Страница 1 из 10
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 16:08
У меня есть usb-host разьем для подключения ELM-USB адаптера
Вам нужно установить Usb-Serial драйвер чтобы ваш адаптер распознался.
Драйвера
Для систем на FTDI чипсете вы можете взять драйвера здесь:
ftdi_ser.zip
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Для чипа CP2102 здесь:
VCP_WinCE60.zip
VCP_WinCE50.zip
http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx
В зависимости от версии WinCE, вот путь к файлу драйвера из архива:
VCP_WinCE60\Driver\ARMV4I\CP210xVCP.dll
VCP_WinCE50\Driver\ARMV4I\CP210xVCP.dll
При подключении адаптера, должно появиться окно с запросом файла драйвера. именно этот файл и надо указать там. Файл драйвера желательно класть во внутренний nandflash раздел, указывать к нему полный путь в виде
\NandFlash\CP210xVCP.dll
В архивах есть еще файл CP210xVCP.reg - его нужно импортировать в реестр программой RegEdit.
Для чипа PL2303 (не проверено):
WinCE5:
PL2303.zip
WinCE6:
PL2303_wince6.zip
Для чипа CH340:
download/file.php?id=2414 (от службы поддержки WCH)
download/file.php?id=1758 (не проверено):
Шаги для диагностики правильного/неправильного usb подключения:
1. Проверьте что usb-host работает: например вставьте флешку, она должна определиться.
2. После подключения USB-ELM адаптера, на нем должен загореться индикатор питания (если есть). Система сама должна запросить путь к драйверу.
Нужно ввести полный путь - после этого устройство добавится в систему.
3. В программе хобд/хобдрайв в настройках соединения должен появиться новый COM порт (при отключении адаптера он должен пропадать).
4. Выбираете его, Нажимаете ОК - должно начаться соединение.
Устройство с Bluetooth, но хобд пишет в настройках "Bluetooth not found"
Вероятно bluetooth чип/драйвера на вашем устройстве несовместимы со стандартным windows драйвером. Хобдрайв умеет работать только с microsoft и widcomm Bluetooth стеками.
Если в менеджере bluetooth есть возможность назначить виртуальный COM порт устройству - то хобд сможет подключиться через этот COM порт. Если такой возможности нет, то единственный вариант - ответ на следующий вопрос.
Мое устройство не имеет Bluetooth модуля, и usb-host разьема тоже нет. Я вне игры?
Большая часть WindowsCE навигационного железа (китайская часть) имеет встроенный mini-usb разьем для связи с ПК и/или зарядки. Особенность в том, что этот mini-usb порт может быть довольно легко преобразован в полноценный USB-Host, и тогда вы можете подключить к вашему устройству либо внешний Bluetooth донгл, либо проводной ELM327 USB адаптер.
Преобразование состоит из двух частей. Программная - внесение изменений в реестр WindowsCE.
Вторая часть - аппаратная. Вам нужен переходник mini-usb в USB-A разъём. Иногда называется USB OTG кабель, его можно спаять самому, а так же внешнее питание для этого порта:
Активация usb-host режима в навигаторах без Bluetooth-а
От пользователя zav31254 (4pna):
http://4pna.com/showpost.php?p=156242&postcount=163
От пользователя SergeUA:
http://4pna.com/showpost.php?p=157439&postcount=417
Проблемы с питанием / нестабильная работа ELM327 адаптера
Проблемы с питанием ELM адаптера/usb оборудования
http://4pna.com/showpost.php?p=159601&postcount=463
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:07
AndrejLW
Если не включается USB Host на навигаторе примерно как на процессорах Mediatek 3351 и нет синезуба то остается более сложный вариант. Имея пояльник, микроском, схему от навигатора и прямые руки то можно сделать т.к. как я описывал по данной ссылке http://4pna.com/showthread.php?t=2201&page=17
Надо всего лишь найти на схеме UART RX и TX
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:23
AndrejLW, веселое решение для настоящих "гиков", спасибо ;)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 17:25
Z-Axis
Помогите настроить соединение... ELM327-HOBD
Имеется навигатор (Explay - 955) с хостом... и ELM327USB (на чипе FTDI -FT232RL - надпись на самом чипе). Скармливаю свежий драйвер при запросе, с прописью в реестре. Всё нормально, смотрю утилитой, появился на COM0.
В hobd все проставляю... в итоге замирание на команде ATZ, индикатор ни красным, ни зеленым... ждал долго.. ноль эмоцийююю
Такая же петрушка и с другими драйверами, типа usb232, usbseralg... там только порт -2
Покурил сайт FTDI... пишут что "Another issue that has arisen with Windows CE is that different host devices support different bulk transfer sizes. One method to attempt to resolve this is to reduce InTransferSize to 64. This is the smallest possible transfer size and will have a severe effect on performance, but should resolve most other issues. Larger values may be tried to improve performance.
