Теряется связь
Теряется связь
v.garchukov74733 » 03 янв 2017, 16:12
Возникла проблема при работе вашей программы. У меня стоит ГУ С1060706А Allwinner R16 Cortex A9 Android 4.4.2 и USB камера. Проблема заключается в следующем, при запуске программы для видео регистратора(пробовал разные) пропадает подключение с EML327 в программе hobDrive по BT. Проблема возникает именно когда программа для видеокамеры начинает записывать видео, просто при включенной камере(отображение видео в программе) USB связь не теряется. После того как связь нарушена помогает только перезапуск ГУ.
Как исправить проблему?
Логи: http://pastebin.com/vzY3KJXC
http://pastebin.com/ZEhfeJKZ
Re: Теряется связь
v.garchukov74733 » 04 янв 2017, 07:08
В общем ответ банален. В программах записи если отключить запись звука то работа hobDrive продолжается в штатном режиме. Тему можно закрывать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
