Проблемы с включением магнитолы при подключенном ELM
имеется NISSAN TIIDA (механика)
автомагнитола 2 дин с навигацией и ГПС система WIN CE 6.0
распаян USB хост (флешки и ЕЛМ адаптер оределяется БЛЮТУС не цепляется)
загружена ХОБД демо
USB ELM адаптер на машину подключен, к магнитоле и ХОБД цепляется, показатели работы показываюся
ПРОБЛЕМА - если СНАЧАЛА включить магнитолу а ПОТОМ соединить адаптер и магнитолу через USB, то все нормально запускается и работает
Если USB соединение уже ЕСТЬ, а потом включить магнитолу, то навигационная часть магнитолы отстается мертвой - темный экран и нет отклика на нажатие. При этом радио модуль работает.
Выключаю магнитолу, выдергиваю адаптер из USB, включаю магнитолу, все опять нормально. втыкаю адаптер в USB - запускаю ХОБД - опять все номально
Это плохо поскольку не станеш передергивать USB разьем при каждом перезапуске двигателя (и соответственно переподключения магнитолы)
Может кто сталкивался или может подсказать с чем может быть связано
загружена ХОБД демо
Первый раз о таком поведении слышу. Могу предположить проблему с проседанием питания (например адаптер отбирает мощность, и WinCE плата не может запуститься).
Проблема в любом случае очень похожа на аппаратную. При втыкании в разьем других устройств (Флешки, usb диски) - подобное наблюдается?
Как вариант решения - поставить временное реле на подключение ELM адаптера.
про аппратное да похоже
флэшку втыкал, но не пробовал вместе с не включать выклюать. Буду пробовать
Непонятки - на USB с магнитолы (с платы GPS) идет питание - когда подключаю адаптер ЕЛМ к USB - на нем заграется диод (красный - питание есть) и это нормально (при этом ЕЛМ не подключен к машине)
Когда ЕЛМ подключаю к машине (без подключения USB) на нем тоже загорается диод (красный) значит тоже подается питание.
Когда подключаем USB не может происходить косяк поскольку питание идет с двух сторон? И это отражается на работе платы GPS ?
Кто че подскажет?
Флэшка (воткнутая в USB хост магнитолы) не вызывает никаких проблем (для магнитолы)
Она (флэшка) читается после любых вариантов включения выключения магнитолы. Сама магнитола при этом (при любых вариантах включения выключения и воткнутой флешке) нормально функционирует на всех модулях и навигация и мультимедиа (радио).
Но если в USB воткнуть ЕЛМ адаптер который УЖЕ подключен к автомобилю и ПОСЛЕ этого включить магнитолу то модуль навигации перестает отзываться, сенсорный экран в режиме навигации темный и не отзывается на нажимания. В режиме мультимедиа (радио, dvd) все остается рабочим и экран тоже.
Ну, из вашего предыдущего сообщения - довольно странно что адаптер "горит" и при подключении к USB и при подключении к OBD колодке. И там и там идет питание, но по нормальному адаптер должен питаться только от одного источника (USB обычно).
Возможно косяк именно в том, что замыкается цепь питания с двух источников.
Попробуйте или в USB проводе убрать +5V питание, или из OBD2 колодки убрать +12 питание. Шансов не много, но вдруг что-то изменится...
Убрал питание ОДБ адаптера от диагностичекого разъема машины - отключил 12В
В результате - нет сигнала (данных) с адаптера на компьютер (хотя на адаптере диод красный горит - показывая, что питание USB, подключенного, идет)
Результат отрицательный - хотя идея была хороша - питание еа адаптер тогда шло бы не все время (сажая в том числе аккумулятор, а тока при включении магнитолы, то есть тогда когда оно и нужно. Жаль, что не получилось)
Включил обратно 12В от диагностического разъема и отключил питание адаптера 5В от разъема USB.
Результат тот же - горит красный диод на адаптере, говоря, что есть питание (12В от разъма машины) - и не идут данные с адаптера.
Возвращение всего на свои места и перенос драйвера USB на карточку StorageCard (попытка определять USB и адаптер ПОСЛЕ запуска системы Windows CE 6.0) ничего не дала.
Адаптер и ХОБД работают если USB воткнуть когда магнитола УЖЕ включена и работает.
Если USB сначала воткнуть а потом запустить магнитолу - все что относится плате GPS остается мертвым (темный экран без отклика)
Re: Проблемы с включением магнитолы при подключенном ELM
Отделил вас в отдельную тему.
Еще вариант - попробовать питание на ELM подавать не с магнитолы, а с другого источника (например прикуривателя).
Имхо проблема именно в цепи питания.
useroff писал(а):Убрал питание ОДБ адаптера от диагностичекого разъема машины - отключил 12В
лично я поставил реле, которое управляется напряжением 5В от USB и после появления +5В на USB реле включается и замыкает контакты +12В. Само реле помещено во внутрь адаптера ELM, поэтому никаких внешних проводов не требуется.
e7763 писал(а):e7763 » 54 минуты назад
Идея с реле мной тоже рассматривалась. Отпугнула реализация. Поскольку я увидел подобное подключение (через реле ) для других электроприборов (ну типа включение света после запуска двигателя). Приборы не важны, важна была идея - она подходила. Но в качестве реле брали стандартное жигулевское реле на 4 (или не помню скока разъемов). Рахмер реле сопоставим по размерам с адаптером ELM, плюс его соединять - ни в какие ворота не лезет.
