Здравствуйте. Имею pioner pi 703. Читал читал, но ни фига не понял. Можете тыкнуть пальчиком чё и как делать что бы заработал hobdrive??? Лучше конечно типа 1...,2...,3...,4... ну то есть чёткую инструкцию для не далёких(как я)...И ещё вопросик... Гдет читал, не могу найти где, что hobdrive и навигация одновременно не может работать это так???
shurik-2007,
1. т.к. встроеного usb host у вас нет, то нужно определиться будете ли его паять
2. выяснить есть ли возможность (выводы на плате) припаять usb host
без выполнения этих условий дальнейшие действия не имеют смысла.
Я так понял, что у pioner pi-703 юсб полноценный припаять можно, ну раз уж она в вашем списке работающих... Но всё же откр. её иииииии там пипец... плата не такая как на фото, а ResInfo_ARM показала вот:
STT-TEC
MTK 3360 6.0
Windows Embedded CE 6.0
203 MB RAM
ARM 1176 JSF-S mt33XX
ну и чё? Куда? и Как???
Как присобачить фотки в сообщение чёттт не пойму...
STT-TEC
MTK 3360 6.0
203 MB RAM
shurik-2007 писал(а):ну и чё? Куда? и Как???
Как прикрепить фото:
viewtopic.php?f=14&t=110&view=unread#unread
О подключении такого же ГУ было упоминание тут: viewtopic.php?f=4&t=19&p=6913#p6913
krolik-off,
- на фото не видно подписей
- кроме этой платы, сделайте фото всех плат в хорошем качестве
CAIL,подскажи, подсуетили мне шнурок http://www.kecool.com/Products/Product.asp?ID=153 вот такой, будет ли он работать с Вашей программой? При подключении к магнитоле просит дрова, на каком чипе этот адаптер откуда узнать? И ещё, как правильно вводить путь к драйверу, просто когда у меня шнурок подключен к магнитоле, то появляется окошко для ввода, но когда я выбираю клавиатуру, для того что бы ввести путь, то у меня уже окно для ввода пути не появляется, могу зайти в систему через Тотал, реестр могу глянуть, может так могу дрова добавить в магнитолу? Спасибо
Rosava, программа работает только с ELM, даже если вы пропишете драйвера в такому шнуру он скорее всего не заработат
так этот шнурок похож на 327 ELM, только нету надписи,что это 327. Тогда что это за шнурок?
Шнурок заработал, но я не могу понять как загрузить драйвер на NAND FLASH, сейчас драйвер лежит в корне карточки Storage Card, когда включаю магнитолу появляется окно для ввода драйвера, указываю ему Storage Card, потом окно пропадает и Hobd работает, но когда магнитола выключена, после включения опять просит путь к драйверу. Подскажите как сделать всё по уму, что бы не вводить каждый раз драйвер. Как найти NAND FLASH ?
Может у вас название не NAND FLASH , а residentflash
kdika, спасибо за ответ. Я попробую ещё residentflash. Честно говоря, не могу понять, то запускается, то не запускается. Сегодня приехал на работу, машину заглушил, подключил колодку, воткнул USB, включил магнитолу - драйвер не запросил, включил Hobd - запустился всё нормально, даже зажигание не включал, подключение появилось (зелёный огонёк), включил зажигание циферки появились. P.S. Вчера вечером Hobd не работал. Странно
Таки да, у меня ResidentFlash
Добрый день. Разобрал свою магнитолу имеется следующая плата.
Куда мне паять USB-host
Похоже на контакты данных.
modris, Добрый день!
Удалось подключить Usb host?
Подпоял USB host, тотал флэшку показывает но с задержкой в 20 сек. Подключил адаптер выскачило окно к драйверу. т. к. к тому времени на CD карте была только HD без драйверов, окно с выбором пути к драйверу закрыл. Запустил ХД, не работает. Выключил магнитолу, пошел за дровами. После включения магнитолы окна на дрова не выскочило. Отключение, включение адаптера результатов не принесли. Что мне делать дальше?
Alien-Igor писал(а): После включения магнитолы окна на дрова не выскочило.
Повторно пробовали подключить флешку? Может питания не хватает?
Штатная навигация MediaNAV, ставиться на многие модели Рено. Подскажите где искать на плате не распаянный usb ? нашел только одно место похожее на микроюсб, чуть ниже процессора.
фото материнской платы:
http://yadi.sk/d/NYRQmcwiMJadi
http://yadi.sk/d/bbqvqK1JMJafx
Вопроса два. Это как зайти в операционку на магнитоле с WIN CE6. И как понять какой чип GPS? вот тут написано? Нашел способ зайти в настройки под паролем. Там есть какой то блютуз настройки. Но это не меняет ни чего. Как подключаю внешний блютузку начинает вкл. проиграватель. Скачал resinfo.exe. Только можно указать на EXE путь. В первый раз запустилось. А вот во второй раз запускается и тут же пропадает и сидит фоновом режиме. И теперь не как не посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
