description>
      <name>Core12</name>
    </description>
    <raw>221103</raw>
  </parameter>
<parameter id="MIL">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>MIL</name>
    </description>
  <base-raw>Core12</base-raw>
    <bit>5</bit>
  </parameter>
<parameter id="HFC">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>HFC</name>
    </description>
    <bit>3</bit>
  </parameter>
<parameter id="IMRC/IMSC">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>IMRC/IMSC</name>
    </description>
    <bit>4</bit>
  </parameter>
<parameter id="LFC">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>LFC</name>
    </description>
    <bit>2</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core17">
    <description>
      <name>Core17</name>
    </description>
    <raw>22162E</raw>
  </parameter>
<parameter id="FPF">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>FPF</name>
    </description>
  <base-raw>Core17</base-raw>
    <bit>6</bit>
  </parameter>
<parameter id="WACF">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>WACF</name>
    </description>
    <bit>5</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core18">
    <description>
      <name>Core18</name>
    </description>
    <raw>2216EF</raw>
  </parameter>
<parameter id="OCTADJS">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>OCTADJS</name>
    </description>
  <base-raw>Core18</base-raw>
    <bit>0</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core19">
    <description>
      <name>Core19</name>
    </description>
    <raw>22160D</raw>
  </parameter>
<parameter id="PTO">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>PTO</name>
    </description>
  <base-raw>Core19</base-raw>
    <bit>5</bit>
  </parameter>
<parameter id="SIL">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>SIL</name>
    </description>
    <bit>6</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core22">
    <description>
      <name>Core22</name>
    </description>
    <raw>2216DD</raw>
  </parameter>
<parameter id="MP_LRN">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>MP_LRN</name>
    </description>
  <base-raw>Core22</base-raw>
    <bit>0</bit>
  </parameter>
<parameter id="Core23">
    <description>
      <name>Core23</name>
    </description>
    <raw>22162D</raw>
  </parameter>
<parameter id="INJ1F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>INJ1F</name>
    </description>
  <base-raw>Core23</base-raw>
    <bit>0</bit>
  </parameter>
<parameter id="INJ2F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>INJ2F</name>
    </description>
    <bit>1</bit>
  </parameter>
<parameter id="INJ3F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>INJ3F</name>
    </description>
    <bit>2</bit>
  </parameter>
<parameter id="INJ4F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>INJ4F</name>
    </description>
    <bit>3</bit>
  </parameter>
<parameter id="INJ5F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>INJ5F</name>
    </description>
    <bit>4</bit>
  </parameter>
<parameter id="INJ6F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>INJ6F</name>
    </description>
    <bit>5</bit>
  </parameter>
<parameter id="INJ7F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>INJ7F</name>
    </description>
    <bit>6</bit>
  </parameter>
<parameter id="INJ8F">
    <description>
    <unit>bit</unit>
      <name>INJ8F</name>
    </description>
    <bit>7</bit>
  </parameter>
  <parameter id="ACP_V">
    <description>
    <unit>V</unit>
      <name>ACP_V</name>
    </description>
    <raw>221638</raw>
    <word-01>1</word-01>
  </parameter>
  <parameter id="BARO">
    <description>
      <name>BARO</name>
    </description>
    <raw>221127</raw>
    <valueb>1</valueb>
  </parameter>
  <parameter id="CHT">
    <description>
     <name>CHT</name>
    </description>
    <raw>221624</raw>
    <valuebc>0.55</valuebc>
<offset>17.6</offset>
  </parameter>
  <parameter id="CHT_V">
    <description>
<unit>V</unit>
      <name>CHT_V</name>
    </description>
    <raw>221685</raw>
    <valueb>0.0625</valueb>
  </parameter>
  <parameter id="ECT">
    <description>
      <name>ECT</name>
    </description>
    <raw>221139</raw>
    <valueb>1</valueb>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EOTF">
    <description>
      <name>EOTF</name>
    </description>
    <raw>2216A9</raw>
    <valueb>1</valueb>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EVAPPDC">
    <description>
      <name>EVAPPDC</name>
    </description>
    <raw>221166</raw>
    <valuebc>1</valuebc>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EVAPVMA">
    <description>
<unit>V</unit>
      <name>EVAPVMA</name>
    </description>
    <raw>221636</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FLI">
    <description>
      <name>FLI</name>
    </description>
    <raw>2216C1</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FUELPW1">
    <description>
      <name>FUELPW1</name>
    </description>
    <raw>221141</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="IAC">
    <description>
      <name>IAC</name>
    </description>
    <raw>221153</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="IAT">
    <description>
      <name>IAT</name>
    </description>
    <raw>221123</raw>
    <valueb>1</valueb>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="IAT_V">
    <description>
<unit>V</unit>
      <name>IAT_V</name>
    </description>
    <raw>22114A</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="LONGFT1">
    <description>
      <name>LONGFT1</name>
