Phantom dvm hdi проблема после перезагрузки
Устройство Phantom dvm hdi , адаптер elm327. Чип ftdi. Драйвер установлен. Устройству присваивается порт COM4. При подключении адаптера с работающим hobd подключается хорошо. После заводки двигателя получаю ошибку COM4 doesnt exist.
Re: Phantom dvm hdi проблема после перезагрузки
На адаптере питание горит? Могу лишь предположить проседание питания и отваливание адаптера из за этого...
питание горит
de1phi писал(а):Устройство Phantom dvm hdi , адаптер elm327. Чип ftdi. Драйвер установлен. Устройству присваивается порт COM4. При подключении адаптера с работающим hobd подключается хорошо. После заводки двигателя получаю ошибку COM4 doesnt exist.
а у тебя что при запуске двигателя Фантом не перегружается?
Это зависит от автомобиля и от способа подключения ГУ.
Некоторые авто снимают питание с магнитолы на время работы стартера - некоторые нет.
Возможно исходная проблема связана как-то с этим...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
