OBD2 Совместимость
Хобдрайв работает со всеми OBD2 совместимыми автомобилями, и если ваш автомобиль OBD2 совместим - все хорошо.
Стандарт OBD2 начал вводиться в США, поэтому сейчас все автомобили из США, Канады примерно с 1995 года - OBD2 совместимы. В европе OBD2 стал стандартизироваться позднее. С 2002 для бензиновых двигателей, и с 2005 для дизельных. На азиатских рынках OBD2 необязателен даже сейчас, поэтому если авто с азиатского рынка - всегда нужно проверять.
Конечно все зависит от конкретной модели и производителя, поэтому основное правило - если ваш автомобиль попадает в граничные года указанные выше - проверяйте. Если автомобиль моложе этих лет и он из америки или европы - шансов много что он OBD2 совместим.
Список совместимых с хобдрайвом автомобилей (не только OBD2)
http://хобдрайв.рф/помощь/поддерживаемые_автомобили.html
Добавить модель в список совместимых
Если вы протестировали хобдрайв на своей машине и хотите уведомить об этом других пользователей, то лучший способ - заполнить в программе всю информацию по машине и нажать кнопку "Поделиться" в диалоге "Настройки автомобиля". Через некоторое время ваш профиль появится и на сайте и у других пользователей хобдрайва.
1. Нет связи адаптера с автомобилем
Возможно ваш автомобиль не совместим с хобдрайвом. Проверьте в инструкции к вашему автомобилю совместим ли он с OBD2 стандартом. Не obd2 праворукие тойоты часто удается заставить работать - для этого нужно выбрать один из нестандартных параметров инициализации ELM адаптера в "параметрах автомобиля".
Иногда (часто при подключении к другому автомобилю) ELM адаптер "подвисает" - не может соединиться (Ошибки BUS INIT ERROR или CAN ERROR ).
Помогает сброс адаптера - нужно выбрать в настройках автомобиля строку инициализации "ELM Reset".
2. Что с российским автопромом?
Будет работать на всех наших машинах с эбу, БОШ 7.9.7 - все свежие калины, приоры, и. т.д. На сайберах тоже отлично работает. Этот ЭБУ работает по OBD2 протоколу.
Для некоторых моделей необходимо в настройках автомобиля выбрать строку инициализации “ELM FastInit”. Только тогда хобдрайв увидит ваш автомобиль.
Для ВАЗов (и других), не совместимых с OBD2 (ЭБУ Январь, Bosch MP7, и другие) нужно выбирать соответствующий ЭБУ в настройках автомобиля. Как правило хобдрайв можно подключить к любому ЭБУ, работающему по протоколу KWP2000.
3. Какой адаптер мне надо? USB-kline подойдет?
Нужен только ELM327 совместимый адаптер.
Адаптеры kline/masterkit/orion и даже checkengine - работать не будут.
4. Возможна ли работа с не OBD2 автомобилями?
Сейчас хобдрайв поддерживает работу с kwp2000 протоколами:
- Tiggo (MT20U)
- Nissan Consul
- Toyota JDM
- Ваз 31xx Январь,
- Шевроле Нива (Bosch MP7)
- Шевроле (Delphi MR240)
и другие
См. тему viewtopic.php?f=9&t=17
- Tiggo (MT20U)
- Nissan Consul
- Toyota JDM
- Ваз 31xx Январь,
и другие
