Подключение к Suzuki Liana
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 12:10
Andrey1984
Такая ситуация, Программа Demo 1.2.7 на Андроиде подключаю к Lian'е. При подключении появляется окошко внизу (на черном фоне), написано что адаптер ELM327 увидел, Протокол: 0 , подключение произошло. Выдается только напрядение бортовой сети и через 5 сек. вылетает. Так происходит 3-5 раз, после этого происходит подключение и в окошке написано: то адаптер ELM327 увидел, Протокол: 5 !!! И тут начинает всё работать без проблем, видятся все датчики.
После выключения программы опять всё повторяется.
Вопросик, как сделать, чтобы программа подключалась сразу по Протоколу 5?
Re: Подключение к Suzuki Liana
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 12:15
Экраны/Настройки/Параметры авто/
в поле "Шаблон строки иниц елм" выставить "Select protocol 5"
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 12:42
Andrey1984
Спасибо, вечером попробую
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:05
Andrei043
Какой шаблон ставить при подключении к Suzuki Liana 2006 м16а для отображения корректного расхода?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:10
