Ошибка соединения threshold
Здравствуйте. Nissan Sunny QG15DE 2003г. ЕЛМ 1.5 Хобдрайв полный. Андроид 7.1
Начались проблемы с соединением. Подключается с лёту, затем по прошествии некоторого времени (нет зависимости) отключается от эбу с ошибкой threshold что то там (не успеваю прочитать). перепробовал все методы подлючения БТ.
И еще - когда много вылетает, окончил поездку, для того что бы выйти из хобдрайва приходится несколько раз жамкать экран-выход. т.е. прога как бы заново открывает новое окно при ошибке коннекта.
извечный вопрос - как лечить?
Спасибо
Спасибо
Re: Ошибка соединения threshold
Здравствуйте. Номер версии хобдрайва какой?
Версия хобдрайва 1.4.23 2016/10/04
обновлялся уже оч давно с маркета
Тело - redmi 2
Тело - redmi 2
Нашел как скачать бетта последнюю.Попробую ее
Здравствуйте. такая же ошибка выходит. Поставил на телефон(ASUS T00J,Android 4.4.2)демо версию(1.4.28 2017.01.27)хочу переходить на андроид, навиг приказал долго жить. А вот что то не получается. Что это за ошибка? (ELM работает,проверял.)
Oleg10363, положите лог с уровнем trace с попыткой подключения
Что то я подзабыл. Вроде этот файлик. Если не тот извиняйте.
- log.txt
Oleg10363, выставьте в экраны/настройки/параметры авто:
- тип - ford
- шаблон строки иниц. елм: select protocol 1
Повторите попытку установки связи с авто и заново положите лог
- тип - ford
Высылаю как и просили. так все равно не соединяется. Я сам пробовал еще другие варианты. подходит: тип Standard OBD2, шаблон строки инициализации: ELM Reset. Да и машинка поменялась, тоже форд только c-max 2007, 2литра на ручке. может это и не нужно вам, ну так на всякий случай. Может еще кому поможет.
- log(1).txt
Oleg10363 писал(а):Да и машинка поменялась, тоже форд только c-max 2007
что ж вы сразу не сказали)
Конечно это важно
Так и чем закончилось ?
Пробую демоверсию, подключается только с дефолтным obd профилем. Расход не считает(но я не пробовал пока настраивать расход, хочется сначала подключиться нормально ).
Когда выбираю фордовские профили выдает то ошибку INIT то threshold то еще что то.
На данный момент на этом девайсе и машине пользуюсь Torque pro там все работает. В вашей программе привлекла расширенная статистика и некоторые другие плюшки.
Машина ford С-max 2006 год, 1.8L. Девайс на Андроиде. Elm327 v 1.5. Версия программы с маркета.
PS. Еще вопрос - у вас можно как то добавить на экраны программы кнопки для запуска сторонних приложений андроида ?
HobDrive (full version from android market), Android 5.1, ELM327 Bluetooth v.1.5, Ford focus C-Max 2006 Duratec HE 1.8L
corvinav писал(а):Еще вопрос - у вас можно как то добавить на экраны программы кнопки для запуска сторонних приложений андроида ?
Возможность такая (теоретически) есть, но HobDrive это в первую очередь диагностическая программа.
В Вашем случае можно установить на магнитолу сторонний лаунчер - там есть очень много всевозможных "плюшек".
Как вариант вот такой. Но и там не всё так гладко, как хотелось бы.
Он у меня и стоит. Но это не то. В авто используются постоянно 2-3 программы, в основном навигатор и погода. И хотелось бы иметь к ним доступ с одного нажатия а не с 3-х. Всякие боковые всплывающие меню и т.д. просьба не предлагать, я о них и сам знаю
Собственно вопрос разработчикам - можно ли настроить каким то способом, запуск приложения из Хобдрайва по клику на кнопке в главном экране? Может быть где то в конфиге INTENT прописать, напримиер, лично меня такое бы вполне устроило ?
Ну и главный вопрос описан выше(про подключение)
corvinav писал(а):Так и чем закончилось ?
Торк также работает по стандарту ОБД2, если не прописывали внешние пиды.
По поводу расхода вам надо сменить метод расчета расхода: https://hobdrive.userecho.com/forums/4- ... itsientyi/
В торке у меня добавлен пакет дополнительных датчиков ford и оно добавило ряд дополнительных приборов, таких как пропуски зажигания, температура в головке цилиндров и т.д.
То есть никакой особой поддержки для ЭБУ фокусов у вас нет и мне выбирать стандартный OBD2 ?
corvinav писал(а):В торке у меня добавлен пакет дополнительных датчиков ford и оно добавило ряд дополнительных приборов, таких как пропуски зажигания, температура в головке цилиндров и т.д.
Специально для фокуса нету.
Можете сами добавить user.ecuxml для себя или создайте тему в Поддержке ЭБУ и датчиков и положите туда файл csv из торка помогу преобразовать в ecuxml
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
