Добавьте авто: Great Wall Haval (Hover) H3 бензин 2,0 л ,адаптер ELM327 usb
Магнитола штатная 8" Hiestar AC1061,Windows 6.0
Добавьте авто: Fiat Punto 176 (ecu magneti marelli law 49F.D1) при подключении показывает только напряжение АКБ
Марат, тогда добавлять рано... Вероятно эбу не OBD2 совместимый и нужна специфичная поддержка этого эбу в программе.
Как подключить Nissan Skyline V35 gdm -ранее на более старых версиях проги пару раз коннектилось и показывало данные с датчиков а сейчас просто отказывается подключаться-пишет ошибка obd Подскажите как настроить правильно или скинуть на заводские настройки прогу -просто непонятно почему не подключается.Подключается только gps и все.Версия пока демо так как не могу корректно сконектить машину с устройством.Протоколы вроде такие ISO-9141, ISO 14230 (KWP2000)
День добрый, добавьте профиль Iran Khodro Samand Бензин 2007 Siemens ECU 1.8 fors. Ведет расчет расхода но форсунке.
Glorion, возможно проблема с подключением к OBD2 адаптеру. проверьте корректность PIN кода
Комрадцы, а есть пользователи с авто Toyota Yaris 2007?
У друга пробавал запустить, получилось только на японских протоколах вроде, но только подключение происходит и датчики начинают показывать значения, как выскакивает ошибка какая то и подключение теряется, и так по кругу(((
Есть, кто запустил Хобд?
Timssss, если автомобиль с CAN шиной (При подключении номер протокола >= 6), то очень может быть что вас адаптер подводит.
Хм, ну это мой адаптер, на Ниссан Алмера нормально арбайтен )
Именно что была информация об адаптерах, нормально работающих с не-CAN протоколами, но спотыкающихся на CAN протоколах. Т.е. на вашей машине он может нормально работать, а на машине соседа - барахлить.
Прошу добавить в список совместимых автомобилей Nissan X-trail, 2002 г.в., QR20DE, 2л., 4WD., японец, само собой руль правильный. Единственная программа для android, к-я нормально заработала с моим иксом.
UnderTr, если не сложно нажмите в настройках автомобиля "поделиться профилем" - и ваша моделька со всеми настройками вскоре сама появится. спасибо.
Профиль отправил, сразу не отметил, что ошибки не читает, но это не критично, обладателям x-trail праворуких иметь софт на андроиде с функционалом бортового пк хотелось давно. А для всего остального есть ноутбук.
сегодня подцепился на бетта демо версии к Opel Zafira A 2000г.в., двиг 2.0TDi, протокол "Стандарт OBD".....
подскажите какой шаблон подходит на Opel Zafira 2001 г. 2.0 101 л.с. ДИЗЕЛЬ и через какой датчик считывать?
Выбирайте Common, OBD2 Diesel.
я так и делал.но у меня получается расход по моим подсчетам 5,5 -5,7 а хобдрайв показывает 4 литра.как можно подкоректировать в большую сторону.
В руководстве пользователя описано. Параметр "коэффициент коррекции расхода"
Планирую покупку лицензии, купил провод, установил демо. Все подключается, работает, показывает обороты, скорость и прочие примитивные вещи, однако не могу настроить расход, интересует особенно кратковременный расход. Стандартные настройки не помогли, готового шаблона не нашел. Может есть у кого краткая инструкция под данный авто:
Toyota Camry V40 2007, 2,4 МКПП, бензин инжектор, 4 цилиндра в ряд. Руль левый.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Здравствуйте. Пробуйте в поле "Тип" ставить Toyota и выбирать расход по форсунке. если часовой расход не отображается - ставьте расход по MAF.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