    </description>
    <raw>221156</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="MAF2">
    <description>
      <name>MAF2</name>
    </description>
    <raw>221671</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="MAF_V2">
    <description>
      <name>MAF_V2</name>
    </description>
    <raw>221633</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="O2S11">
    <description>
<unit>V</unit>
      <name>O2S11</name>
    </description>
    <raw>221173</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="OSS">
    <description>
      <name>OSS</name>
    </description>
    <raw>2211B5</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="PSP_V1">
    <description>
<unit>V</unit>
      <name>PSP_V1</name>
    </description>
    <raw>221626</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="RPM2">
    <description>
      <name>RPM2</name>
    </description>
    <raw>221165</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="SHRTFT1">
    <description>
      <name>SHRTFT1</name>
    </description>
    <raw>221158</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="SPARKADV">
    <description>
      <name>SPARKADV</name>
    </description>
    <raw>22116B</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
<parameter id="TP_MODE">
    <description>
      <name>TP_MODE</name>
    </description>
    <raw>221125</raw>
   <valueb>1</valueb>
  </parameter>
<parameter id="TP_V">
    <description>
      <name>TP_V</name>
    </description>
    <raw>221154</raw>
  </parameter>
<parameter id="TPREL">
    <description>
      <name>TPREL</name>
    </description>
    <raw>221169</raw>
  </parameter>
<parameter id="TR_V">
    <description>
      <name>TR_V</name>
    </description>
    <raw>221151</raw>
  </parameter>
<parameter id="TR_D">
    <description>
      <name>TR_D</name>
    </description>
    <raw>2216B5</raw>
   <valueb>1</valueb>
  </parameter>
<parameter id="VPWR">
    <description>
      <name>VPWR</name>
    </description>
    <raw>221172</raw>
   <value-03>0,0625</value-03>
   </parameter>
<parameter id="FPDC">
    <description>
<unit>%</unit>
      <name>FPDC</name>
    </description>
    <raw>221672</raw>
   <valueb>0.78125</valueb>
  </parameter>
<parameter id="Dont1">
    <description>
      <name>Dont1</name>
    </description>
    <raw>221100</raw>
  </parameter>
<parameter id="Dont2">
    <description>
      <name>Dont2</name>
    </description>
    <raw>221106</raw>
   <valueb>1</valueb>
  </parameter>
<parameter id="Dont3">
    <description>
      <name>Dont3</name>
    </description>
    <raw>221675</raw>
  </parameter>
<parameter id="Dont4">
    <description>
      <name>Dont4</name>
    </description>
    <raw>221676</raw>
  </parameter>
<parameter id="Dont5">
    <description>
      <name>Dont5</name>
    </description>
    <raw>221679</raw>
  </parameter>
  <parameter id="APP">
    <description>
      <name>APP</name>
    </description>
    <raw>221340</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="CAMDCR">
    <description>
      <name>CAMDCR</name>
    </description>
    <raw>2216CF</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="CAMERRR">
    <description>
      <name>CAMERRR</name>
    </description>
    <raw>2216CE</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="CAS_GND">
    <description>
      <name>CAS_GND</name>
    </description>
    <raw>2216C0</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="DPFEGR">
    <description>
      <name>DPFEGR</name>
    </description>
    <raw>22114E</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EFTA">
    <description>
      <name>EFTA</name>
    </description>
    <raw>22168E</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EFTA_V">
    <description>
      <name>EFTA_V</name>
    </description>
    <raw>22168D</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EFTB">
    <description>
      <name>EFTB</name>
    </description>
    <raw>221690</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EFTB_V">
    <description>
      <name>EFTB_V</name>
    </description>
    <raw>22168F</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EGRBARO">
    <description>
      <name>EGRBARO</name>
    </description>
    <raw>221680</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EGRMDSD">
    <description>
      <name>EGRMDSD</name>
    </description>
    <raw>22098E</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EGRVR">
    <description>
      <name>EGRVR</name>
    </description>
    <raw>22113C</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EOT">
    <description>
      <name>EOT</name>
    </description>
    <raw>221310</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EOT_V">
    <description>
      <name>EOT_V</name>
    </description>
    <raw>2216AF</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EPC">
    <description>
      <name>EPC</name>
    </description>
    <raw>2211C0</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EPC_V">
    <description>
      <name>EPC_V</name>
    </description>
    <raw>2211B2</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EVAPCV">
    <description>
      <name>EVAPCV</name>
    </description>
    <raw>221167</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="EVAPPF">
    <description>
      <name>EVAPPF</name>
    </description>
    <raw>221627</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FANDC">
    <description>
      <name>FANDC</name>
    </description>
    <raw>22091F</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FANVARF">
