OBD2 Совместимость
Хобдрайв работает со всеми OBD2 совместимыми автомобилями, и если ваш автомобиль OBD2 совместим - все хорошо.
Стандарт OBD2 начал вводиться в США, поэтому сейчас все автомобили из США, Канады примерно с 1995 года - OBD2 совместимы. В европе OBD2 стал стандартизироваться позднее. С 2002 для бензиновых двигателей, и с 2005 для дизельных. На азиатских рынках OBD2 необязателен даже сейчас, поэтому если авто с азиатского рынка - всегда нужно проверять.
Конечно все зависит от конкретной модели и производителя, поэтому основное правило - если ваш автомобиль попадает в граничные года указанные выше - проверяйте. Если автомобиль моложе этих лет и он из америки или европы - шансов много что он OBD2 совместим.
Список совместимых с хобдрайвом автомобилей (не только OBD2)
http://хобдрайв.рф/помощь/поддерживаемые_автомобили.html
Добавить модель в список совместимых
Если вы протестировали хобдрайв на своей машине и хотите уведомить об этом других пользователей, то лучший способ - заполнить в программе всю информацию по машине и нажать кнопку "Поделиться" в диалоге "Настройки автомобиля". Через некоторое время ваш профиль появится и на сайте и у других пользователей хобдрайва.
1. Нет связи адаптера с автомобилем
Возможно ваш автомобиль не совместим с хобдрайвом. Проверьте в инструкции к вашему автомобилю совместим ли он с OBD2 стандартом. Не obd2 праворукие тойоты часто удается заставить работать - для этого нужно выбрать один из нестандартных параметров инициализации ELM адаптера в "параметрах автомобиля".
Иногда (часто при подключении к другому автомобилю) ELM адаптер "подвисает" - не может соединиться (Ошибки BUS INIT ERROR или CAN ERROR ).
Помогает сброс адаптера - нужно выбрать в настройках автомобиля строку инициализации "ELM Reset".
2. Что с российским автопромом?
Будет работать на всех наших машинах с эбу, БОШ 7.9.7 - все свежие калины, приоры, и. т.д. На сайберах тоже отлично работает. Этот ЭБУ работает по OBD2 протоколу.
Для некоторых моделей необходимо в настройках автомобиля выбрать строку инициализации “ELM FastInit”. Только тогда хобдрайв увидит ваш автомобиль.
Для ВАЗов (и других), не совместимых с OBD2 (ЭБУ Январь, Bosch MP7, и другие) нужно выбирать соответствующий ЭБУ в настройках автомобиля. Как правило хобдрайв можно подключить к любому ЭБУ, работающему по протоколу KWP2000.
3. Какой адаптер мне надо? USB-kline подойдет?
Нужен только ELM327 совместимый адаптер.
Адаптеры kline/masterkit/orion и даже checkengine - работать не будут.
4. Возможна ли работа с не OBD2 автомобилями?
Сейчас хобдрайв поддерживает работу с kwp2000 протоколами:
- Tiggo (MT20U)
- Nissan Consul
- Toyota JDM
- Ваз 31xx Январь,
- Шевроле Нива (Bosch MP7)
- Шевроле (Delphi MR240)
и другие
См. тему viewtopic.php?f=9&t=17
- Tiggo (MT20U)
- Nissan Consul
- Toyota JDM
- Ваз 31xx Январь,
и другие
Re: Вопросы по совместимости
Добавьте.
Chery A13 (Fulwin2)
Он же zaz forza, chery bonus, chery very.
Chery A13 (Fulwin2)
mrsol писал(а):Добавьте.
Chery A13 (Fulwin2)
Спасибо, добавил. Скоро обновится.
заработало с Toyota CAldina AZT-246W 2007 г.
С Renault Logan 1,4 Phase2 связь есть. Скорость, обороты, напряжение, температуру антифриза и кучу других датчиков отдаёт. Недоступен MAF сенсор и соответвенно подсчёт расхода по нему. Интересно как реализован подсчёт расхода топлива на версиях с БК? Скорее всего по своему протоколу? И уровень топлива в баке скорее всего тоже. Хотя нужно попробовать получить его по OBD. Уровень топлива кстати доступен на приборной панели в режиме тестирования и на авто без БК.
redd.2k57 писал(а):С Renault Logan 1,4 Phase2 связь есть.
