Чери EASTAR 2.0 acteco
Jafar » 13 мар 2018, 18:50
ГУ cyclon 7087,андроид 4.4, хобд последний с маркета лицензия. Елм 327 1.5v. После установки работает нормально пробовал неделю. После того как начинаю настройки ecu или параметры автомобиля теряет связь и больше не соединяется. Запускаю Оливия или Торк все работает без обрыва. Помогает удаление программы и папки. После переустановки работает. Что может быть.
Re: Чери EASTAR 2.0 acteco
kdika » 13 мар 2018, 21:41
Jafar писал(а):После того как начинаю настройки ecu или параметры автомобиля теряет связь и больше не соединяется.
значит неправильный тип ЭБУ выбираете или елм с урезанным функционалом.
Надо смотреть логи с trace и файл настроек user.vehicles
Jafar » 15 мар 2018, 22:46
Спасибо разобрался. Если установлены другие проги то их в настройках надо остановить и все заработало. Может кому-то ещё поможет такой вариант. И ещё вопрос выбран ЭБУ Тиго Делфи МТ20U все работает но время впрыска 2мс а стаг пищит 3.2мс подскажите где можно подправить. Есть файл csv и строка инициализации с торка на Тиго 2.0 и 2.4 это одинаковые с МТ20U если нет то как можно попробовать подставить чтобы проверить будет работать или нет.
kdika » 16 мар 2018, 04:35
Hobdrive/ecu/delphi-mt20u.ecuxml
<parameter id="InjectorPulseWidth">
<description>
<unit>msec</unit>
</description>
<base-data>Core</base-data>
<word-26>0.0078125</word-26>
</parameter>
Jafar » 16 мар 2018, 17:47
А какие цифры изменить.
kdika » 16 мар 2018, 17:59
тут почитайте: index.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
