Готовый протокол обмена для Daewoo Nexia до 2008 г.в.
Здравствуйте cail. Давно хочу установить hobdrive, но нет возможности его использовать, т.к. он не поддерживает протокол обмена Daewoo nexia до 2008 года. Но на сайте cxem.net/avto/electronics/4-145.php один из пользователей сделал реверс-инжиниринг протокола обмена daewoo и составил подробную таблицу адресов с исходным кодом программы. Как оказалось протокол daewoo сильно схож с GM-Автоваз. Исходя из того возникает вопрос: можно ли добавить это как протокол к hobd?
Re: Готовый протокол обмена для Daewoo Nexia до 2008 г.в.
Что из оборудования у вас есть?
Елм какой версии?
Что-то из на анроиде есть?
Елм какой версии?
Из оборудования смартфон на Android 4.4, Навигатор на Win CE 5.0, и соответственно автомобиль с эбу daewoo nexia 2005 г. с портом GM12. ELM адаптера пока нет, собираюсь приобрести. Скорее всего будет bluetooth адаптер. На руках пока есть только адаптер VAG409.1
Уточните еще какой ЭБУ у вас установлен.
ЭБУ GM-Multec IEFI-6
На вашем авто используется протокол ALDL, а елм327 его не поддерживает. Значит и хобдрайв не будет с ним работать
Это я уже знаю. Просто была надежда, что раз протокол аналогичен ВАЗу и хобдрайв умеет с ним работать, то и для DAEWOO можно что то придумать. Здесь обсуждалось нечто подобное viewtopic.php?f=20&t=212
Если к хобдрайву прикрутят поддержку k-line адаптера, то тогда можно будет реализовать поддержку вашего ЭБУ
Здравствуйте! Можно ли подключить хобдрайв к Деу Нексии 2007 с ЭБУ kdac zxit?
Нет. Елм адаптер не поддерживает протокол, который используется в kdac.
kdika писал(а):Если к хобдрайву прикрутят поддержку k-line адаптера, то тогда можно будет реализовать поддержку вашего ЭБУ
HFMScan это дело победил (респект и уважуха ему) для к-лайн адаптеров мерсовских моторов. То есть принцип и наработки есть.... у него
SGS4 (Android 4.4.4) +hobDrive 1.5.30 + ELM327mod (HFMScan) + W124E280
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
