[Решено] Проблема запуска после обновления
добрый вечер,
подскажите как решить проблему: появилось сообщение о доступном обновлении, я подтвердил установку, все закачалось, установилось, потребовался перезапуск, после чего больше программу запустить не удается,вылетает с ошибкой: application hobdrive.exe encountered a serious error and must shut down. сначала использовал демо версию standalone, она же и обновилась и перестала запускаться, затем приобрел полную версию, попробовал оба варианта и standalone и которая требует net, результат один - указанная ошибка имя файла только зависит от версии. что делать ? устройство - 2din магнитола winca.
Re: проблема запуска программы после обновления
kirspr, подскажите изначально какая версия программы стояла, не помните?
Если остался, пришлите log.txt файл из папки демо версии которая работала на support@hobdrive.com
сail, изначальна была версия, которую устанавливали китайцы на прилагаемой к магнитоле MicroSD карте - hobd-1.0.1.wince-standalone. Log файл сейчас отправил, но на счет него не помню в какой момент я его сохранял, то ли во время пока искал подходящий протокол для соединения, то ли уже после обновления. В настойщий момент на самой карте магнитолы я его уже затер, т.к. пробовал установить разные варианты, которые получил от Вас при покупке полной версии программы.
спасибо, проверю лог. возможно у вас какая-то необычная магнитола и китайцы чтото "подшаманили".
Скажите точную модель/название магнитолы, если есть.
На http://hobdrive.ru/hobd/
есть архив с пакетом .net3.7 - бывает что некоторые железки работают только с ним. Попробуйте (распаковать перезаписать все файлы)..
cail, спасибо, попробую 3.7
магнитола winca A158n штатная для кайрона, не в качестве рекламы, а просто тут есть ее "полное" описание (иного все равно нет у меня) http://www.mobilezonas.com/car-dvd-gps/ ... a158n.html там же и заказывал.
Вообще изначально hobd нормально работал, только инициализацию пришлось подобрать перебором, но когда нашел - нормально заработало. Проблема возникла именно после обновления через интернет, закралось подозрение не могло ли во время обновления что-то повредиться на карте памяти?
с пакетом 3.7 заработало.... спасибо
хотя проблема, как мне показалось, все-таки не с самой программой, а с каким то сбоем в работе с картой памяти, который произошел во время обновления, аналогичную ошибку "application ХХХХХ encountered a serious error and must shut down" стали выдавать, например, файловые менеджеры при попытке открыть некоторые папки на карте памяти, например папку с яндекскартами, хотя сами яндекскарты работают без проблем.... вобщем странно, но это уже оффтопик, хотя если кто сталкивался с такой проблемой, может в личку что подскажет.
При автообновлении хобд обновляется с файлами .net35 - возможно в этом проблема.
Или, раз говорите похожее с другими программами - возможно карта памяти подшаливает, и например не сохранила все файлы при обновлении по сети.
cail писал(а):При автообновлении хобд обновляется с файлами .net35 - возможно в этом проблема.
Тоже столкнулся с такой проблемой. Думаю виновата не карта памяти. Обновился на текущую бету, не через инет , а ручками закинул файл на флеху. эксперементируя со скриптами запуска HOBD, наткнулся на теже грабли, хобд стал вылетать при запуске с такой же ошибкой:application hobdrive.exe encountered a serious error and must shut down.И тоже аналогичную ошибку "application ХХХХХ encountered a serious error and must shut down" стали выдавать файловые менеджеры при попытке открыть некоторые папки на карте памяти. На магнитоле изначально была устанволена русификация от Маосан, так вот помогло избавиться от этой ошибки только переустановка всего мода русификации...