А так же таймерлатентсоти... и прочее
Малоговорящие для меня вещи
До этого у меня был другой ELM327 USB, форм фактор такой же, но чип другой ..Силикон чегото там... ставил дрова с их сайта.. hobd заработал на ура. Но сгорел....
Есть у кого мысли по поводу этого?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 18:00
ELM проверяли, он рабочий?
попробуйте подключиться программкой OBDGauge. Сработает ли она?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 18:34
Z-Axis
ELM рабочий
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 06:06
проверьте по возможности через obdgauge. там другой способ работы с СОМ портом - может поможет...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 12:24
Z-Axis
Всё, решил проблему перепрошивкой навика, дрова от другого адаптера не вычищались из реестра. Видать они и забивали порт.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 06:41
RegiS
фчира наконец доделал свой навик.... подпихнул дрова для внешнего блютуса, теперь все пашет!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 14:28
FUNTIK_PNS
RegiS писал(а):фчира наконец доделал свой навик.... подпихнул дрова для внешнего блютуса, теперь все пашет!
если не трудно скинь ссылку на дрова или на мыло
а то я что то тоже не могу соеденить адаптер прога его не видет блютуз только при поиске его находит когда соеденяеш то блютуз пишет подтвердите на устройстве и так по кругу может потому что у меня блютуз адаптер имеет выход в интернет?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:02
RegiS
это он похоже пин-код требует....
0000, 1234, 6789 - стандартные варианты... =))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:37
Demster
Пожалуйста не игнорируйте, помогите разобраться!!!
Купил себе ELM 327-адаптер. Хочу использовать его с 2din автомагнитолой (Китай) Pioneer PI-803+GPS
При подключение мой Win CE 6.0 выдал следующее сообщение:
Подскажите пожалуйста где взять эти драйвера, или как тут нужно поступать?
А вот при запуске программы "Hobdrive ver.1.1.1 standalone" выдало следующее сообщение на китайском:
тоже самое было при запуске "hobdrive ver.1.0.4".
Что я не так делаю?
Заранее благодарю Вас за помощь!!!
Вот что показывает Resinfo:
Вот плата с подпаянным usb:
Какие драйвера для этой платы нужны я не знаю...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 14:05
Demster
Программу "Hobd v.1.1.1 wince-standalone" я запустил:
путем подкидывания всех файлов *.dll - "netframework 3.7" в папку с программой!
Уже хорошо!
Но теперь следующая проблема:
При подключении ELM327-адаптера, WinCE спросил имя драйвера, я ему указал путь на драйвер:
"ftdi_ser.dll", нажав "ОК", окошко свернулось, вроде бы все хорошо! Но сама программа результатов никаких не даёт. Что тут может быть? Может я не тот драйвер ему подкинул? Пробовал менять порты, не получилось, кружок горел красным цветом, только на СОМ7 он горит желтым, скорость всю перепробовал, также никаких результатов!
Заранее благодарю всех за помощь!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 14:15
Драйвера нужны для ELM адаптера, обычно это ftdi (реже cp2102). Ссылки есть в первом сообщении этой темы.
Возможно у вас не ftdi драйвер, пробуйте cp2102..
Посмотрите какой порт добавляется при подключении адаптера - именно на него и нужно выставлять подключение.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 14:20
Demster
"cail"
Я немогу разобрать какой у меня чипсет? Как понять?
И другое, теперь он у меня не спрашивает имя драйвера, как можно поменять?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 17:19
Demster
Попробовал я все какие только можно, по Вашему совету: "...пробуйте cp2102.."
Ничего не выходит:
Вообщем ничего не выходит! Встал только драйвер: "ftdi..."
Вот в параметрах устройства:
В портах СОМ:
Результат всё тоже...
Что теперь делать???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 12:36
При подключенном и отключенном ELM список портов меняется? Пропадает/исчезает именно COM7?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:23
Demster
При подключении и отключении ELM порт СОМ7 так и остается на месте.., никуда не пропадает!
А вот "Неизвестное устройство (СОМ0:)" При включении адаптера появляется, при отключении - пропадает...
Вот на форуме подсказали, что у меня стоит модуль NOWADA N837 V2, процессор AMR9 MSB2521A.
А где драйвер искать фиг знает! Поисковики не помогают!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 10:28
Ну так и выбирайте COM0 - это по видимому и есть ELM.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 14:53
Demster
ДА выбирал COM0! СОМ0 - это неизвестное устройство, на фото в сообщении выше показано!
Кружок в программе все равно желтый и никаких результатов!
Я говорю, что нужен подходящий драйвер! Где и как его найти, не знаю!
Попробовал уже и эти: "232usb.dll", "usbseralg.dll", "ftdi_d2xx.dll" - Появлялся СОМ3, выставлял его в программе, и снова результатов "0"!
