Есть ли инфа о работе с Chevrolet Cobalt?
Chevrolet Aveo+ELM327BT+Samsung Nexus+Android 4.2.1
День добрый.подружиться ли ваше по с контролером бош 1.5.4? И какой елм лучше приобрести? Совместимость с представленной вами вроде подходит.
Старушка девятка. С мозгами bosch 1.5.4 вроде. (2111-1411020-70) проша M1v13s64
melkii, должен работать. Вы можете самостоятельно проверить это использую демо версию.
Проверить то могу,но пока нет адаптера. Пока не покупаю его т.к все менеджеры утверждают что через синий зуб не будет дружить с андройдом. А покупать ноут не рентабельно. У знакомого есть сей девайс(он диагност). Но врядли даст мне эту игрушку на денёк потестить,поэтому и важно чтоб 100% дружил. Ведь обидно будет заказать адаптер,а не одно ПО с моими мозгами не подружиться.
ХобДрайв с бош 1.5.4 работает, есть положительные отзывы: viewtopic.php?f=20&t=1210 , главное чтобы не возникло проблем с блютузом: viewtopic.php?f=18&t=207
Спасибо за совет,но эту ветку я самой первой прочёл. По поводу проверки, проверил. Но у товарища оказался скан матик и законектиться не вышло,хотя сопрягался. А при вводе паролей выдавал ошибки. На моем андрюше. И вот еще что выяснилось, выход (диагностический) у меня ВАЗ/GM 12 вроде,а тут ведь OBD. Через переходник пробовали. Ну его оборудование конечно работает,а ELM будет работать?
В теории БТ - только транспортный протокол, если оборудование для диагностики, предназначеное для работы по одб разъему через переходник видело параметры работы Вашего мотора, то и елм должен работать. кстати продавцы довольно активно дают попробовать адаптер перед покупкой. Используя хобдрайв демо установленный на телефоне можно ехать на встречу с продавцем. на вкладке экраны - все датчики, если адаптер подключится к программе,можно будет посмотреть какие параметры в реальном времени вы сможете отслеживать через елм
Hobdrive 1.1.95_paid(play market) + Lenovo P770 + Volvo 740 1991 ( Январь 5.1 прошивка j5ls)
melkii, через переходник GM12 -> OBD2 адаптер подключится (если конечно у вас протокол kwp2k и ЭБУ поддерживается хобдрайвом).
В общем-то надо пробовать. И проверять переходник на правильность "перехода" - нужен собственно пин K-line плюс питание/земля.
уважаемый cail, подскажи ниссан тиида 2008г арабка (руль левый, сделана в японии) двиг HR16DE +ELM327 BT mini + FLY 4410 Android 4.1 + HOBD(1.1.94_demo) вроде все коннектится, но показывает только напряжение аккума, перепробробовал все шаблоны ниссана ни при одном не присоединился к ЭБУ. Что посоветуешь?
hobd 1.1.1 winCE+Nissan tiida 2008
попробуй к какой нибудь другой машине подцепиться, у меня такое было-косячил ELM, поменял нормально все заработало.
С арабскими тойотами известная проблема - не читаются ни по каким протоколам о которых знает ELM.
Возможно с арабскими ниссанами такое же дело ;(
У меня устройство с Wi-Fi. Похоже, работает. В перечне авто нет Мазды 3 с движком 1,6. Что мне вместо нее выставить, чтобы корректно работало? (Программка - полная версия).
Друзья,подскажите плиз-Ниссан максима а33 2003г работает ли? не могу настроить,ни единого параметра не выдаёт.Так и должно быть?
подключаю ч-з elm 327 синезуб.
Спасибо
Спасибо
Последний раз редактировалось sakashh7 23 апр 2014, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
В "Параметрах автомобиля" пробовали выбирать "Тип"- Nissan Custom?
Да,выбирал,-ничего не происходит
sakashh7, в системных настройках включите уровень логирования Trace, повторите попытки подключения и положите сюда log.txt
Я не против,но программа на wince стоит,как оттуда логи снять?
Вернее на карте памяти,hobd 1.1.1-wince standalone
Во-первых обновитесь до последней беты (1.1.97)
Уровень Trace включается в системных настройках хобдрайва.
Файл лога находится в папке с программой.
Хмм,на офсайте Windows CE standalone пакет - не требует установки .net 3.5 v1.1.1 нет беты.
9:07:49.694[OBD2Engine] -> INIT
[INFO ] 24.04.2014 9:07:49.779[OBD2Engine] Open COM0;baud=19600
[TRACE] 24.04.2014 9:07:49.900[SerialStream] Port COM0 baud 19600 parity hs
[ERROR] 24.04.2014 9:07:54.729[SerialPort] port.Read failed
System.TimeoutException: Для этого исключения доступно сообщение об ошибке, но его невозможно отобразить, поскольку такие сообщения являются необязательными и в данный момент не установлены на этом устройстве. Установите "NETCFv35.Messages.EN.wm.cab" для Windows Mobile 5.0 и более поздних версий или "NETCFv35.Messages.EN.cab" для других платформ. Перезапустите приложение для отображения сообщения.
в System.IO.Ports.SerialStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count, Int32 timeout)
в System.IO.Ports.SerialStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
в System.IO.Ports.SerialPort.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
в hobd.SerialRawStream.Read()
в hobd.OBD2Engine.PurgeStream()
в hobd.OBD2Engine.SetState(String state2)
в hobd.OBD2Engine.Run()
[TRACE] 24.04.2014 9:07:55.101[OBD2Engine] -> ATZ
[TRACE] 24.04.2014 9:07:55.745[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
Выберите под свою ОС подходящую версию viewtopic.php?f=10&t=37
Лог прикрепляйте файлом...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
