Honda HR-V 2002год, D16W ,бензин
Здравтвуйте!!! Прежде чем купить лицензию,хотел бы опробовать демо версию,подскажите как настроить программу,чтоб работала с Honda HR-V 2002год, D16W ,бензин ,никак не могу настроить(((( Заранее спасибо!
А в чем проблема с настройкой? Прочитав "Руководство пользователя" можно поставить и настроить программу без проблем.
Пишите подробнее в чем проблема настройки? Еще бы не мешало написать на что поставили программу (КПК, навигатор и др.). Из вашего сообщения ничего не понятно.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Skorpion1017 писал(а):Honda HR-V 2002год, D16W ,бензин ,никак не могу настроить
Вроде через MAF сенсор она должна настраиваться. Скажите что не получается - тяжело угадывать...
Наконец то настроил)))) Прога заработала))))Очень понравлась,так ка бортового компа в машине нет. Плохо только, что не показывает никакой расход топлива,везде стоит значок бесконечности,а так хотелось оценить((( Настроил с МАР сенсором. Может какие соображения будут по поводу настройки расхода бензина????
Пробуйте или MAF или MAP метод. на бензиновых двигателях хотябы один точно должен работать.
Что только не пробовал....все равно расход бензина не показывает(((((
skorpion, попробуйте метод "нагрузка на двигатель" - часовой расход показывает?
Да,часовой расход показывает(сначала показал расход 10000л на 100 км,потом начал уменьшаться ),купил полную версию,сегодня буду еще пробовать
Skorpion, Сразу предупреждаю что с этим методом довольно сложно настроить адекватные показания для бензинового движка.
Re: Honda HR-V 2002год, D16W ,бензин
Поставил лицензионную версию,работать не хочет что то,пишет hobd error a connect request was made on an already connected socket,как это понимать???
Проверяйте настройки соединения.. pin код, правильно ли выбран elm адаптер, и т.д.
Наконец то все настроил, через МАР работает все же,обманывает немного датчик скорости на 3-4 км,можно как то подкорректировать???? И еще вопрос,у меня нет датчика уличной температуры,возможно ли за место него в программе,поставить в главном меню мгновенный расход????
коэффициент коррекции скорости в настройках авто
только "ручками". Детали есть тут:
http://hobdrive.userecho.com/topic/2085 ... m-sensors/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
