- николай углев
Еще вопрос, по уровню топлива в баке. Что бы показывал на экране хобдрайв, зависит от ЭБУ автомобиля или сканера EML-327, имеется виду его чипа?
От ЭБУ. В большинстве случаев уровень заведен напрямую на приборную панель мимо ЭБУ.
Добрый день. Вопрос по настройке расчета расхода топлива. Хобдрайв куплен. Езжу на СсангЙонг Рекстон 2005 г.в., турбодизель 2.7XDI, АКПП. Тип ЭБУ выбран "SsangYong Diesel E3". Метод расчета расхода толпива выбран "По датчику циклового расхода". Количество цилиндров, объем дивгателя и все что требуется - все указано. Изо дня в день совершают поездки по одному и тому же маршруту, строго по городу. Реальный средний расход по залитому в бак выше расчетного в прогармме на 1.5-2 л/100км. И вот, собственно, вопрос: Надо ли менять значение коэфф. плотности ДТ? В комментарии к этому параметру написано, что значение 0.84 принято Роспотребнадзором. Но это очень "грубый" коэффициент. В инете много статей, по коэффициентам плотности ДТ. В них подробно описывается метод расчета коэфф. плотности ДТ в зависимости от температуры этого самого ДТ. Также много написано именно про коэфф. 0.84 от Роспотребнадзора, который не признает Минтранс, потому что это значение не имеет ничего общего с релаьностью. Коэфф. плотности ДТ нельзя указать один раз и навсегда, тк он постоянно должен меняться в зависиомтси от температуры самого ДТ. Кстати, данные о температуре топлива хобдрайв видит через ЭБУ. Помогите разобраться как правильно настроить программу, чтобы расчетные данные расхода были максимально близки к реальным. Подскажите, ЭБУ моего автомобиля дает данные циклового расхода в мм3/цикл или мг/цикл? Я так и не смог найти в инете эту инфу. И последнее: скорее не вопрос, а рац. предложение, - таблицы расчета коэфф. плотности ДТ в зависимости от температуры ДТ конечны, они есть в сводобном доступе как в инете так и в справочниках, вы моглибы интегрировать эти таблицы в хобдрайв и тогда необходимость в ручном вводе коэфф. плотности ДТ просто отпала бы, тк ЭБУ давал бы хобдрайву данные об температуре ДТ, а хобдрайв рассчитывал бы коэфф. плотности ДТ в зависимости от температуры по таблицам пересчета.
Не поможет калибровка по плотности. У меня уже стоит 0,75, стояло 1, потом 0,84, сейчас 0,75. Весь прикол в том что ЭБУ у нас считает в мм3, так что у нас по умолчанию должно быть 1. У меня тоже ректон и тоже с таким же двигателем, и тоже врёт на ваши же значения. По хобдрайву расход за всё время (4 тыс км) средний 8,4 литра, по пробегу км и залитому топливу в том же хобдрайве на поле экраны-заправки проехал 4906, залил 492 литра. Всё жду когда оно пересчитает.
Евгений, сейчас сбросьте неправильно накопленную статистику: действия/общий сброс данныхЕвгений88 писал(а):Не поможет калибровка по плотности. У меня уже стоит 0,75, стояло 1, потом 0,84, сейчас 0,75. Весь прикол в том что ЭБУ у нас считает в мм3, так что у нас по умолчанию должно быть 1. У меня тоже ректон и тоже с таким же двигателем, и тоже врёт на ваши же значения. По хобдрайву расход за всё время (4 тыс км) средний 8,4 литра, по пробегу км и залитому топливу в том же хобдрайве на поле экраны-заправки проехал 4906, залил 492 литра. Всё жду когда оно пересчитает.
Выставьте коеф. 0.82 (разделитель точка и пропишите кол-во цилиндров)
Напишите пожалуйста какой тип ЭБУ выбирать. Когда покупал программу, написали в инструкции тип эбу - SY DSL D27DT(C2I) E3 KWP. А в прошлом сообщении от LionKing тип ЭБУ SsangYong Diesel E3, какой правильно?
Выкатал почти бак, 52 литра. Проехал 530 км. расход должен быть 10 литров. По хобдрайву 7,5 специально не пропустил ни одной поездки, разница одометра хобдрайв и машины 6 км. Стоит в программе 5 цилиндров, объём стоит 2,7, масса 2000, колёса правильно, коэф стоит 0.82(с точкой) как вы и писали. Поставил максимальные топливные коррекции 70, ну что бы не ограничивать. А он мне при заправке до полного (с птичкой полный бак) пишет, наверно какие то данные ошибочные, у вас лишние 15 литров и показало что я заправился на 106%. Авто РекстонХДИ 5 цилиндров, хобдрайв обновлён до последней версии. Вам 2 человека пишут о одном и том же, неужели вы думаете что люди забыли сколько у них цилиндров или не читали инструкции как исправить и что нужно ставить 0.82? Кстати тот же хобдрайв показывает что впрыск идёт в мм3. Если есть куда ввести поправочный коэф. для циклового расхода турбодизель, просто скажите куда поставить. Я так понимаю для циклового расхода турбодизель, программа не пересчитывает расход по израсходованному топливу по заправкам? У меня по трассе на скорости 100 км показывает расход 4,5-5литров, это расход фольцваген гольф с дизелем 1,6. Я понимаю что у этого авто свой специфический протокол, Вам огромное спасибо что этим заморочились. Но реально, хочется продукт рабочий, ну или инструкция как поправить. 0.82 не отражает реальный расход, 5 цилиндров стоит, и стояло раньше до общего сброса, как вы советовали.
