Нет соединения ЗАЗ ланос 1.5 микас 11.4 евро3
Добавлено:
05 дек 2020, 14:40
tora
Нет соединения ЗАЗ ланос 2012г. 1.5 микас 11.4 евро3 по k-line.Профиль ебу Micas 11.4 ZAZ+OBD2 и Micas 10,3/11,3+ ZAZ EURO3 использовал,не работает.С помощью опен диаг по k-line все ок.Спасибо.
Re: Нет соединения ЗАЗ ланос 1.5 микас 11.4 евро3
Добавлено:
07 дек 2020, 12:40
Вы используете юсб адаптер?
В фоне ничего не запущено (опендиаг)? Перезагрузите ваше устройство и попробуйте еще раз установить связь. Лог сюда положите.
Добавлено:
08 дек 2020, 20:47
tora
Да,использую юсб адаптер,перезагрузил,в фоне ничего не запущено,соединение через USB в настройках.Соединения нет.Желтый знак и cообщение "Соединение ATZ".Далее красный знак 10 сек и снова желтий 10 сек. И т.д.
Добавлено:
08 дек 2020, 20:52
tora
Кабель KKL Vag409.1.
Добавлено:
08 дек 2020, 22:24
tora писал(а):Кабель KKL Vag409.1.
О, так хобдрайв с к-лайн адаптерами не работает. Надо elm327 адаптер нормального качества для вашего авто.
Добавлено:
10 дек 2020, 19:11
tora
Ясно,спасибо.
