Страница 1 из 12
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 11:48
Вся информация по установке, собранная в один файл:
hobdrive-installation-ru.pdf
Для непосредственно установки хобдрайв-а, нужно чтобы оболочка вашего навигатора поддерживала запуск внешних (сторонних программ). Такая функция может называться Ярлыками, Фаворитами, и. т. д.
Если такая функция есть, то установка сводится к распаковке программы на карту памяти (проще использовать hobdrive-standalone версию - она не требует дополнительных библиотек), и выбору исполняемого файла hobd.exe/ hobdrive.exe для запуска из фаворитов.
Если функции запуска внешних приложений нет, то даже тогда в большинстве оболочек есть возможность выбрать используемую навигационную программу. Аналогично вместо нее можно выбрать исполняемый файл hobd.exe / hobdrive.exe.
Если и это невозможно, то единственный способ - это получать доступ к рабочему столу Windows CE. Как это делать - зависит от модели навигатора.
После запуска хобдрайва, нужно убедиться что он видит Bluetooth окружение вашего навигатора. Зайдите в Экраны->Настройки->Параметры ELM Соединения и нажмите Обновить Bluetooth. Если не появится никаких ошибок, а в списке устройств появятся любые устройства из Bluetooth окружения (телефоны, лэптопы), значит хобдрайв увидит и ELM327 Bluetooth адаптер и подключится к нему.
На навигаторах с bluetooth его нужно предварительно включать (и оставлять включенным) встроенной в оболочку программой по управлению bluetooth - хобдрайв сам не умеет включать BT на таких устройствах.
Если Bluetooth стек не поддерживается хобдрайвом, можно использовать ELM327 USB адаптер. Подробности: Настройках USB драйверов
На магнитолах есть своя специфика. Прочитайте раздел
Установка на WinCE магнитолах ГУ
Использование совместно с навигацией
Хобдрайв можно использовать одновременно с программами навигации. Основная проблема на навигаторах - отсутствие возможности переключаться между запущенными программами.
Для решения проблемы можно использовать программы переключатели окон. Подходящая для большинства навигаторов - MVButton:
MVButton.1.5.zip
Для настройки автоматического запуска хобдрайва и навигации (например на магнитолах), можно использовать скрипты. Описание есть в этой теме:
viewtopic.php?f=4&t=19
Проблемы с клавиатурой
На некоторых устройствах из за проблем в реестре или просто неправильной конфигурации нет/не всплывает стандартная клавиатура. Решение - использование программной клавиатуры:
JOTKBD.EXE.zip
Установка иконки в меню system information (на примере Niteo N-505)
1. Заходим на Residentflash в папку mobileNavigator и закидуем скачанную иконку hobdrive.ico
2. После чего правим файл Sys.ini в папке mobileNavigator
Строчки для OPERA
# ========== П Р О Г Р А М М Ы =====================
ICONXPBUTTON
x = 55
y = 20
Offset=0
Command = "\Residentflash\mobileNavigator\PROGS\SYS\opera\Opera_Launch.exe"
меняем на на
"\Residentflash\hobdrive-1.1.1.wince-standalone\ hobdrive.exe "
(программа hobdrive-1.1.1.wince-standalone находиться на Residentflash)
SizeNormal = 48
SizePushed = 32
ScaleAlpha = 100
IconNormal = ..\mobileNavigator\Icons\opera.ico
меняем на на
IconNormal = ..\mobileNavigator\Icons\ hobdrive.ico
ScaleAlpha = 100
IconPushed = ..\mobileNavigator\Icons\opera.ico
[code]
меняем на на
IconPushed = ..\mobileNavigator\Icons\hobdrive.ico
[code]
TEXT
x = 64
y = 70
Text = Opera
[code]
меняем на на
Text = hobdrive
[code]
Color = FFFFFF
FrameColor = 000000
Size = 15
Weight = 600
Font = Times New Roman
CreateFont
hobdrive.ico в папку Icons.
Получаем полное счастье иконка на рабочем столе !
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 23:12
DriverZX-10
Добрый вечер!
