Страница 1 из 4
Совместимые Bluetooth GPS навигаторы
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 11:30
Коллекция названий и характеристик навигаторов, работающих или неработающих через Bluetooth с хобдрайвом.
Внимание! Даже если навигатор в черном списке, на нем можно использовать хобдрайв, подключив ELM адаптер через usb порт. Для этого нужно активировать usbhost - читайте Использование USB-ELM адаптера на WinCE с USB хостом)
Проверить совместимость с Bluetooth можно без покупки адаптера и хобдрайва: установите демо версию "hobd", включите в навигаторе Bluetooth, зайдите в диалог настройки соединения и посмотрите видит ли хобд любые Bluetooth устройства (телефон, ноутбук - не обязательно ELM). Если пишет "No Bluetooth" - значит Bluetooth ELM не поддерживается и подключиться можно только через USB.
Если в списке портов (помимо COM портов) появились Bluetooth устройства (или ELM адаптер) - то хобдрайв на вашем навигаторе будет работать через Bluetooth.
Совсем Черный список (хобдрайв не будет работать)
Garmin
Навигаторы Garmin идут со своей закрытой ОС - это не windows и не Android. Как следствие, установить хобдрайв на Garmin невозможно.
Черный список (не работает Bluetooth, но может работать usb-host)
Prestigio GeoVision 4200BT
Can DUN, but BT stack is not detected. The only option is usb-host activation.
CS 9100
Samsung arm 400MHz - reported to be too slow for hobdrive.
V7 Nav720
Separate BT chipset - cant interact with ELM327-BT. The only option is usb-host activation.
Digma DS600BN
Incompatible BT stack.
Lexand 533U
HDC 516
explay pn445
EasyGo 600b
Pioneer PI516A
Белый список
Prestigio GeoVision 5151BTFM
Prestigio GeoVision 5166BT
Prestigio GeoVision 5250BTFM
Prestigio GeoVision 5800 BTHDDVR
Prestigio GeoVision 7900BTFMTV
GPS Navispace
Digital DGP-5050
Modecom FreeWAY MX2 HD (YF6 platform)
China noname "YFAPP", "YFAtalas4" with Bluetooth
Shturman 200BT
MIO Cruiser 5165
Palmann 50G( winCE 6.0)
GlobusGPS GL-500DUN
GlobusGPS GL-530i
Texet TM-650 A5
Texet TN-811BT
xDevice Imola HD
Treelogic TL-4308GF AV 2Gb
Treelogic TL-7007BGF AV ATV 4GB
Navitel NX6011HD
Pioneer Pi5702Вt
Pioneer A561
Pioneer 5101
Niteo GPS N-505 Bt
JJ-connect 5100 Wide
Ritmix 765
EasyGo 500B rev.2
prology imap-530ti
Дополнения и комментарии приветствуются
Re: Совместимые и несовместимые GPS навигаторы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:13
Viktor1802
Белый список: Digital DGP-5050
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 19:07
kdorofeev
Белый список:
Modecom FreeWAY MX2 HD (по большому счету это китаец на платформе YF6)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 12:46
MrDims
если в устройстве есть usb-host и система СЕ6, то просто добавляем стек ВТ и пользуемся USB-BT свистком :)
http://narod.ru/disk/40361528001/Blueso ... 6.rar.html
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 11:12
offroad
Подключил китайский ELM327 OBD2 OBDII V1.4 Bluetooth Diagnostic Interface к ПКП с GPS Asus MyPal A696, hobd 1.0.3 работает нормально, немного притомаживает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 21:06
Navigator
Навигатор на платформе YFAtalas4 4.8", 533Mhz, 64Mb RAM .
Работает нормально, небольшие поддтормаживания есть. Штатная оболочка не дает уйти в фон. Скорее всего все YF с BT будут работать хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:22
fedorf2003
Хорошо работает по блютуз с Noname МТК YG-912D, YG-918D и с SiRFAtlas-IV (через USB-Host блютуз-свисток). Можно добавлять в белый список.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 13:37
спасибо, добавил.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 07:07
спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 10:47
device
Белый список: GlobusGPS GL-500DUN
Пробовал демку...
Re: Совместимые Bluetooth GPS навигаторы
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:49
xenta1955
Белый список: GlobusGPS GL-530i работают все демоверсиию. Интересная особенность-включен Ситигид с поддержкой пробок через ВТ и одновременно HOBD через ВТ. Адаптер подключал последним в результате на экране бортовой компьтер, а в фоне звуковая поддержка Ситигида, который подсказывает куда повернуть,где стоят гайцы и.тд.. Очень удивлен, что ВТ работает по двум каналам одновременно. Правда сначала не хотел коннектиться с адаптером. В навигаторе телефон определяется, как модем для интернета и аудиоустройство-громкая связь, а адаптер определяется как CHX и более ничего. Код при регистрации в HOBD 6789.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:10
Спасибо, добавил
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 13:47
xenta1955
Черный спмсок: Lexand 533U. Навигатор видит адаптор, но в списке устройств он не остается. HOBD пишет "No Bluetooth". У этих навигаторов какая-то обрезанная версия WinCE. В альтменю появился русский только после правки реестра.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 13:54
xenta1955
Белый список: тексет TM-650 A5
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 06:39
RegiS
чОрный список: HDC 516.... с помощью кабеля, хоста и внешнего usb bluetooth модуля, навик переехал в белый список.... =))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 08:38
xenta1955
Уникальная программа для подсоединения BT к интернету через телефон средствами WinCE в автоматическом режиме, без использования оболочки навигатора, разработчик _SIL_ ( http://n.4pna.com/showthread.php?t=11474), может кому нибудь поможет для подсоединения HOBD.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 10:30
наверное вот это имелось ввиду: http://n.4pna.com/showthread.php?t=11474
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 09:46
xenta1955
Да, исправил.