    <description>
      <name>FANVARF</name>
    </description>
    <raw>221630</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FANSS">
    <description>
      <name>FANSS</name>
    </description>
    <raw>22099F</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FANSSM">
    <description>
      <name>FANSSM</name>
    </description>
    <raw>22099C</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FF">
    <description>
      <name>FF</name>
    </description>
    <raw>2216AB</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FLI_V">
    <description>
      <name>FLI_V</name>
    </description>
    <raw>2216BF</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FP_M">
    <description>
      <name>FP_M</name>
    </description>
    <raw>221673</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FRP">
    <description>
      <name>FRP</name>
    </description>
    <raw>22168C</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FRP_V">
    <description>
      <name>FRP_V</name>
    </description>
    <raw>22168B</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FTP">
    <description>
      <name>FTP</name>
    </description>
    <raw>221687</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FTP_V">
    <description>
      <name>FTP</name>
    </description>
    <raw>221639</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="FUELPW2">
    <description>
      <name>FUELPW2</name>
    </description>
    <raw>221142</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="GEAR">
    <description>
      <name>GEAR</name>
    </description>
    <raw>2211B3</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="GENFDC">
    <description>
      <name>GENFDC</name>
    </description>
    <raw>2216E8</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="GFS">
    <description>
      <name>GFS</name>
    </description>
    <raw>220939</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="IAT2">
    <description>
      <name>IAT2</name>
    </description>
    <raw>2216A8</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="IAT2_V">
    <description>
      <name>IAT2_V</name>
    </description>
    <raw>2216A7</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="IMRCM">
    <description>
      <name>IMRCM</name>
    </description>
    <raw>221634</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="IMRCM2">
    <description>
      <name>IMRCM2</name>
    </description>
    <raw>221635</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="IMTV">
    <description>
      <name>IMTV</name>
    </description>
    <raw>221684</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="KS1V">
    <description>
      <name>KS1V</name>
    </description>
    <raw>2216E6</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="KS2V">
    <description>
      <name>KS2V</name>
    </description>
    <raw>2216E7</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="LONGFT2">
    <description>
      <name>LONGFT2</name>
    </description>
    <raw>221157</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="MAF_V1">
    <description>
      <name>MAF_V1</name>
    </description>
    <raw>221177</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="MAP2">
    <description>
      <name>MAP2</name>
    </description>
    <raw>221452</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="MAP_V">
    <description>
      <name>MAP_V</name>
    </description>
    <raw>220900</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="O2S12">
    <description>
      <name>O2S12</name>
    </description>
    <raw>221174</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="O2S21">
    <description>
      <name>O2S21</name>
    </description>
    <raw>221175</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="O2S22">
    <description>
      <name>O2S22</name>
    </description>
    <raw>221176</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="PSP_V2">
    <description>
      <name>PSP_V2</name>
    </description>
    <raw>221625</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="RCAM">
    <description>
      <name>RCAM</name>
    </description>
    <raw>2216CD</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="SCCS">
    <description>
      <name>SCCS</name>
    </description>
    <raw>22A216</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="SHRTFT2">
    <description>
      <name>SHRTFT2</name>
    </description>
    <raw>221159</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="TCC">
    <description>
      <name>TCC</name>
    </description>
    <raw>2211B0</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="TFT">
    <description>
      <name>TFT</name>
    </description>
    <raw>221674</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="TFT_V">
    <description>
      <name>TFT_V</name>
    </description>
    <raw>2211BD</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="TIREREV">
    <description>
      <name>TIREREV</name>
    </description>
    <raw>2216F0</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="THTRC">
    <description>
      <name>THTRC</name>
    </description>
    <raw>220965</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
  <parameter id="TMAP">
    <description>
      <name>TMAP</name>
    </description>
    <raw>220945</raw>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
<parameter id="Core9">
    <description>
      <name>Core9</name>
    </description>
    <raw>2216D2</raw>
  </parameter>
<parameter id="Core11">
    <description>
      <name>Core11</name>