Ребят подскажите пожалуйста а какой код у третьего дивайса?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:52
Bobr
Доброе время! на моей магнитоле WD8953 для Suzuki не запускаются EXE файлы с рабочего стола Win CE 6. Я так понял что надо распаковать hobdrive-standalone на CD карту и указать на папку или на какой то файл вместо запуска навигации , Так ? Если можно опишите пож. этот процесс подробнее.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 12:04
Все так, указывать для запуска нужно файл hobd.exe
Если не запускается, некоторым помогает обновить файлы .net до версии 3.7:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... -net37.zip
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 19:11
Bobr
... в какую папку Win CE 6 скопировать содержимое архива net37 ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 05:13
в папку хобдрайва (standalone версии) - поверх текущего содержимого.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 14:32
Bobr
...а , где взять hobd.exe ,в архиве он не обнаруживается ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 15:21
архив net37 - это только библиотеки окружения, а не сама программа.
Вам нужно скачать hobd-standalone пакет, распаковать его, а затем в эту же папку распаковать net37 архив.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 20:51
Bobr
..запустился с задержкой и с каким то треском в динамиках, буду разбираться дальше с настройкой и подключением ELM327 BT . Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 18:29
Bobr
Доброе время ! В чём может быть причина замедленного запуска , а то и вовсе не запускается программа ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 05:42
Возможно стоит перенести программу во внутреннюю память (nandflash).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 11:52
zimkis
У становил программу. Залил библиотеки. Запускаю. Выбрал ком 1. Скорость указанная на ELM 327. Слева точка загорелась желтым. Но авто, всеравно не видит. VW B5 1997.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 23:39
Год автомобиля очень сомнительный. европейцы тех лет OBD2 не поддерживали.
Проверьте что автомобиль вообще читается через OBD2
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 17:31
bah
При подключении адаптера к навигатору, в левом углу желтый кружёк ( OBD: INIT INIT GPS: Running Warning COM1), хотя в Параметрах ELM соединение стоит СОМ2 . При отключении адаптера от хаба, звон «стекла», в левом углу (OBD: Error The port COM2: doe GPS: Running Warning COM1). Если вновь подключить адаптер, то всё встаёт на свои места: в левом углу желтый кружёк ( OBD: INIT INIT GPS: Running Warning COM1) и звон «стекла» прекращается.
Вопрос: Навигатор, программа, адаптер правильно работают?
При первоначальном подключении адаптера к навигатору, ни каких дров не запрашивалось.
К автомобилю подключиться, пока не получается. ( Вортекс Тинго 1,8 )
Подскажите дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 11:37
Ну, судя по описанию хобдрайв видит адаптер, но адаптер не видит автомобиль.
в интернетах говорят тинго obd2 совместимым должен быть - попробуйте в настройках автомобиля в шаблон строки инициализации выбрать ELM Reset.
Если не поможет, узнавайте протокол и эбу которые в вашей машинке используются. Возможно получится подключиться.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 18:01
bah
Выполнил ваши рекомендации, не получилось.
Где-то было предложение, сначала попробовать адаптер подключить к авто с другой прогой, а потом с этой, чтобы убедиться в исправности адаптера. Адаптер работает с TiggoDiag проверено. ЭБУ вроде Бош 7.9.7. Протокол - У-ВЫ? Адаптер - «OBD Scan»- синий.
Программа, после попытки подключения к авто как то вяло работает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:37
e7763
cail,
На 2din магнитоле не могу запустить hobdrive, вообще не стратует, стендалоне тоже. В winde установлена NetCF1.0. А Wince давольно полная.
Не поможет ли, если в файле hobd.exe.config изменить oldVersion="2.0.0.0" /> на oldVersion="1.0.0.0" /> ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 13:43
bah, так а вы выбрали профиль для тигго? (delphi mt20)
e7763, попробуйте .net37 - некоторым помогает. Еще - может магнитола на mips процессоре? ей тогда свой dotnet-mips нужен...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 08:29
bah
Соединение с авто состоялось, «двигатель на навигаторе завелся».
Правда показывает не понятно что.
Обороты двигателя 256 при увеличении оборотов показывает «0».
Темп антифриза и темп впуска минус 40
Скорость 48 км\ч, хотя стою на месте, и т.д.
Может подключение не корректное, я так понимаю, эти параметры должны считываться с ЭБУ? Подскажите куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:45
Видимо у вас не совсем стандартный tiggo /delphi.
Но раз данные идут, добавить поддержку протокола можно. Попробуйте для начала другие протоколы из списка.