Потэтому сразу очевидный вопрос - не поделитесь ли реализацией (да еще и так чтоб в адаптер вошло)
И в качестве для размышления - а может и реле не надо?
Судя по вашему описанию - 5 вольт появляется на разъеме USB (надо полагать это происходит при включении магнитолы) На это появление напряжения реагирут реде и подключает 12 вольт на адаптер.
Но как я понял 12в в адаптере нужны тока для того чтоб преобразоваться в 5вольт которые идут на микросхему.
Отсюда очевидное желание - соединить нужный разъем USB (адаптера) с контактом микросхемы (в адаптере) откуда должны появляться те самые 5вольт после подключения адаптера к 12вольтам. Тогда из адаптера можно ваще убрать контакт к машине на 12вольт (безопасность однако), а включение его будет происходить исключительно при включении магнитолы ?
useroff писал(а):e7763 писал(а):e7763 » 54 минуты назад
+12В в ELM используется не только для питания чипа ELM, но и для запитки выходных каскадов ключей K-Line и отказаться от него нельзя, тк K-line он не увидит, хотя на команды откликаться будет. Кроме того такая реализация полностью исключает нагрузку на аккумулятор при выключенном зажигании (ток потребеления в этом случая порядка 20мА). Реле нужно использовать малогаборитное на напряжение 5В, его можно подобрать по размерам на радиорныке, на авторынке такого не найдешь
Так я ж потому и спрашивал - если у вас уже все выполнено, таки может поделитесь - какое реле (опознавательные признаки, марка или что там у этих реле бывает) надо и куда его жтаки потом вкорячить? - видимо эт схема подключения должна быть?
Если не секрет, то с чем может быть связана моя проблема - нежелание запускать навигационный блок при включении магнитолы ПОСЛЕ того как уже воткнута ELM?
Я подозреваю проблему при старте Windows СE - мож она пытается определить ELM как флэш и пытается запуститься с него?
Вопрос не праздный - реле правильное решение которое убивает двух зайцев - отключает без надобности 12В и подключается ПОСЛЕ появления напряжения на USB
Но если проблема - очередность запуска, то может еще вариант - отложить по времени появление напряжения 5в на контактах USB (со стороны магнитолы). Включить в цепь что нить типа конденсатора - сначала зарядится он, а уж потом пойдет напряжение дальше?
Но про реле и схему просьба остается
useroff писал(а):Так я ж потому и спрашивал - если у вас уже все выполнено, таки может поделитесь - какое реле (опознавательные признаки, марка или что там у этих реле бывает) надо и куда его жтаки потом вкорячить? - видимо эт схема подключения должна быть?
у тебя реестр сохраняемый? Реле использовал такое TQ2SA-5V,
Магнитола система Windos CE 6,0
Реестр вроде как сохраняемый
За марку реле спасибо, понял что искать
useroff писал(а):Магнитола система Windos CE 6,0
Я бы рекомендовал мледующее:
1. посмотреть откуда микросхема преобразователя USB-rs232 ELM получает питание от USB или от внутреннего преобразователя, если от USB, то перекинуть его на питание от внутренного источника +5В, который из 12 получается.
2. проверить включение магнитолы при подключенном разъеме USB ELM и отключенном питании +12В.
3. проверить включение магнитолы при ELM подключеном по USB и сразу после включения магнитолы подключить ELM к +12В.
useroff писал(а):2. проверить включение магнитолы при подключенном разъеме USB ELM и отключенном питании +12В.
Если это делать без выполнения пункта рекоминдаций 1 (с перебросом питания 5в), то делал
Без 12в на ELM магнитола нормально работает ХОБД запускается но нет данных с ELM
пункт 3 (опять же без выполнения пункта 1) не пробовал, хотя думаю запустится нормально.
Поскольку подобие этого варианта происходит при том когда ПОСЛЕ того как включить магнитолу (все работает) соединить USB c ELM (который уже тоже подключен и запитан) - все тоже продолжает нормально работать - это я пробовал.
Буду пробовать рекомендацию 1
useroff писал(а):useroff писал(а):2. проверить включение магнитолы при подключенном разъеме USB ELM и отключенном питании +12В.
если пункт 3 работает без пункта 1, реле однозначно спасет
У меня была такая проблема, вылечил при помощи установки диода между магнитолой и адаптером в цепи +5В.
Более подробно здесь:
http://4pna.com/showthread.php?p=309597#post309597
Увидел ссылку!
Спасибо за решение.
Я правильно понял, что диод надо впаять в разрыв провода (цепи) 5в?
То есть так - разрезать провод 5в и впаять диод?
Кстати марка или параметр диода? Или все равно какой лишь бы 5в?
Спасибо за решение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
