Для владельцев линейки навигаторов Prestigio GeoVision
Re: Для владельцев линейки навигаторов Prestigio GeoVision
mistus писал(а):Ввод настроек стандартными средствами WinCE просто ужас какой-то. Чтобы попасть стилусом в маленький значек на маленьком экране - нужно проявить чудеса ловкости и терпения!
Полностью согласен, я так же за пальцеориентированный интерфейс!
jajio, воспроизведите и выложите log.txt..
Имеется проблема зависания хобДрайва в 2-х случаях:
1. При нажатии Экраны > Скрыть.
2. При автоматической смене интерфейса с дневного на ночной режим.
При повторном нажатии на экран выходит контекстное меню, см. скрин.
Проблема постоянная, зависает всегда при выполнении указанных операций.
Помогает только ребут навигатора.
Навигатор Prestigio 5250BT.
Пробовал:
- ставить официальный и бета- релизы standalone;
- ставить хобДрайв во внутреннюю и на micrSD память;
- копировать .net3.7 в директорию программы.
Эффекта нет.
Посоветуйте, пожалуйста, как бороться с проблемой.
Пробовал:
Эффекта нет.
Менюшка вылезает при нажатии в любом месте экрана? Это меню от стандартного проводника, не понятно что она тут делает вообще..
cail писал(а):Менюшка вылезает при нажатии в любом месте экрана?
Да, в любом месте, когда происходит зависание хобДрайва..
используется ли в навигаторе оболочка? Можно ли выйти на рабочий стол windowsCE? Если можно, попробуйте воспроизвести проблему с ним, или с любой другой запущенной программой (total commander например).
Ощущение что то что вы видите "зависшее" - это не экран хобдрайва а просто картинка от него на рабочем столе.
cail писал(а):используется ли в навигаторе оболочка?
Не знаю что имеется ввиду под оболочкой( Меню содержит 4 пункта: Навигация/Мультимедиа/Функции/Настройки.
cail писал(а):Можно ли выйти на рабочий стол windowsCE?
Вероятно, нет.
Наверно, все дело в настройках Win CE, которые залочены на какое-л. вмешательство пользователя..((
как вариант альтернативное меню.... в нем есть выход в винду....
на некоторых навиках для выхода в винду работает комбинация: в левом нижнем углу нажать 5 раз и затем в правом нижнем один раз.....
Установил на навигатор Prestigio Geovision 5500BTFMHD. Прописал путь к тотал коммандеру и из окна запускаю HobD. Стала версия hobd-1.0.1.wince-standalone. На Suzuki Alto нормально, а на Dodge только напряжение аккумулятора показывало. В настройках ELM REZET выбрал-всё работает нормально.
Подскажите пожалуйста, у меня 5300 ВТ, установится и будет ли работать хобит. Если да, то может кто-то окажет помощь мне с этим процессом в Киеве, а то я в этом полный болван.
lenok_8, 95% что будет работать. Надо просто скинуть версию standalone себе на флэшку и указать путь навигации к файлу hobd.exe, после чего ХД будет запускаться вместо навитела по нажатию на "Навигация". Если будут вопросы, пиши в эту ветку, постараемся тебе помочь:)
Прошу помощи. Навигатор 5120BT. ну ни как не получается у меня сконектить навигатор с ELM .
Навигатор видит ELM. программа хоб драйв встала нормально. Зеленый огонек горит , сконектил на COM8.
И все больше ничего дальше не происходит. Где копать, что делать. Прилагаю лог файл
Может умные головы что подскажут.
- Код: Выделить всё
[INFO] 3/6/2013 5:17:04 PM.002[HOBD] HOBD 1.1.1 24.02.2012 14:34
[INFO] 3/6/2013 5:17:04 PM.143[HOBD] Env: 3.5.7283.0
[INFO] 3/6/2013 5:17:05 PM.533[HOBD] SN: 581D27A4-15E24D7-3F05F4FD-AB1F3E6A-B81531E
[INFO] 3/6/2013 5:17:06 PM.250[HOBD] Vehicle: Моя машина
[ERROR] 3/6/2013 5:17:06 PM.439[HOBD] bad provider ecuxml://\SDMMC\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
at hobd.ECUXMLSensorProvider.init(SensorRegistry registry)
at hobd.ECUXMLSensorProvider.Activate(SensorRegistry registry)
at hobd.SensorRegistry.RegisterProvider(SensorProvider provider)
[ERROR] 3/6/2013 5:17:06 PM.547[HOBD] bad provider ecuxml://\SDMMC\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
System.IO.FileNotFoundException: An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are optional and are not currently installed on this device. Please install ‘NETCFv35.Messages.EN.wm.cab’ for Windows Mobile 5.0 and above or ‘NETCFv35.Messages.EN.cab’ for other platforms. Restart the application to see the message.
[INFO] 3/6/2013 5:17:06 PM.868[HOBD] system width: 480, height: 272
[INFO] 3/6/2013 5:17:06 PM.885[HOBD] wa width: 480, wa height: 272
[INFO] 3/6/2013 5:17:07 PM.762[HomePage] System DPI: 96
[INFO] 3/6/2013 5:17:07 PM.774[HomePage] App DPI: 96
[INFO] 3/6/2013 5:17:07 PM.786[HomePage] layout: 480x272
[INFO] 3/6/2013 5:17:07 PM.799[HomePage] form: 242x293
[ERROR] 3/6/2013 5:17:11 PM.491[OBD2Engine] Init Error
System.IO.IOException: IOException
at System.IO.Ports.SerialStream.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
at System.IO.Ports.SerialStream..ctor(String portName, Int32 baudRate, Parity parity, Int32 dataBits, StopBits stopBits, Int32 readTimeout, Int32 writeTimeout, Handshake handshake, Boolean dtrEnable, Boolean rtsEnable, Boolean discardNull, Byte parityReplace)
at System.IO.Ports.SerialPort.Open()
at hobd.SerialRawStream.Open(String url)
at hobd.OBD2Engine.Run()
[ERROR] 3/6/2013 5:17:19 PM.557[ConfigurationPage] No supported Bluetooth protocol stack found.
[ERROR] 3/6/2013 5:17:30 PM.102[OBD2Engine] Init Error
System.Threading.ThreadAbortException: ThreadAbortException
Адаптер USB у вас?
Если Bluetooth - то возможно у вас несовместимый навигатор (там разные модели работают/неработают).
Если в списке портов нет ELM устройства - то скорее всего по BT не подключится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
