Renaul Kaptur 2.0 не показывает расход топлива
erslingvi » 20 фев 2022, 16:13
Собственно после обновления через гугл плей программа перестала показывать расход топлива.
тип расхода раньше стоял MAF - работало.
теперь и на MAF и MAP приложение говорит "метод поддерживается ЭБУ" НО данных нет, просто прочерки.
прошу подскажите как исправить.
когда приобретал лицензию, не было возможности купить через сайт.
HobDrive (лицензия)+Renault Kaprtur 2018+android 8 ГУ+ ELM327 BT
Re: Renaul Kaptur 2.0 не показывает расход топлива
kdika » 21 фев 2022, 13:58
Бензин?
Часовой расход отображается?
Какие коеф. выставлены?
Тут подробнее про расход: https://hobdrive.userecho.com/uk/knowle ... fitsientyi
erslingvi » 01 мар 2022, 06:04
вообще странное твориться с подключением в ЭБУ,
если выбираю в настройках программы Captur EMS3125 can то не видно ни расход ни обороты, при этом показывает верно наружную температуру.
если выбрать duster то появляются обороты, НО нет так же расхода.
на standart OBD расход считается, но показывает всегда или 0 или 33л, обороты быстрее общитываются, а нвружняя температура отображается не верно.
куда копать?
авто Kaptur 2018 4WD двигатель F4r EMS3125 2 литра
erslingvi » 01 мар 2022, 06:06
и еще, при выборе duster 4WD AT
программа не видит ни блок 4WD, ни блок АКПП, ни ABS
erslingvi » 01 мар 2022, 06:08
готов предоставить логи (только какие) чтобы откатать нормально работоспособность авто в полном объеме.
при необходимости есть ноутбук с ddt4All
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
