Windows CE6.0+USB-BT211 Bluetooth Dongle v2.1(ASUS)
Подключаю данный usb-блютуз к разъему usb-host,-выскакивает окно с запросом имени драйвера.
Есть ли драйвер для этого usb-bt под windows ce6.0? Или придется покупать другой,подскажите какой?
Re: Windows CE6.0+USB-BT211 Bluetooth Dongle v2.1(ASUS)
Обычно для BT донглов никакие драйвера не должны запрашиваться, но бывает что в некоторых wince они отсутствуют. Возможно это ваш случай.
Купил другой BT dongle в форме "гриба",-дешевенький,но соединился сразу без запроса драйвера.Все работает.Спасибо.Единственно,что напрягает-это каждый раз при включении hobdrive приходиться перезагружать магнитолу, после повторного запуска все Ok!Эта проблема у всех,или только в моем случае?
Разьясните, почему приходится перезагружать?
Уважаемый cail,прошу меня извинить,-т.к я не силен в компьютерной терминологии.Попробую по порядку:
1.ВТ донгл находится в USB-host.Включаю магнитолу,индикатор в нем загорается и горит постоянно 10-12сек.Затем гаснет и не моргает.
2.Запускаю программу хобдрайв,в настройках соединения написано: No supported Bluetooth protocol found.
3.Выхожу из программы хобдрайв, жму на магнитоле перезагрузку.
4.После перезагрузки,индикатор блютуза равномерно мигает
5.Заново запускаю хобдрайв,через некоторое время в настройках: Bluetooth OK.
6.Завожу машину,через несколько секунд в хобдрайве раздается "звук запуска двигателя",- все параметры коррекно отображаются,все экраны работают.
Если не перезагружать магнитолу а просто переткнуть донгл - поможет?
Похоже проблема с питанием/обнаружением донгла.
Не помогает- ни перетыкание донгла,ни стабильное внешнее питание на хабе
Это что-то новенькое, но проблема мне кажется именно механическая/электрическая.
Если включить магнитолу без донгла, а уже после загрузки магнитолы воткнуть его?
Пробовал всяко-разно,включал магнитолу без донгла,втыкал после загрузки windows,и запуска хобдрайва.Результат одинаков-индикатор на донгле в этих случаях горит постоянно,тухнет после перезагрузки и начинает мигать и определяться после повторного запуска магнитолы.На хабе +5В, сила тока 3А(замерял тестером).Работает 3G модем(есть интернет).
Я бы попробовал донгл заменить. Больше нечего предположить ;(
cail,Вы абсолютно правы,-донгл действительно оказался "кривым". Купил другой, третий по счету-проблема разрешилась.Спасибо!
Подскажите пожалуйста модель - последнего (рабочего) донгла?
Bluetooth USB адаптер,класс 2,радиус действия 10м,Hama
Артикул: Н-77026
Купил за 320р, драйвера на win ce 6.0 не требует, соединение с ELM стабильное, без обрывов.
Рекомендую
Артикул: Н-77026
Рекомендую
sergeykladow писал(а):Купил другой BT dongle в форме "гриба",-дешевенький,но соединился сразу без запроса драйвера.Все работает.Спасибо.Единственно,что напрягает-это каждый раз при включении hobdrive приходиться перезагружать магнитолу, после повторного запуска все Ok!Эта проблема у всех,или только в моем случае?
у меня есть немного другая проблема:
при включении магнитолы не подключается хобдрайв пока я на своем телефоне не включу блютуз (телефон по булютузу собряжен со встороеным блютузом магнитолы). Как только включил сразу все находит и подключается, потом все подключения происходят без проблем. Это наблюдается только после длительного выключения магнитолы.
Это конечно удивительная особенность, учитывая что bluetooth модули физически разные устройства.
Здравствуйте ! Адаптер elm327 блют , авто Nissan patrol 4.8 бенз , с андроид - прога (torque ) работает хорошо.
Решил подключить к магнитоле DV-6219 win ce 6.0 , демо хобт запустился вручную . Только протестировав третий по счету блют. донгл
, в настройках подключения СОМ ,появился - elm. Подкючение через блютуз обнаруживается и потом говорит ОК. Сам бл. свисток при этом мигает своим индикатором.
Глазок слева внизу на главном экране светит желтым , иногда срываясь появляется красный кружок. На экране везде прочерки., настройки авто не дают результатов. В чем может быть проблема?
Вадим, после торка попробуйте в настройках автомобиля выставить ELM Reset шаблон строки инициализации.
Выставил шаблон elm reset , не помогло
PIN код правильный ввели? может все-таки к адаптеру программа не может подключиться?
Пин код 1234 , при подключении к андроид он сработал. Сегодня на чистую карту закинул хобт , запустил , в подкл. порта - елм выветился, но ВТ так и не зацепился. Может заново скачать программу и сделать reset магнитолы?cail писал(а):PIN код правильный ввели? может все-таки к адаптеру программа не может подключиться?
