Конфликт софта
Конфликт софта
Возникла такая проблема! Девайс Phantom Navigation Box SPT-100 Хобдпдрайв подключен через шнурок. Все вроде работает! Но вот установил коннектор http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... try4850652 для интернета (запускается при вкл. девайса) и хобддрайв отказывается запускаться вылетает ошибка при запущенном коннекторе! Что делать - вопрос?
P.S Коннектор необходим, и каждый раз убивать коннектор чтобы запусть хобд будет напрягать!
Re: Конфликт софта
Поэкспериментирую попозже. Пока что напрашивается первое - удостоверьтесь что оба запускаются с одной версией .net окружения (3.5) Можно использовать файлы .net из standalone пакета чтобы запускать коннектор.
Как обходной вариант - использовать для запуска хобдрайва скрипт, закрывающий коннектор а затем открывающий заново.
И запускается ли коннектор при уже запущенном хобдрайве?
Re: Конфликт софта
Поробовал при запущеном Хобддрайве коннектор без проблем запускается!Коннектор использую этот -http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193074&st=0#entry4850652 написано для его работы требуется CF 2.0
Как вот это сделать не понял!
Со скриптом вроде как вариант но не хочеться все так усложнять!(да и кто бы скрипт написл - я не силен в этом)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
