Не могу установить на PNA - проблемы с .net
Навигатор-Carmani CC200XL. Копирую софт на флешку, нажимаю на иконку-ноль. Не реагирует никак. Пробовал разные варианты с форума 4pna. Ничего нельзя сделать? Ози установилась и работает, а хобд не хочет.
Re: Не могу установить
Standalone версию точно пробовали?
Если и она не запускается, попробуйте запустить с .net3.7 (файлы скопировать в папку хобд-а):
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... -net37.zip
Создается ли log.txt файл? Если да, то выложите.
Пробую как вы говорите-то же самое. никаких реакций на попытку запуска . Лог не создается.
уверены что запускаете файл hobd.exe?
Как вариант можно попробовать установить в навигатор .net3.5, и запускать обычный дистрибутив хобд-а (не standalone).
Экзешный файл хобд не запускается. .net 3.5 ксати тоже не запускается экзешник.
По всей видимости у вас сильно "обрезанная" WinCE в навигаторе.
Вероятно не хватает каких-то системных библиотек (DLL).
Есть программы, анализирующие зависимости и отображающие какие библиотеки, нужные для запуска присутствуют, а каких нет. Точное название сейчас уже не припомню. Попробуйте поискать в этом направлении. Возможно после ручной установки нужных DLL все запустится.
Авто: Лацетти 1.6; навигатор: DIGMA DM-500+WinCE5; ВТ адаптер (китаец) определяется как СВТ. Установил HOBD версия 1.1 стандалоне , при выходе из программы (экраны->выход) лог-файл не закрывается и HOBD остаётся в памяти. Диспетчером “убить” конечно, можно, но не правильно это! С версией 1.0 проблема та же. С версией 0.7 этой проблемы нет.
Случайно не используете файлы от .net3.7 ?
У него есть эта проблема, побороть не удается пока. На .net3.5 не воспроизводится..
Приношу свои извинения за долгое молчание (работа на выезде).
Спасибо, всё сделал, как Вы рекомендовали, скачал версию «стандалоне» прямо с сайта всё заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
