Нет связи с авто
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 17:09
Санык
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, купил елм 237 1.5, скачал оригинал программы, все работало. Стащили телефон, купил новый, купил заново программу, вроде бы все установил, но уже нет связи с авто( Бас юныт ерор). Авто Саманд 2007, ЕБУ Сименс, ДВС 1.8., может какие то протоколы подскажите пожалуйста, или в чем проблема?
Re: Нет связи с авто
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 18:37
Сделайте след.:
-экраны\настройки\ параметры елм- выберите ваш адаптер
тип эбу - Siemens ACR167 KWP
шаблон строки иниц.елм - Siemens ACR167 KWP
- заведите авто и запустите программу
- экраны\настройки\сообщить о проблеме. Или прикрепите сюда файлы: log.txt, user.vehicles
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 22:36
Санык
Спасибо, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 22:53
Санык
Попробывал, ничего не дало бас юнит, ерор
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 00:02
Лог где?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 18:44
Санык
Добрый вечер, что такое подпись, с чего ее брать и куда подписывать? Извините за дремучесть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 11:24
vital583
Как я уже писал в ветке ( Установка и запуск на навигаторах и магнитолах ) связь хобдрайва с ELM 2.1 , а также ELM 1.5 устанавливается только после обнаружения ОБД в системном меню БЛЮТУЗ(там где поиск телефона для его конекта) Далее в хобдрайве (любой демо версии) все запускается и показывает все датчики корректно.Но это до первого выключения навигатора.После этого нет связи с авто,хотя порт ОБД в списке портов хобдрайва остается,но связи с авто уже нет.Назначение в доверенные порты с помощью кода в БТ менеджере никак не влияют на ситуацию.Приходится занова заходить в системное меню БЛЮТУЗ(там где поиск телефона для его конекта) и снова осуществлять сканирование(поиск) устройсва ОБД.Хочу купить лицензию на танцы с подключением сдерживают.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:24
vital583
ШАБЛОН ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ELM- ELM RESETили CUSTOM также не влияют на ситуацию(авто хундай СОНАТА NF 2.0)Ставил на версии 1.32демо шаблон профиля авто хундай СОНАТА NF 2.4 - проблема таже.