    </description>
    <raw>220967</raw>
  </parameter>
<parameter id="Core13">
    <description>
      <name>Core13</name>
    </description>
    <raw>220927</raw>
  </parameter>
<parameter id="Core14">
    <description>
      <name>Core14</name>
    </description>
    <raw>2216B1</raw>
  </parameter>
<parameter id="Core15">
    <description>
      <name>Core15</name>
    </description>
    <raw>221630</raw>
  </parameter>
<parameter id="Core16">
    <description>
      <name>Core16</name>
    </description>
    <raw>22099C</raw>
  </parameter>
<parameter id="Core20">
    <description>
      <name>Core20</name>
    </description>
    <raw>221697</raw>
  </parameter>
<parameter id="Core21">
    <description>
      <name>Core21</name>
    </description>
    <raw>220964</raw>
  </parameter>
<parameter id="Core24">
    <description>
      <name>Core24</name>
    </description>
    <raw>2216EA</raw>
  </parameter>
<parameter id="TR">
    <description>
      <name>TR</name>
    </description>
    <raw>2211B6</raw>
  </parameter>
<parameter id="TPB">
    <description>
      <name>TPB</name>
    </description>
    <raw>221629</raw>
  </parameter>
<parameter id="TSS/ISS">
    <description>
      <name>TSS/ISS</name>
    </description>
    <raw>2211B4</raw>
  </parameter>
<parameter id="VFCDC">
    <description>
      <name>VFCDC</name>
    </description>
    <raw>22091F</raw>
  </parameter>
<parameter id="VREF">
    <description>
      <name>VREF</name>
    </description>
    <raw>221155</raw>
  </parameter>
APP и пиды ниже на моей машине не работают :(
В строке инициализации добавляю ATSH e4 10 f1 После этого пиды начинают работать, но не работает основной функционал программы. :(
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 08:55
Evgent
1.1.37 коряво работает GPS ... точнее, как работает не протестировал, но вот, что определил (на этом и закончил) : некорректная работа с навигационными программами... Если сначала запустить хобд, то навигация не работает (и даже в самом навигаторе информация про спутники всё по нулям), навител пишет, что не удалось открыть ни одного COM-порта... Если сначала запустить навигацию, а потом хобд - вроде, работают все...Но у меня хобд стоит в автозапуске, по-этому, можно сказать, мне пользоваться 1.1.37 не получиться.... Надеюсь, это поправимо...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 08:59
RegiS
а как правильно должен работать демо режим? у меня показывает только топливо в баке и кол-во оборотов (1000). и к сожалению никак не получается настроить свой вид датчиков.... привык к кругляшам.... помогите пожалуйста ;)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 09:59
Evgent, проверю, но у меня вроде работает - потому что GPS порт виртуальный, и несколько программ могут к нему подцепляться.
Если GPS порт физический, то только одна софтина одновременно может работать с GPS. Единственный выход в такой ситуации - ставить порт сплиттер и скармливать разным программам виртуальные порты.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:00
emiel_regis, помимо оборотов должен показываться еще часовой расход и скорость.
Как только к GPS подцепится, эти параметры начнут изменяться в зависимости от текущей скорости движения.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:05
RegiS
cail писал(а):emiel_regis, помимо оборотов должен показываться еще часовой расход и скорость.
т.е. просто на компе без GPS демо режим не работает, правильно?
как правильно настроить внешний вид датчиков? настраиваю из программы через кнопку "настроить внешний вид датчиков", но изменения в силу не вступают.....
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 11:17
emiel_regis, без GPS демо режим не работает. думаете надо такое предусмотреть?
Тип индикаторов можно менять только в полной версии. в демо-версии можно подкручивать лишь другие параметры (размер текста, и т.д.)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 11:33
RegiS
cail писал(а):emiel_regis, без GPS демо режим не работает. думаете надо такое предусмотреть?
думаю да, ибо на стационарном компе GPS нет, хотя бы в версии для стационарных компов....
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 11:46
Evgent
cail писал(а):Evgent, проверю, но у меня вроде работает - потому что GPS порт виртуальный, и несколько программ могут к нему подцепляться.
Несколько навиг. программ одновременно работают без проблем (пробовал три одновременно)... И с хобдом работает, но... если хобд запустить после них...А если первым хобд - всё... остыльные не работают.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 12:49
AndrejLW
Там Com порт программа должна открывать с пометкой "Только чтение", тогда все остальные программы тоже будут иметь доступ к нему. Если не так то поэтому похоже не дает программа работать с этим портом другим программам. Наверное :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 13:35
Перенес обсуждение в отдельную тему.
AndrejLW, спасибо, похоже все так.
Попробуйте вот это:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.38.zip
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 14:01
Evgent
1.1.38... ничего не изменилось в плане GPS... запускаю хобд - всё, больше никто и ничего спутники не видит... даже если закрою хобд... Только после перезагрузки полной навигатора другие программы могут использовать GPS...
Кстати, заметно, что програмка становится всё тежелее - время загрузки всё увеличивается , особо заметно в последних версиях...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 18:41
RegiS
а можно туже версию для WinCE, тока не требующую нет.фреймворк?