Спасибо, добавлю.
redd.2k57 писал(а):Недоступен MAF сенсор и соответвенно подсчёт расхода по нему.
Вероятно через MAP все настроить можно.
redd.2k57 писал(а):Интересно как реализован подсчёт расхода топлива на версиях с БК? Скорее всего по своему протоколу? И уровень топлива в баке скорее всего тоже.
Тут все производители кто во что горазд. Не удивлюсь если вообще отдельные датчики идут в панель/бк, минуя "мозги".
redd.2k57 писал(а):Хотя нужно попробовать получить его по OBD.
У некоторых производителей есть нестандартные интерфейсы с дополнительными данными, но в открытом доступе информации немного.
cail писал(а):Вероятно через MAP все настроить можно.
Да, через MAP работает. Нужно только откалибровать.
Уровень топлива через OBD взять не получилось.
Напряжение с мозгов кстати тоже не отдаёт.
Обновлен список совместимости:
Теперь выдаются типовые подсказки по годам, регионам выпуска и типу топлива.
Сам список переформатирован для более удобного выбора модели.
Мою Toyota CAldina решили в список не добавлять ?
а ведь тоже не мало параметров отдает.
температура двиги, температура коробки, скорость, расход, показания лямбд, и еще кучку пока не особо понятных параметров.
topbe писал(а):Мою Toyota CAldina решили в список не добавлять ?
Добавил, просто на сайте еще не обновилось (в течении нескольких дней обновим).
Настроил HobDrive (пока, бесплатная версия) для работы на:
- Toyota Caldina ZZT241 2003 г.в., ДВС 1ZZFE
- КПК iPaq 214 WM5/6 с USB-хостом
- USB-драйвер FTDi_ser.dll
- ELM327 USB
Буду пробовать ELM327 с BT
- ELM327 USB
HobDrive (пока, бесплатная версия) работает на конфигурации:
- Renault Sandero Stepway, 1,6 л. МКПП
- Настройки - Авто -Stndard, None (строка инициализации д.б. пустой)
- ELM327 USB
Подхватывается куча параметров. Пока еще не анализировал.
- ELM327 USB
HobDrive (лицензионная версия) работает на:
Kia Sportage КМ 2006 г.в. двигатель 2,0 G4GC 141л.с. КПП механика.
ELM327 Bluetooth.
Установил на RoadRover C6211KS.
ELM327 Bluetooth.
Последний раз редактировалось Alecs 10 мар 2012, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток.
Есть Mitsubishi Palero Sport 2.5 TD 2010 г.в., коробка - механика, естественно дизель.
Установил hobd 1.0.19, хотел проверить что будет показывать. Пробовал различные варианты настройки авто, но из всех датчиков показывал только - напряжение в сети. Мож, я что-то делал не так?
Вообще будет ли работать хобд на этом авто (не нашел в списке), уж очень интересная штука (видел у товарища на чери тигго)? Да, и будет ли сбрасывть ошибки по чеку?
anatol писал(а):Mitsubishi Palero Sport 2.5 TD 2010
Вообще все должно прекрасно работать. Вот на паджеро форуме отписываются ( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?p=984894 ).
Поставьте в настройках авто шаблон строки инициализации "ELM Reset". Возможно у вас адаптер глючит и его надо "сбросить".
Ошибки так же должно сбрасывать.
cail писал(а):anatol писал(а):Mitsubishi Palero Sport 2.5 TD 2010
Спасибо. Все ОК!!!
Вчера подключил hobd 1.0.3 на микроавтобус Hyundai H-1 (TQ) 2008 г.в., 5MT, дизельный двигатель D4CB 2.5L-A, CRDi, VGT
Hyundai H-1 (TQ) 2008, 5MT, дизель D4CB 2.5L-A, CRDi, VGT
offroad писал(а):Вчера подключил hobd 1.0.3 на микроавтобус Hyundai H-1 (TQ) 2008 г.в., 5MT, дизельный двигатель D4CB 2.5L-A, CRDi, VGT
Спасибо, добавлю. Удалось ли составить впечатление о точности подсчета расхода топлива хобдом? На дизелях с этим сложнее нежели на бензиновых...
На холостых 50 л, нажимаю на газ - 450. Как раз хотел идти в соответствующую тему изучать вопрос
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