Поставил коеф дизтоплива 0,65 и поставил корректировки 50%, стало правильно показывать расход. Сначала было много, теперь вроде нормальный расход показывает.
Добрый вечер. Имеем рекстона xvt (евро4), протокол ставлю E4KWP, вроде все норм, но... обороты хх показывает 736, вместо 750 и показания меняются грубо (раз в 2 сек), в обд2 показывает четко. И как сделать, чтобы показания в баке брались с мозгов? В протоколе ОБД2 видит показания в процентах на датчике ECUlevel, хотелось бы чтобы расход учитывался с бака в литрах Бак 80л. Т.е чтобы постоянно не вводить залитые литры на каждой заправке. Такое возможно?
- николай углев
Вопрос, расчет хобдрай ведет от заправки до заправки ? Где находится позиция имеется в каком разделе "Сбрасывать мгновенный расход при остановке" , и что имеется виду. Т.е. при каждом включении зажигания мгновенный расход будет показывать с 0, не зависимо от заправки ?
Вы можете сами выбрать в каком разрезе отображать расход. Третья снизу слева кнопка: поездка, день, неделя, месяц, заправка... В любой момент можно переключить отображение.
У меня проблема,перестал показывать часовой расход,застыла цифра в районе 12 л/100 км.Эффективность вождения тоже,что делать ?После внесения новой заправки начинает показывать,но через некоторое время показания расхода и эффективности зависают на любых показаниях.ЕЛМ менял ,ставил раннюю прошивку,не помогает.Подскажите что делать,пользуюсь HD 6 лет
Сделайте след.:vvb-b писал(а):У меня проблема,перестал показывать часовой расход,застыла цифра в районе 12 л/100 км.Эффективность вождения тоже,что делать ?После внесения новой заправки начинает показывать,но через некоторое время показания расхода и эффективности зависают на любых показаниях.ЕЛМ менял ,ставил раннюю прошивку,не помогает.Подскажите что делать,пользуюсь HD 6 лет
- сделайте скрины с экранов: Главное, БК
-экраны\настройки\сообщить о проблеме. К письму должны быть прикреплены файлы: log.txt, user.vehicles, config.xml, persident.data и скрины
Спасибо,я решил проблему
Как? В чем была причина?vvb-b писал(а):Спасибо,я решил проблему
- Muzykant
Вопрос по показаниям одометра+расхода топлива+статистики.
Профиль машины настроен по спецификации(Объем двигателя,коробка передач,корректировка скорости,размер колес и т.д).
Несколько раз делал общий сброс удалял статистику.(Делается 1 раз)
Подбор корректирующего коэффициента по MAP датчику (советовали сами)
Часовой расход после корректировки показывает одинаковые значения как в программе так и на БК машины.
После заправки полного бака 52 литра (несколько заправок) и ввода показаний одометра и залитого топлива обновление статистики.
В HOBDRIVE пробег и расход не соответствует показаниям по БК на машине.
1.Показания одометра больше чем на самом деле на 5км-10км + Пробег с заправки больше чем на БК машины(даже при пробеге после добавления заправки и коррекции одометра).
2.Расход топлива что с заправки,что за все время меньше чем по БК машины на 1-1,5 литра.
3.Статистика при просмотре на ГУ постоянно пишет произошел сбой и выдает кучу ошибок.
Что делать ????
Что делать ????
- 20211011_074938.jpg (27.12 КБ) 77887 просмотров
- 20211010_125303.jpg (28.11 КБ) 77887 просмотров
- 20211010_125248.jpg (37.43 КБ) 77887 просмотров
- 20211010_125200.jpg (33.19 КБ) 77887 просмотров
- 20211010_125130.jpg (30.75 КБ) 77887 просмотров
Здравствуйте.Muzykant писал(а):Добрый день.
Одометр рассчитывается на основании Скорости и времени. Можно откорректировать Скорость.Muzykant писал(а):1.Показания одометра больше чем на самом деле на 5км-10км + Пробег с заправки больше чем на БК машины(даже при пробеге после добавления заправки и коррекции одометра).
https://hobdrive.userecho.com/uk/knowle ... h-skorosti
Надо еще подправить коэф.МАПЧасовой расход после корректировки показывает одинаковые значения как в программе так и на БК машины.
Какие характеристики ГУ? Пришлите папку track3.Статистика при просмотре на ГУ постоянно пишет произошел сбой и выдает кучу ошибок.
- Muzykant
Добрый вечер.
Дмитрий ГУ у меня REDPOWER 31219 Allwinner T3 Android 7.1.1 Hobdrive-android-v1.6.14
Сегодня еще раз сделал общий сброс удалил статистику еще раз проверил все настройки своего профиля залил до полного бака и сохранил.
Коэффициент MAP 61,коррекция скорости 1.05 соответствует спидометру,обьем топливного бака 52л.
Машину завожу строго когда Hobdrive начинает показывать показания всех датчиков секунд через 40 после включения зажигания
Папка track после всех сбросов и удаления статистики
track.rar
- (28.57 КБ) 1689 скачиваний
