cail » 02 июл 2013, 23:10
grif66, по идее вам в менеджере BT ничего соединять не надо. Если хобдрайв видит в диалоге настроек соединения адаптер по имени - он подключится. Если не видит и пишет Error - навигатор Bluetooth соединение не сможет установить.
grif66 » 03 июл 2013, 19:56
в настройках навигатора среди СОМ портов появляется OBDII, строка блютус включен горит, т.е. как бы все находится...но работать не желает. А в менеджере блютус навигатора пишет нет соединения и пароль не принимает...или там его не надо?
cail » 12 июл 2013, 15:29
Значит подключиться должно. Попробуйте выбрать шаблон строки инициализации ELM Reset в настройках автомобиля.
solotushin » 29 июл 2013, 16:48
cail писал(а):Если БТ менеджера нет, то возможно это урезанная версия прошивки. Были отзывы об успешном добавлении этого куска в прошивки, но тут все очень индивидуально..
А не вспомните, где были такие отзывы? Желательно ссылку. Спасибо.
Lexus RX300, 2001 г, 1MZFE, Fantom Navigation Block SPT 200, Win CE 6, ELM-USB
MSergeyV » 06 авг 2013, 09:25
Здраствуйте! Не могу установить hobdrive на свою магнитолу скачивал и на флешку и на sd-карту при подключении и флешки и карты открываються значки (аudio, картинки и значек видео) и больше ничего не происходит при нажатии на любом из значков тоже ничего.
Подскажите что может быть? Может нет USBHOStа но тогда почему с флешки некоторые файлы видны?
cail » 07 авг 2013, 21:58
solotushin, пока не попадалось, если найду - брошу вам.
MSergeyV, это медиа-флешка, вы видите только медиа файлы вероятно. Файлы хобдрайва вы должны открыть в навигационной части файловым менеджером, например Total commander-ом
MSergeyV » 08 авг 2013, 03:52
Спасибо!!! Попробую.
MSergeyV » 08 авг 2013, 03:53
MSergeyV, это медиа-флешка, вы видите только медиа файлы вероятно. Файлы хобдрайва вы должны открыть в навигационной части файловым менеджером, например Total commander-ом[/quote]
Спасибо!!! Попробую!!
MSergeyV » 08 авг 2013, 14:04
Cail, Спасибо!!! С sd-карточки запустилась Демо версия. Подсоединил ELM 327 он загорелся разными лампочками потом просит драйвер. Если я сейчас куплю полную версию HobDrive можно ли где нибудь найти драйвер для usb-ELM 327?
Спасибо!!!
cail » 09 авг 2013, 22:09
Драйвера для ELM можно скачать здесь: viewtopic.php?f=4&t=19
Скорее всего FTDI, но могут быть и другие.
Протестируйте подключение на демо версии, если все нормально и устраивает - покупайте конечно полную ;)
MSergeyV » 10 авг 2013, 06:19
Спасибо! Да я скачивал эти драйверы, но мафон ни как их не находит! Может не правильно писал путь к нему? А нет таких дров которые бы сами устанавливались? Купить то полную версию не проблема. Тока вот как быть если мафон не может установить дрова ?
Спасибо!!!
zvit086 » 11 авг 2013, 09:51
cail писал(а):zvit-86,
Очень похоже что адаптер плохой. CAN ERROR означает адаптер терпит ошибки при общении по CAN шине.
Было куплено еще 2 аналогичных адаптера (один себе, другой товарищу) ситуация таже самая :(
Установка последнее беты тоже ни к чему не приводит, зато в ней появилась автоопределение, зачет ;) Буду заказывать eml-usb есть и с ним не заработает значит на форде не судьба, если заработает куплю приложение. Есть 2 варианта 1 как у всех http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 24051.html
2 другой нашел выглядит посолиднее стоит подороже http://www.aliexpress.com/item/ELM-327- ... 24922.html
Какой лучше взять ?
okuljr » 12 авг 2013, 05:37
У меня первый работает на ура.
zvit086 » 12 авг 2013, 07:37
okuljr писал(а):У меня первый работает на ура.
Дык у народа и блютузный работает на ура, а у меня увы и ах :(
okuljr » 12 авг 2013, 08:41
из двух блютузов работает один( у одного блютуз работает, а с машинами не конектица), вафай тоже работает.
zvit086 » 12 авг 2013, 09:34
okuljr писал(а):из двух блютузов работает один( у одного блютуз работает, а с машинами не конектица), вафай тоже работает.
пробовал 3 блютуза результат 1 с торком работает норально.
grif66 » 20 авг 2013, 22:05
Попробовал я все варианты подключения с навигатору. ЕЛМ резет ни каких изменений не принес. Что интересно, выбираю СОМ0 в настройках и включаю ГПС, пытается соединиться, пишет Соединение с ЕЛМ327, но в итоге ничего, горит желтый кружок и не зеленеет. Перепробовал все порты, не соединятеся, выбираю ОБД2 и пин от ЕЛМ, пытается соединиться и пишет что-то типа not aviable.... и т.д., походу придется пользоваться телефоном, на анроиде работает нормально.
cail » 21 авг 2013, 09:32
griff66, странно конечно. Скажите точную модель своего навигатора?
grif66 » 21 авг 2013, 20:55
китайский нонейм, ранее была его фото (на 4 странице), и с соединением вроде проблем не возникло...
Aleksey.Boyko61512 » 06 окт 2013, 11:32
навигатор китайский пионер p-5941. Автомобиль geely emgrand ec-7 1.8l, адамтер elm-327bt. с компьютером соединение было прекрасное - и расход считался по MAP датчику, но к навигатору совершенно не хотело коннектиться: видило в портах елм, пароль верный - но соединятся ни в какую. помогло следующее: обязательно убрать с компа из бт-устройств сопряжение с адаптером елм, на навигаторе не добавлять в сопряженные. далее выполнил поиск в хобд, выбрал порт(появляется новый), ввел пароль 1234 (на компе с таким было подключение). потом заметил ошибку - в последней бета версии в пункте автопоиск - показывает порт "btspp://btspp://00195D272647": помогла только правка вручную на "btspp://00195D272647" в конфиг-файле. И еще - при выполнении автопоиска хобд "зависает" на сом4 - т.е. то открытие подключения, то подключение ATZ, дальше не ищет. Вообщем спасибо за программу - зимой будет магнитола в вин 6.0се - если настрою - обязательно куплю полную версию) всем удачи на дорогах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
