Использование USB-ELM адаптера на WinCE с USB хостом
gmv » 27 апр 2015, 18:12
Новых портов кроме 3го не появляется. НО вставил в первое гнездо хаба и все заработало
навигатор WinCE 6.0 (Bluetooth, USB Host)
hobdrive полная стабильная версия.
Elm 327 Usb (на чипе FTDI232)
Валерьевич73222 » 04 май 2015, 21:59
как определить тип елм?программа не видет его
HobDrive(1.2.12_lic)+ китай Win CE6.0 + ELM327+ Hyunday I30 2014
DeMoH666 » 30 июл 2015, 12:03
Такой вопрос. Купил две версии программы: под андроид и под винце. На андроиде нормально подключается и работает. На винце вот что кажет:
То есть судя по всему магнитола блютус увидела, драйвера поставила, OBD система видит, пинкод "0000" проверно на андроиде что он именно такой, но не коннектится - просто висит в таком состоянии. Версия программы последняя бета (13я кажется), магнитола - Winca S100 + старый усб-блютус воткнут в разъем вместо 3G-модема.
HobDrive(1.2.13_lic)+ Winca S100 (WinCe6)/JiayuG4 (Android 4.2.2) + ELM327+ Chevrolet Cruze 1.8AT 2013
kdika » 30 июл 2015, 12:23
DeMoH666,
1. в винде когда сопрягали пин вводили?
2. Посмотрите какие данные выбраны в "Параметрах авто" (экраны/настройки/параметры авто) в Типе и в Строке иниц.Елм на андроиде и выставьте такие же на виндовсе. Или скопируйте файл user.vehicles из папки с программой на андроида в папку с программой на винде
DeMoH666 » 30 июл 2015, 12:42
1. Хм а в винде оно вроде и не просило. Только в настройках в хобдрайве пин прописал.
Или нужно куда то вручную заходить? В магнитоле вроде нету функции свернуть оболочку чтобы добраться до самой винды.
kdika » 30 июл 2015, 15:57
тут в картинках описано подключение на базе S100: http://www.drive2.ru/l/5633972/
DeMoH666 » 30 июл 2015, 16:32
Спасибо, я примерно так и понял, что надо через тотал запустить в системе сопряжение. Завтра попробую.
DeMoH666 » 03 авг 2015, 11:32
Сделал сопряжение вроде правильно (правда код почему то не 0000, а 1234 только подошол):
Но устройство все равно не подключается ни по одному из кодов. Пишет вот эти две ошибки:
1) An established connection was aborted by by the software machine.
2) A connect request was made on an already connected socket.
cail » 04 авг 2015, 05:41
В хобдрайве в настройках выберите адаптер, пин код оставьте пустым.
Пришлите log.txt сюда.
К сожалению может быть связано с нелюбовью WinCE к некоторым USB-BT адаптерам. На всякий случай лучше проверить, благо недорого стоят.
DeMoH666 » 05 авг 2015, 15:55
http://rusfolder.com/44041431
ссылка на лог файл.
Без пин кода вообще никак не цепляется.
cail » 05 авг 2015, 17:12
Я бы попробовал заменить BTUSB донгл. Других причин с отсутствием подключения не вижу.
DeMoH666 » 05 авг 2015, 18:05
попробую найти, но из новых почти нереал - надо искать б/у старые
DeMoH666 » 06 авг 2015, 18:29
Нашол блютус как на фото - реально работает:
Вот в чет отличие правильно и неправильно работающего блютуса:
Правильно (по две штуки на каждое устройство)
Неправильно (по одной штуке на каждое устройство)
kdika » 06 авг 2015, 21:48
Спасибо за фото адаптера.
Что-то сразу не обратил внимание, что на неработающем стоят знаки вопроса.
smiao » 08 авг 2015, 06:54
Здравствуйте. Немогу найти путь HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1. Мультимедийный центр Phantom DVM-3040. (WinCe5.0).
HobDrive 1.2.15 + wince5.0 2din(Phantom DVM-3040) + Elm327USB (v1.5) + MITSUBISHI Outlander XL 2007 (2,4)
smiao » 08 авг 2015, 06:57
Есть выход на 3G модем, флэшки он не видит. USB ELM тоже не определяет.
DeMoH666 » 08 авг 2015, 16:42
воткните туда блютус-адаптер и используйте блютус-елм :)
cail » 10 авг 2015, 13:49
Должен видеть хотябы флешки. Либо он не работает, либо это не выход на 3g.
smiao » 12 авг 2015, 11:13
Ребят, напишите пжлс список строк с параметрами которые находятся в ключе USBOTG1. хочу прописать полностью ключ в реестр.
cail » 12 авг 2015, 12:14
Не думаю что вам это поможет, но вот:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\26]
"Hnd"=dword:d28e1920
"Name"="OTG1:"
"Key"="Drivers\\BuiltIn\\USBOTG1"
"BusParent"=dword:d047c180
"InterfaceType"=dword:00000000
"BusName"="BuiltIn_0_0_0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1]
"OTGPortMode"=dword:00000001
"Dll"="\\NandFlash\\USB_Host\\usbotg.dll"
"Prefix"="OTG"
"Index"=dword:00000001
"Order"=dword:00000004
"InterfaceType"=dword:00000005
"SysIntr"=dword:0000001f
"Priority256"=dword:00000064
"MemBase"=dword:99000000
"MemLen"=dword:00004000
"HnpPriority256"=dword:00000060
"PortNum"=dword:00000001
"BusIoctl"=dword:002a0048
"LegacyHost"=dword:00000001
"DMSize"=dword:00000200
"OTGTransceiverType"=dword:00000002
"HostTransceiverType"=dword:00000002
"IClass"=hex(7):\
7b,00,41,00,33,00,32,00,39,00,34,00,32,00,42,00,37,00,2d,00,39,00,32,00,30,\
00,43,00,2d,00,34,00,38,00,36,00,62,00,2d,00,42,00,30,00,45,00,36,00,2d,00,\
39,00,32,00,41,00,37,00,30,00,32,00,41,00,39,00,39,00,42,00,33,00,35,00,7d,\
00,00,00,7b,00,45,00,32,00,42,00,44,00,43,00,33,00,37,00,32,00,2d,00,35,00,\
39,00,38,00,46,00,2d,00,34,00,36,00,31,00,39,00,2d,00,42,00,43,00,35,00,30,\
00,2d,00,35,00,34,00,42,00,33,00,46,00,37,00,38,00,34,00,38,00,44,00,33,00,\
35,00,7d,00,3d,00,25,00,62,00,00,00,7b,00,36,00,46,00,34,00,30,00,37,00,39,\
00,31,00,44,00,2d,00,33,00,30,00,30,00,45,00,2d,00,34,00,34,00,45,00,34,00,\
2d,00,42,00,43,00,33,00,38,00,2d,00,45,00,30,00,45,00,36,00,33,00,43,00,41,\
00,38,00,33,00,37,00,35,00,43,00,7d,00,3d,00,25,00,62,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1\OTGHOST]
"Class"=dword:00000006
"SubClass"=dword:00000080
"VendorID"=dword:0000105b
"DeviceID"=dword:00009030
"ETDCount"=dword:00000008
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1\OTGFN]
"Class"=dword:0000000c
"SubClass"=dword:00000003
"ProgIF"=dword:000000fe
"EndpointCount"=dword:00000008
"SupportedSpeeds"=dword:00000002
"ClientDriverKey"="ClientDriver"
"UnknownDevice"=dword:00000000
У вас магнитола как я понял, а там не OTG, а полноценный host контроллер обычно.
