штатная китайская магнитола на Lifan x60 и bluetooth elm
Магнитола из китая, сделана для lifan x60, у неё есть усб хост для 3г модема, но нет доступа к самой системе, программу хобдрайв установил с net 3.7 вместо gps. При подключении блютуз адаптера выходит запрос (я так думаю) на драйвер для блютуза, но клавиатуры нет
скачал на флешку jotkbd и keyb, клавиатура стала появлятся, но не везде, в этом месте не появляется. Я сначала думал что это пароль для elm адаптера, у меня с трудом его получилось ввести т.к. когда кл-ра открыта и вставляешь блютуз, она через долю секунды исчезает и я в это время успел ввести 1234, но он выдал ошибку
И когда в левом нижнем углу нажимаешь красную кнопку выходит вот такое сообщение
Ну и вопрос как можно запустить клавиатуру или есть ещё какие варианты как установить блютуз дрова?
Re: штатная китайская магнитола на Lifan x60 и bluetooth elm
Сейчас попросил перевести, сказали он просит драйвер для USB устровства. Где такой взять и как установить?
Это вероятно означает что в прошивке вашей магнитолы отключены Bluetooth драйвера. Пока нет информации как можно установить самостоятельно эти драйвера в систему (
В принципе установка драйверов заключается в прописывании их в реестре и копировании необходимых dll-ок в образ прошивки.
Здесь http://4pna.com/showpost.php?p=417699&postcount=73 я выложил описание на примере интеграции драйвера для USB ELM327 в образ китайской магнитолы как раз для Lifan X60 (типа "штатная"). Их великое множество, мой экземпляр был на платформе известной как S120, Sirf Atlas IV и WinCE 6
Vladimir_aka_Shuher, спасибо. Интересный материал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
